Alt 01.08.2013, 20:19
Eltorro1979 Eltorro1979 ist offline
Boot: Ski Nautique
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard chrysler v8
hallo zusammen,
was kann das für ein problem sein?
habe ein chrysler V8 6,0 liter mit 250 ps und folgendes problem
wenn wir eine woche nicht beim boot waren und dann den motor nach einer woche wieder starten springt er gut an aber geht nach ca.10 min aus und lässt sich nicht mehr starten er springt erst wieder nach ca.20 min an und läuft dann den ganzen tag ohne ein problem.
was kann das sein?
mfg
Alt 01.08.2013, 20:35
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.656 Danke in 5.886 Beiträgen
Ohne den Motor zu kennen, gehe ich von einem Vergasermotor aus.
Das hört sich an, als wenn er erst mal die Schwimmerkammer und / oder einen Teil des Spritsystems leernudelt, dann aber nichts mehr bekommt.
Ich würde die Membran der Spritpumpe prüfen, einen etwa vorhandenen Spritfilter reinigen und die eigentliche Spritleitung bis zum Tank kontrollieren.
So wie Du schreibst, ist der Motor ja sonst in Ordnung, also vermute ich Spritprobleme.
Alt 01.08.2013, 20:49
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Kann auch der Choke sein .
Ist die Chokeklappe nach wenigen Minuten ganz auf
mfg Andy
Alt 01.08.2013, 21:20
Boot: Ski Nautique
die Chokeklappe sollte normal gehen der vergasser war bei einer fachfirma zum reinigen und überprüfen.
Alt 01.08.2013, 21:22
Boot: Ski Nautique
vergaser ist ein Rochester Quadrajet
Alt 01.08.2013, 22:26
Ich meine, hier ist nicht der Vergaser schuld, das Problem liegt weiter unten.
Mein Vater hatte mal in seinem kleinen Motorsegler einen großen Dieseltank stillgelegt, weil er ihn nicht wirklich brauchte. Aber die ganze ca. 6m lange Leitung hatte er nicht gekürzt. Nachdem ich auf unserer Hochzeitsreise Probleme mit der Dieselzufuhr hatte, habe ich den ganzen Leitungssalat auf die notwendige Länge von ca. 1m gekürzt und siehe da, alle Probleme beseitigt. Weniger ist manchmal mehr!
Alt 01.08.2013, 22:55
Benutzerbild von Warmduscher
Seit wann besteht das Problem und wie läuft er die 10 Minuten; normal, kann man die Zeit auch fahren oder humpelt er da schon herum ?
W
keine Sau
Alt 01.08.2013, 23:48
Boot: Ski Nautique
Er läuft ganz normal ca.10min danach fängt er an zu ruckeln oder zu stottern und geht dann nach ca.30 sec aus und lässt sich auch nicht mehr starten er gibt kein mux mehr von sich ca.20 min.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
