Alt 01.08.2013, 21:51
Boot: Mal dies mal das
Standard Elektrikprobleme Ladetechnik
Ich habe folgendes Ladegerät von Sterling verbaut...und dazu 2 kleine von Cerex. Ich dachte immer die Cerex sind nur zur Auffrischung, da meine "Neuen" Batterien (2 x 100AH) sehr oft schlapp machen, glaube ich dass diese nur zur Auffrischung dienen und das Sterling defekt ist.
Wie kann ich testen ob es vernünftig lädt? Beim Strom habe ich nur nen kurzen
Ich nutze am WE Kühlschrank, welchen nachts ausmache oder eine Nacht kleiner drehe und höre viel Musik mit einer 600W Endstufe
Hits:	139
Größe:	61,9 KB
ID:	469620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	52,2 KB
Gruß Carsten
Alt 01.08.2013, 22:02
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und höre viel Musik mit einer 600W Endstufe
Miss den Ladestrom, oder such jemanden, der Dir da eine Anzeige für einbaut!
Sinus, Musik oder Aufdruck auf dem Ghettoblaster?
Manchmal hilft es auch, einfach nur die Spannung an der Batterie zu messen,
aber frag besser mal wen, der Dir das misst,
am besten in der Zeit vor Kühlschrank ausmachen...
danach kannste ja wieder Heino hören
Gruss Konny
Alt 01.08.2013, 22:52
Ich will mir keine mehr suchen, will es selber schaffen
Gruß Carsten
Alt 02.08.2013, 04:33
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen die kleinen abklemmen und das grosse ausmachen .Spannung messen der batterien dan das Grosse anmachen und wieder messen ,wenn dan Die Batterien auf 13,8 Volt laden ist das grosse ok .Ich versteh nur nicht das du fuer 2 batterien 3 Lader hast .
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 02.08.2013, 05:11
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
fang mit rechnen an. dann könnte es passieren, daß du dir zu deinen diversen ladegeräten noch ein paar batterien kaufst.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 07.08.2013, 05:03
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Das Ladegerät ist ein A2B. Das lädt nicht mit Landstrom, sondert hat als Stromquelle die Lichtmaschine des Motors. Es ist mit hoher Sicherheit nicht defekt. Du fährst nur zu wenig.
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
