Alt 30.07.2013, 09:52
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Procharger xl (can-bus)
Hallo ,
da ich jetzt zwei dafon habe, habe ich ein Ladegerätt für Batterien der spitzenklasse abzugeben (aus meiner Sicht).
Meine Preisvorstellung liegt bei 68,00 EURO mit Versand (Deutschland, ohne Inseln)
Hier ein paar technische Daten:
Herausragende Eigenschaften:
  • Mikroprozessor gesteuerte, intelligente Ladetechnik
  • Ladestrom frei wählbar zwischen max. 1,5 A für Motorrad-Batterien (von 5-30 Ah) und max. 4 A für PKW Batterien (von 30-100 Ah)
  • für 12 V Bleiakkus (Säure, Gel, AGM-Microvlies, EXIDE, Hawker)
  • Ladeprogramm für Li-Ion und LiPo Starterbatterien
  • blau beleuchtetes, multifunktionales LC-Display
  • Anzeige von Akkuspannung, Ladestrom und Ladekapazität im Display
  • Mehrstufen I/U- Ladekennlinie (I-Phase, U1-Phase, U2-Phase)
  • Verpolungs- und kurzschlusssicher durch elektronische Schutzschaltung
  • Integrierter Bleibatterie-Aktivator (automatischer Batteriepflegemodus/Entsulfatierung)
  • Erhaltungsladen
  • Be- und Entladefunktion (ideal zum Überwintern)
  • Akkutestfunktion / Defekterkennung
  • Einstellungen und ermittelte Werte werden bei Stromausfall gespeichert
  • ständig automatische Anpassung des Ladestroms an den Akkuzustand
  • 9 LED-Anzeigen für Netz, Batterie defekt, Verpolt, Laden, Test, Erhalten, Pflege, Batterie-Aktivator, Fertig
  • besonders lange Kabel: Ladekabel 2,20 m und Netzkabel 1,70 m (Reichweite ca. 4 Meter)
  • extra starke Krokodil-Klemmen (PKW-geeignet)
  • Batterie kann permanent angeschlossen bleiben
  • Maße (BxH(max.)xT): 19 x 17 x 10 cm
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Anwendungs Temperaturbereich -15 °C bis +40 °C
Leistungsaufnahme:
  • Standby (ohne angeschlossene Batterie): ca. 4 W
  • Laden (4 A): ca. 80 W
  • Erhaltungsladen: ca. 6,7 W
Quelle: http://www.louis.de/_30d9fc5ddc344d9...nr_gr=10004600
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 31.07.2013, 09:08
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Für 60€ incl Versand nehme ich es.
Sigi
Alt 31.07.2013, 19:48
Hallo Sigi,
dann würde ich sagen "alles weitere über PN".
Gruß Torsten
Alt 01.08.2013, 11:04
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Ich möchte hier nix zerlabern aber als ich den Titel gelesen hatte hab ich mit etwas anderes darunter vorgestellt.
Der Zusatz Can-Bus irritiert mich in dem Zusammenhang. Ok, steht bei Louis auch aber ich dachte dabei an ein Ladegerät das per Can-Bus weiteren z.B.Anzeigegeräten verbunden werden kann.
Kannst du das aufklären?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 01.08.2013, 18:13
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Der Can-Bus scheint in diesem Fall dafür zu sorgen, dass über eine entsprechende Buchse (zB bei einigen BMW-Motorrädern), die Batterie im eingebauten Zustand geladen werden kann, ohne das die Bordelektronik Schaden nimmt.
Geändert von Raccoonhotel (01.08.2013 um 18:18 Uhr)
Alt 03.08.2013, 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
