Alt 04.08.2013, 11:48
Mefi Mefi ist offline
Boot: Motorsportboot 15x4,5m, rollstuhlgerecht, mit Aufzug im Bau
Standard Elekrtoantrieb für 8 t-Schiff
Hallo, ich bin dabei einen Kasko auszubauen. B=3m, L=15 m Gewicht=8000 kg.
Ich bitte um Informationen über Elektroantriebe. Hat jemand eine Motor dieser Größe eingebaut? Wer liefert solche Motoren?
Liebe Grüsse Mefi-schiffsbau@haus-hebron.de (Stephan)
Alt 04.08.2013, 12:08
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Stephan,
bei deiner Bootsgröße würde ich über einen Dieselelektro- Antrieb nachdenken. Dieselgenerator mit Konstantdrehzahl von 1500U/min und frequenzgeregelten Drehstrommotor sollte das Rezept sein. Unser Schiff wird im Winter von Gleichstrom auf Drehstrom ( 800kW ) umgerüstet. Solltest Du noch so lange Zeit haben, würde ich den Ing. mal ansaugen ob die auch kleinere Sachen bauen.
Gruss Jens
Alt 04.08.2013, 12:18
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Zitat von reefernator Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
Gruss Jens
Genau,
oder bei engem Budget den E-Teil gleich ganz weglassen.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 04.08.2013, 17:58
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.515 Danke in 1.997 Beiträgen
HI!
Das ist auch meine Frage. Bist Du Millionär oder warum willst Du 8 Tonnen elektrisch bewegen? Die Akkus fressen Dir die Haare vom Kopf.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 04.08.2013, 20:34
Boot: Fonda 14
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
HI!
blondini
Wieso Akku`s ?
Jens
Alt 04.08.2013, 21:34
Hi!
Das ist normalerweise der Weg, um elektrische Energie zu speichern. Auch ein Hybrid hat einen Akkuzwischenspeicher.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 04.08.2013, 22:09
Boot: Fonda 14
Hi!
blondini
Da gebe ich Dir Recht.
Ich gehe aber mal davon aus, das er einen Diesel-Elektroantrieb meinte. Alles Andere wäre völlig sinnfrei . Es sei denn er möchte sich jemandem auf Schleichfahrt in 15 meter tiefe nähern. In diesem Fall machen Batteriebänke Sinn.
Jens
Alt 05.08.2013, 00:27
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
na ja, bei der Bootsgrösse ist ein dieselelektrischer Antrieb (Dieselgenerator mit 40 kw Ausgangsleistung) und passendem E-Motor inkl. Steuerung etc. ohne Akku-Zwischenspeicher gegenüber einem etwa gleichgrossen Schiffsdieselchen eher ordentlich teurer und im Verbrauch , wegen der Wirkungsgradverluste sicher wesentlich ungünstiger. Und das wird dann ein lahmer Verdränger. Guck Dir mal 40 KW-Drehstromgeneratoren an, dann kannste nochmal neu nachdenken. Oder gibts da ganz was Neues?
gruesse
Hanse
Alt 05.08.2013, 07:42
Boot: Trawler
gruesse
Hanse
Ja wenn er da mit Drehstrom- Gennies drangeht kommt das Ganze in Preisbereiche, die sich sogar Milliardäre verkneifen. (auf Megayachten findet man den ganzen E- Unfug nicht)
Da ist es dann wohl noch sinnvoller ein paar Kühe auf nem Ponton nachzuschleppen und mit Methangas zu fahren.
Richard
Alt 05.08.2013, 08:14
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Dieselelektrisch
man findet einiges vernünftiges dazu bei Fischer Panda.
Wenn ich mich recht entsinne geht man ddort von einer elektrischen Antriebsleistung von ca. 2-3KW/t aus.
Ist bei mir als Idee ausgeschieden. Die Antriebseinheit
(Generator+e-Antrieb) wären dann auf ca. 50K€ gekommen.
Gruss Paul
Alt 05.08.2013, 19:09
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Wieder einer mehr mit E-Träumen.Da ich bei mir erst im Winter weiter mache-baue.bin ich hier gespannt auf ein paar Inputs.Kannst ja mal bei mir nachlesen ,habe tue ich schon alles ,muss nur noch zusammengebaut werden.
Wichtig ist lass es Dir nicht zerreden(einen Namen habe ich schon entdeckt) aber wenn Du dann damit Wasserski fahren willst.oder von Frankreich nach Mallorca möchtest. . . . . . . . . .
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 10.08.2013, 08:19
manfredotto manfredotto ist offline
Boot: backdecker
194 Danke in 43 Beiträgen
....es gibt eine >elektomaschine< firma kräutler, aus österreich A-6890 Lustenau,http://www.kraeutler.at, ich habe diese firma auf verschiedene bootsmessen kennengelernt; möchte dieses teil ev. auch bei mir einbauen, preislich geht das so bei 4000€ los, ohne akkus, macht einen soliden eindruck, grüße manfred
Backdecker >>ein gewisses Extra<<
Alt 10.08.2013, 10:22
Benutzerbild von Warmduscher
So ein Boot / Schiff mit Elektroantrieb macht nicht auf jedem Gewässer dieser unserer Erde Sinn und bestimmt auch nicht auf auf jedem Gewässer unserer Ersatzerde (die brauchen die nachkommenden Generationen irgendwann wenn wir so weitermachen).
Aber bei entsprechendem Einsatzprofil auf nicht zu großen Binnenseen funktioniert das gut und hat sich bewährt.
Oberbayern als eine der bedeutensten Seefahrernationen dieser Erde hat diesbezüglich mit die meisten Erfahrungen.
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6...K.C3.B6nigssee
http://www.seenschifffahrt.de/koenig...torboot-klein/
Wenn wer solche langjährigen Erfahrungen hat kann man sich da immer was abschauen.
W
keine Sau
Alt 10.08.2013, 11:43
Emotion Emotion ist offline
29.252 Danke in 11.707 Beiträgen
Ich finde das ganze sehr Sinnvoll!!!!
Generator kann an einer beliebigem Ort im Schiff positioniert werden (ideale Schallisolierung möglich)!
Die Antriebe kommen direkt ins Wasser ohne zusätzliche Kühlung oder Getriebe!
Die Antriebe können als Pod (360 grad drehbar) ausgelegt werden ( Bug und heckstrahlruder können entfallen)!
Batterien können im Schwerpunkt als Ballast installiert werden!
Mit Landstrom, solarpanelen und windgenerator lassen sich erstaunliche Strecken rein elektrisch bewältigen!
Bedeutend weniger Lärm, da selbst wenn der Gen läuft die Isolierung ja Ideal auf die konstantdrehzahl abgestimmt werden kann!
Alt 10.08.2013, 12:58
Boot: Trawler
Das war zu erwarten.
Sehr "billige" Lösung, und so sinnvoll auf Binnengewässern.....
Teurer Ballast.
Mit diesem Fahrzeug, erstaunlich kurze Strecken, ja.
Alt 13.08.2013, 20:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.411 Danke in 4.969 Beiträgen
Wo soll das Schiff wie schnell fahren,bei welcher Formgebung und Aufbauhöhe?In meiner Heimatwerft liegt ein umgebautes Stahlschiff eines Schweizer Ehepaares mit viel Aku- und Solar-und ein wewnig Generatortechnik.Sehr aufwendiger sehenswerter Umbau,zum fahren und wohnen auf ruhigen Binnenwasserstrassen und Kanälen(also exclusive Rhein oder ähnlich),es war mal ein kleines Fahrgastschiff mit ähnlichen Abmessungen
gruss hein
Geändert von hein mk (14.08.2013 um 17:15 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
