Alt 30.07.2013, 10:12
Luzie2012 Luzie2012 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Neues Zuendschloß Mercury 115
Das neue Zuendschloß ist gekommen nur wie klenn ich das an wo ist was ?
Die Kabelfarben sind
Bild im Anhang
-Rot
-Violett
-Schwarz
-Schwarz Gelb
-Gelb schwarz
-Gelb Rot
Wenn Rot Plus Eingang ist
und ich den Schalter auf Stufe 1 schalte ist nur Durchgang zu Violett da.
Beim starten stufe 2 ist nur Durchgang zu rot gelb da
und durchgang zwischen Violett und rot gelb
Violett und Rot haben keinen Durchgan zueinander
Fuer was sind die ganzen anderen Kabel
Hat jemand eine Ahnung oder einen Schaltplan fuers Zuendschloß .
Den vom Motor hab ich gefunden.
Das naechste Bild das ich doch der Choke mit den Kabelfarben schwarz und schwarz gelb.
Wo bekommt der seine Spannung her wenn vom Zuendschloß nichts kommt ?
Danke
Gruß Karl
Name:	ZAS Mercury 115 001.jpg
Hits:	153
Größe:	54,3 KB
ID:	469134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Choke Mercury 115 004.jpg
Hits:	143
Größe:	127,9 KB
Alt 30.07.2013, 17:25
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
hier die Kabelbelegung:
rot - Batterie +
violett - Zündungs +
schwarz-gelb - Ausschalter
gelb-schwarz - Choke
gelb-rot - Starter
schwarz - Minus
Der E-Choke wird durch Reindrücken des Zündschlüssels betätigt, damit bekommt dann das gelb-schwarze Kabel Spannung.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 14.11.2017, 18:23
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Passt das auch für einen 115ps zweitakt? BJ ca 1988?
Powertrimm und elektrischer choke ok. Aber er piept nicht. Es sind noch kabel übrig. Gibt es da Schaltpläne? Danke schon mal.
LG Carsten
Alt 14.11.2017, 22:51
das sollte passen,
welcher Motor ?
welche Leitungen ( Farben ) hast du denn über
Alt 15.11.2017, 07:19
Es ist ein Mercury 2 Takt 115 PS aus 1988 oder 1989 schätze ich. Die Schaltbox ist eine Quicksilver. Ich guck mal nach den Farben nachher. Danke erst einmal.
Carsten
Alt 15.11.2017, 08:34
So. Ich hab mal geschaut. Von der Schaltbox geht ein violetter Draht zum plus Drehzahlmesser. Der schwarze zum minus und der graue zum Signal.
Nicht angeschlossen sind hellbraun, rosa/blau, und dunkelbraun/weiß.
Diese 3 Drähte hängen also aus der Schaltbox heraus. Der Kabelbaum, der zum Motor geht, ist noch komplett, wie ich das sehe. Vom Motor dürfte doch eigentlich das Piepen in der Box angesteuert werden?
Wer kann mir weiterhelfen? Gibt es keine Pläne?
Vielen Dank schon einmal.
Angehängt mal ein Bild der geöffneten Schaltung
Gruß Carsten
Hits:	95
Größe:	86,2 KB
Alt 17.11.2017, 11:43
ich bin mir fast sicher, das dein Motor keinen Piper hat
Alt 17.11.2017, 12:31
Der Motor nicht. Aber die Schaltbox. Soweit bin ich gekommen...wenn ich das Thermostat überbrücke, welches bei 80 Grad zur Masse durchschaltet, piept es in der Schaltbox. Dieses müsste laut meinen Nachforschungen auch bei niedrigem Ölstand passieren.
Carsten
Das Foto hab ich gestern im Netz gefunden
Hits:	149
Größe:	46,5 KB
Geändert von carsten72 (17.11.2017 um 12:33 Uhr) Grund: Foto angehängt
Alt 17.11.2017, 17:57
An alle, die hier vielleicht mitlesen und ein ähnliches Problem haben:
Nach dem Schaltplan klappt es nun. Es war von einem Vorbesitzer ein Draht falsch geklemmt. Die vergossene Einheit für die Ölwarnung gibt beim Einschalten einen kurzen Piep über die Schaltung ab. Bei zu wenig Öl im Behälter pulsiert das Piepen etwa im Sekundentakt. Wird Öl nachgefüllt ist es wieder aus. Überhitzter Motor macht sich auf gleichem Weg bemerkbar. Allerdings dann mit einem Dauerton. Bei mir bei 80 Grad. Ich spreche hier von einem Mercury 115PS, Baujahr etwa 1987, 4 Zylinder, Zweitakt. Vielleicht hilft es irgendwem?
Natürlich auch vielen Dank an Euch, die hier mitgeschrieben haben.
An der Schaltbox kann man übrigens noch extern einen Summer anschliessen. Also parallel. Ich werd mir ne Einbau-LED dazuschalten.
LG Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
