Alt 03.08.2013, 09:12
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Standard Glatte Hohlkehlen ausbilden - wie!??
Ich verwende für das Einkleben z.B. von Holzteilen Epoxidharz, angedickt mit ganz feinen Baumwollflocken. Leider ist es mir bisher nicht gelungen, glatte, saubere Hohlkehlen damit auszubilden. Beim Abziehen ergibt sich stets eine sehr raue Struktur.
Gibt es einen Trick, wie macht ihr das?
Vielen Dank.
Wolfgang
Alt 03.08.2013, 09:23
Benutzerbild von Warmduscher
Statt Baumwollflocken ein feines Stellmittel nehmen, dann sollte es viel glatter laufen. Oder eine 2. Lage Harz drauf, ohne Stellmittel.
W
keine Sau
Alt 03.08.2013, 11:06
So lange ich drüber laminiere, geht es ja. Wenn sie aber separat erhalten bleiben sollen, sollte es schon ordentlich aussehen.
Danke für den Tipp, ich glaube, schon was gefunden zu haben (Thixotrophiermittel). Da hatte Walter schon mal was zu geschrieben, denke ich .....
Wolfgang
Alt 03.08.2013, 11:43
Thixotropiermittel klingt natürlich interessanter als Stellmittel, meint aber das gleiche.
W
keine Sau
Alt 03.08.2013, 11:58
W
Ich bin aber erst auf der Suche nach "Stellmittel" auf den anderen Begriff gestossen, Stellmittel hatte mir nichts gesagt ...
Wolfgang
Alt 04.08.2013, 09:33
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Nimm zum anmischen statt Baumwollflocken lieber Microspheres ( gibt es bei Bootsservice Behnke). Damit ziehst Du eine perfekte und leicht schleifbare Hohlkehle.
Steffan
Alt 04.08.2013, 10:16
Headi Headi ist offline
30 Danke in 19 Beiträgen
Hallo!
Zwei Varianten:
1: Thixo + Mircospheres (etwa gleiches Volumen bis das Harz "steht") ergibt eine ausreichend harte Kehle die wunderbar glatt wird. Lassen sich gut mit Karosseriespachteln ziehen, die man abgerundet hat.
2: Micro + Glasfasern ergibt eine sehr stabile leichte Kehle, die sich perfekt ausschleifen lässt. Dann muss aber noch eine Lage Harz zum Oberflächenabschluss drauf. Oder, nass in nass, Gewebe. Zu viele Fasern machen die Verarbeitung zum frustrierenden Gebatze.
Allgemein:
Thixo: Macht das Harz standfest; ändert die Härte kaum.
Micro: Macht das Harz standfest; leichter und weicher, lässt sich bei viel Einsatz fast wie Gips schleifen.
Fasern aller Art: machen die Pampe zu einem zähen Schlonz, der sich nass kaum glatt bekommen lässt. Wenn dann würde ich aus Festigkeitsgründen zu Glasfasern raten. Baumwolle ist wenig verstärkend und hat trotzdem den Nachteil dass die Masse schlecht glatt wird.
Abdecken: Man kann die gefüllte Hohlkehle mit dicker Folie auslegen und dann glattstreichen, allerdings ist das immer ein Kampf gegen Luftblasen.
Nass-in-nass: Kehle beim Laminieren glätten, wegen Luftblasen ein Eiertanz, für belastete Bauteile würde ich das nicht empfehlen.
Voranstrich: Bei saugenden Untergründen mit Harz vorstreichen.
Hoffe mein Halbwissen hilft dir ein wenig
Gutes Gelingen
Flo
Alt 04.08.2013, 21:09
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
zum Kehlen formen hier einkaufen: http://www.fugenmeister.de/
dann nach dem gelieren eine Lage leichtes Gewebe drüber und vorsichtig mit Harz tränken. Gibt schöne Hohlkehlen
Gruß René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
