Alt 05.08.2013, 16:51
Alexanders Bounty Alexanders Bounty ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Impeller Wechsel Yamaha 6 -8 PS
hallo Forum,
habe versucht am Wochenende den Impeller von meinem Yamaha zu wechseln.
Bj, 1997, 6 PS ,2 Takter....
Das Getriebe habe ich nach dem Lösen der 4 Schrauben beinahe ab gehabt.
Leider war dort noch ein dünnes Stahlrohr im Weg (ein Art Versorgung , des Getriebeöls), welches ich nicht abziehen konnte!
Hat jemand einen Tip wie ich dieses Rohr rausbekomme!
Habe es versucht zu drehen, aber die "Schraube" ist größer als das Loch!!!
Unten am Rohr ist eine Art Schraube befestigt, die nicht durch das Loch will und ich somit das Getriebeteil nicht vom Schaft trennen kann.
Anbei Bilder
Hits:	612
Größe:	31,6 KB
ID:	470310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	655
Größe:	55,5 KB
Alt 05.08.2013, 18:07
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Da wird es sich wohl eher um die Schaltung handeln.
Such mal hier im Forum. Ist in diversen Threads beschrieben.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Geändert von pruno (05.08.2013 um 19:54 Uhr)
Alt 05.08.2013, 18:58
Benutzerbild von TobiM
TobiM TobiM ist offline
Boot: Wiking Cat 380
89 Danke in 29 Beiträgen
Du hast doch das Pumpengehäuse ( Schwarz in der mitte )schon vor dir (Laut bilder ) in dem befindet sich der Impeller
Geändert von TobiM (05.08.2013 um 19:05 Uhr)
Alt 05.08.2013, 21:03
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Die dünne Stange ist das Schaltgestänge. Das lass lieber drin
Alt 11.08.2013, 17:13
ilminero ilminero ist offline
hallo
die dünne stange ist jene, die den gang beim propeller einlegt. lass die ja drin, sonst gibt es mehr arbeit als dir lieb ist ;)
wie TobiM schon geschrieben hat sitzt der impeller im schwazen gehäuse (auch wasserpumpe gennant) die zieh das gehäuse hoch und du wirst den impeller finden. den kann man mehr oder weniger leicht über die "getriebestange" ziehen und den neuen rüberstülpen. achte dabei auf die nut im impeller und die kleine "ausbuchtung" an der stange, dass die wieder ineinander kommen. anschliessend nur noch gehäuse drauf und wieder zusammenbauen.
ich habe meinen letzte woche so gewechselt, war fast kinderleicht
Alt 11.08.2013, 18:57
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Zitat von Alexanders Bounty Beitrag anzeigen
hallo Forum,
Anbei Bilder
Habe ich gerade vor 2 Tagen beim gleichen Motor gemacht!
Du mußt oberhalb die Schraube vom Schaltgestänge lösen, dann kannst Du ihn abziehen !
Beim wieder einfädeln mußt Du wieder die richtige Position finden für die Gänge, etwas fummelei ist das dann schon!
Sehe gerade das ist ja schon ein paar Tage her, haste bestimmt schon geschafft
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 10.05.2021, 19:08
RonRon RonRon ist offline
Boot: Fiberline G10 SL
Hallo, auch wenn der Beitrag hier schon etwas älter ist, stehe ich vor dem Problem das ich an meinem erworbenen Motor den Impeller tauschen musste. Vlt. findet sich ja jemand der mir helfen kann. Zum Motor: es ist ein Yamaha F6B. Nun zur eigentlichen Frage. Mussen die 4 Schrauben des Unterteils beim Zusammenbau mit Schraubensicherung gesichert werden?
Alt 10.05.2021, 19:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Kann keinesfalls schaden.
Alt 11.05.2021, 00:16
mit Drehmoment anziehen reicht, Schraubensicherung schadet aber nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
