Alt 03.09.2005, 09:43
Snecker Snecker ist offline
Boot: Bayliner 2052
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Z-Antrieb Probleme
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit meinen Volvo Z-280 Antrieb. Der Antrieb lässt sich ohne Probleme mit dem E-Motor hochfahren. Nur runter macht der E-Motor keinen Mucks
Ich bekome ihn zwar runtergedrückt nur rastet die Rückfahrsperre nicht ein!
Was könnte das sein
Kann mir einer weiterhelfen
Motor: Volvo Penta
Antrieb: Z 280
Boot: Glastron V174
Bj: 1979
Sascha
Alt 03.09.2005, 10:08
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Sascha,
könnte vieles sein von Kontaktproblemen, Kabelschuh oder Stecker abgerutscht, Relais defekt ...
Am besten Elektrik mal systematisch durchtesten. Wenn Du die nicht selbst gemacht hast, kommt da so manche Überraschung zu Tage
-Thomas-
Hits:	624
Größe:	39,4 KB
Alt 03.09.2005, 11:00
Hab ich vorher überlesen, aber in ner Glastron könnte natürlich auch die US- Version verbaut sein. Legende und Leitungsfarben wie oben.
-Thomas-
Hits:	568
Größe:	41,1 KB
Alt 03.09.2005, 13:11
Boot: Bayliner 2052
Super,
dank dir Thomas für die Zeichnung.
Werde mal alles durchschauen.
Sascha
Alt 03.09.2005, 22:35
Hallo Sascha,
habe gerade beim Schmökern noch eine Info gefunden, die auf Dein Problem passen könnte. Es soll vorkommen, dass der Endschalter durch den Deckel der Relaisbox blockiert wird. Bevor Du also die ganze Elektrik zerpflückst könntest Du erst mal den Deckel der Relaisbox, die auf der Spindel der Hebevorrichtung sitzt, abnehmen und versuchen ob es dann funktioniert.
-Thomas-
Alt 04.09.2005, 09:13
Boot: Bayliner 2052
Hallo Thomas,
Problem gefunden dank deines Schaltplans.
Das Relai war gefekt.
Zufälligerweise passte das Relai aus meinem Omega.
Draufgesteckt - läuft.
Die Sache mit dem Endschalter habe ich dann auch rausbekommen beim
zusammenbauen. Da wollte der Motor wieder nicht runterfahren.
Ein wenig gelockert, eingestellt und es ging.
Dank dir nochmal
Sascha
PS: Hast du eventuell ne Werkstatthandbuch für den Volvo Penta bzw. den Z-Antrieb?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
