Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 01.09.2005, 21:12
M.S.Liander
Standard xxl
Alt 01.09.2005, 22:44
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
.... da in den 280 nur das normale Motoröl gehört... ist es eigenlich egal... es muss ja nicht die niedrigist eingestufte Sorte sein, und auch nicht wiederaufbereitetes Öl.... ich habe da immer empfohlenes noname vom kfz-handel benutzt ...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 02.09.2005, 08:30
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo !
Ich habe im Frühjar auch gerade das Öl in meinem SP-A getauscht. Auf Anfrage bei Volvo Penta wurde mir gesagt, das die Antriebe nur bei Drehmomentstarken Dieselmotoren ein Hypoid-Getriebeöl benötigen. Für die Benziner sollte das normale Motoröl reichen.
Schöne Grüße !
Higgy
_____________________________
Alt 02.09.2005, 08:35
steht auch in den technischen Daten...
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/
servus
dieter
Alt 02.09.2005, 08:38
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von higgy
Hallo !
moin
was ist denn "normales" motor-öl?
vollsynthetisches 5W-40 oder mineralisches 30iger?
nur mal ne frage bevor manche leute voll begeisterung das am wenigsten geeignete normale motoröl in ihren antrieb kippen.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 02.09.2005, 08:49
..das steht in den technischen Daten.... in jeder Bedienungsanleitung.... und mehrfach hier im Forum...
auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole
SUCHFUNKTION......
Beispiel.....
http://www.boote-forum.de/phpBB2/sea...p?mode=results
... übrigens... vollsynthetisches öl ist immer noch nicht normal.... auch pkws der produktionsjahre 2000 bis 2005 fahren noch mit "normalen" 20 W 40 durch die gegend...
servus
dieter
Alt 15.09.2005, 08:05
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Standard Re: welches öl ist das allerbeste für 280 volvo antriebe?
Zitat von M.S.Liander
moin leutz,
ich möchte nächste woche unsere neuerwerbung zu wasser lassen, und natürlich vorher die öle in den antrieben wechseln. das da motoröl hineingehört weiß ich. was habt ihr für erfahrungen, mit welchen ölen?
gruss tom
Ich verwende,(und ist vorgeschrieben) Motoröl 20W50.
Persönlich gebe ich noch 20% Mathyzusatz dazu. Nach ca. 600 B.Std. sind die Zahnräder im Antrieb und die Lager sowie neu.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 15.09.2005, 09:39
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Ich hatte meinen Antrieb zerlegt, und nach 28 Jahren und 1600 Betriebsstunden wurde der Antrieb einmal geöffnet, und das Öl erneuert.
Beim letzten zerlegen sind gerade mal die Bearbeitungsspuren verschwunden an den Zahnflanken, also mache ich mir um das Öl in dem Antrieb nicht grosse Sorgen.
Das Öl ist ein 15W40 gewesen,
Ich füge gleich mal Bilder rein
Hits:	315
Größe:	35,8 KB
ID:	16301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	37,2 KB
ID:	16302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	37,5 KB
Alt 15.09.2005, 17:31
M.S.Liander
Alt 15.09.2005, 18:56
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
ein Stegnachbar hat wie ich einen Volvo Z100b, der hat nachweißlich seit 8 Jahren das Öl nicht gewechselt.
Er hat nicht gewusst, das das nötig ist....
Der Antrieb ist über 30 Jahre alt und rennt super....
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 21.09.2005, 09:44
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo, bei der Gelegenheit muß ich mal fragen, wie Ihr das Öl in den Antrieb bekommt? Oben reingießen dauert ungefähr 3 Tage oder was habe ich falsch gemacht? Von unten reindrücken wie die Profis kann ich leider nicht.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 21.09.2005, 09:48
Bei meinem 100b ca. 1 Stunde. ich drehe einen kleinen Plastiktrichter in das Gewinde, und schütte ca. 100x das Heizlüftererwärmte Öl Pinnchenweise nach.....
Oliver.
Alt 21.09.2005, 09:51
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
beim 280/270= Abdeckung entfernen.Oberhalb der Schaltmechanik
befindet sich eine große Inbusschraube zum Einfüllen.
mfg
Don P
Alt 21.09.2005, 10:06
..ich darf dazu ein Bild ergänzen:
Hits:	216
Größe:	53,1 KB
servus
dieter
Alt 21.09.2005, 10:13
DANKE, das klingt gut.
Mahlzeit
Jan
Alt 21.09.2005, 10:21
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Ich fülle auch von oben- mit einer stinknormalen Ölspritzkanne.
Man muss nur ca.15 Minuten warten bis die Luft entwichen ist um nachzukontrollieren...
Grüße Andi
Alt 21.09.2005, 10:48
..ich habe mir eine kurzes Stück normalen Gartenschlauch auf einen Trichter gesteckt und den Schlauch etwas "gespitzt" damit er gut in der Einfüllöffnung hält.. dann kann man schnell und einfach befüllen....
WICHTIG... immer die obere Öffung (Meßstab) öffnen... damit die Luft entweichen kann..
servus
dieter
Alt 21.09.2005, 21:10
M.S.Liander
Alt 21.09.2005, 21:15
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Weil ich das Öl aus dem Fass nehme- und Quicksilverflasche hab ich keine.
Grüße Andi
Alt 21.09.2005, 21:28
M.S.Liander
Alt 21.09.2005, 21:29
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Hab die Mal von einem Freund benützt. Pump mir einen Ast..
Mit meiner ollen Kanne geht das ruckzuck...
Grüße Andi
Obwohl- Dieter's Schlauch-Lösung werd ich auch überlegen..
Alt 21.09.2005, 21:59
M.S.Liander
Alt 21.09.2005, 22:08
erklär mir mal....
warum soll ich es plötzlich anders machen
warum soll ich mir eine Pumpe kaufen oder besorgen
warum soll ich das Öl von unten nach oben pumpen
... wenn es bisher ohne Probleme ging, schnell und unkompliziert...
alle die Probleme hatten, haben nur die Füllöffnung nicht gefunden.... ..aber das ist nicht mein Problem....
servus
dieter
Alt 21.09.2005, 22:10
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Dieter ich hab den kleinen Trichter schon gekauft...
Grüße Andi
Alt 21.09.2005, 22:13
..Baumarkt ... Trichtersatz (5 Stück) 1,99
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
