Alt 31.07.2013, 17:35
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
234 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Standard DF70 quietscht
mein Boot ist seit drei Tagen im Gardasee und seit dem quitscht der Motor bzw das Getriebe vorher in D war noch alles ruhig...
Man hört es erst wenn ein Gang eingelegt ist und es hört bei 1200 Umdrehungen wieder auf. Rückwärtsgang kein quietschen. Drehen der Schraube per Hand kein quietschen, alles sehr leichtgängig.
Inspektion ist genau ein Jahr und 60 BS her. Motoröl randvoll, Getriebeöl konnte ich jetzt nicht nachschauen an der Boje.. Motor fährt auch ganz normal. Kontroll-Lampen sind auch alle aus.
Soll ich jetzt lieber gleich in die Werkstatt fahren oder ist das eher ein Komfortproblem..? Gibt es das vielleicht öfter?
Suzuki DF70 EFI
Bj2007
Vielen Dank und Gruß
Benni
Edit: impeller auch vor 60 bs gewechselt
Alt 31.07.2013, 22:49
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
Was ist "quietschen" ? , kannst du mal ein Video- oder eine Audiodatei einstellen ?
Ich würde mir mal die Umlenkrolle des Zahnriemens anschauen, wenn die in Ordnung ist und auch sonst wie du schreibst keine Fehler auftreten und der Motor normal läuft (d.h. Kühlwasser ordentlich gefördert wird, Öldruck OK, Temp. OK usw) würde ich mir keine allzugroßen Gedanken machen.
Ralf
Alt 01.08.2013, 09:28
BNI BNI ist offline
Danke für deine Antwort, ich werde mal nach dem Riemen schauen. Denke aber eher es geht richtung Antrieb, da es nur im Vorwärtsgang quietscht. Das Qietschen klingt teilweise auch blechern, ich versuche es mal aufzunehmen.
Kühlwasser und co sind ok soweit ich das beurteilen kann..
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
Alt 01.08.2013, 23:12
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Es kann sein das ein Getriebeschaden vorliegt, ich wäre vorsichtig, es sollte überprüft werden woher es genau kommt!!!!.
Oder die Welle schleift, weil sich irgendwo eine Ablagerung gebildet hat.
MfG
Selko
Alt 19.08.2013, 20:52
BNI BNI ist offline
Bei der Inspektion wurde nichts gefunden oder festgestellt. Jetzt ist das quietschen weg.. hoffentlich bleibts so.. Danke nochmal!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
