Alt 01.09.2005, 12:51
Ralph aus Essen Ralph aus Essen ist offline
Standard Motorenbezeichnung
Könnt ihr mich mal bitt aufklären:
Rumpfmotor
Bobtail
Shot-, Long-, Big-, Magnum
was verbirgt sich hinter diesen Bezeichnungen?
Und wie nennt man einen kompletten Motor mit allen Anbauteilen?
Danke schön.
Mit Grüßen aus Essen
Ralph
P.S. Ein Taucher, der nicht taucht, taugt nix ...
Fiberline G 18 mit AQ 120 B und Z 270/290
Alt 01.09.2005, 13:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Motorenbezeichnung
Rumpfmotor
Bobtail
Danke schön.
Gilt für alle Motoren:
Short Block = Zylinder Block mit Kurbelwelle, Kolben, Nockenwelle und Steuerkette eventuell auch mit Stößelstangen (Danke Cowboy)
Long Block (Rumpfmotor) = Short Block plus Köpfe
Bobtail = Einbaufertiger Motor mit Aggregaten aber ohne Antrieb.
Bezeichnungen:
Small Block 5.0L bis 6.2L
Big Block 7.4L, 8.1L, 8.2L
Magmum = Motor mit mehr Leistung als ein Standard Motor
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.09.2005, 08:54
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Cyrus, darf ich etwas erweitern?
Short-Block beinhaltet normal auch nockenwelle und Steuerkette.
Long Blocks sind incl. Köpfen, Stösselstangen und (je anch Lieferant) auch mit Ansaugspinne.
Small Blocks gab es von 4,3 Liter bis 6,6 Liter
Einfachstes Unterscheidungsmerkmal Sb zu Bb: die mittleren Abgasöffnungen vom Sb sind direkt nebeneinander, die vom BB haben alle den gleichen Abstand von einander. Ventildeckelschrauben BB: 7, SB 4. Beim SB haben Motoren nach `87 Centerbolt-Ventildeckel, d.H die Schrauben sind in der Mitte, bei den älteren vor ´87 waren die Ventildeckelschrauben an den Seiten.
Ältere BBs gab es sogar mit 6,4 Liter, SB dagegen auch mit 6,6 Liter Hubraum (aber nicht für Marine geeigneit, wenn keien 2-Kreis-Kühlung).
BB gab es sogar als 509 mit 8,4 Liter (4,5 Zoll Bohrung), ist ein BowTie-Block und lässt sich auf 9,7 Liter aufpumpen.
Wichtig ist in den letzten jahren auch noch, ob der Motor eine Roller-Nockenwelle hat oder eine Flat-Tappet. Rolelr Nockenwelle heisst, das die Hydrostössel anstatt einer flachen Unterkante eine Rolle angebracht haben (nicht die Kipphebel). Bringt mehr Leistung bei ruhigerer Drehzahl, jedoch kostet die Nockenwelle im Falle eines Ersatzes bis zum 4-fachen des Geldes.
Ach ja: Die Bezeichnung Big Block und Small block gibt es nur bei GM-Motoren der Linie Chevrolet, da die nur diese beiden Motorenlinien haben. Ford z.B hatte bis ´98 4 Motorenlinien
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 02.09.2005, 10:01
Zitat von Cowboy
Moin!
Erweitern? Verwirren ist die bessere Bezeichnung.
Welchen Bootsfahrer interessiert es das es irgendwann mal einen 4.3L Small Block gab? Der denkt dann das ein 4.3 V6, ein Small Block ist.
Stimmt ich habe die Tallblocks mit 8.9L und 9,4L vergessen, die Mercruiser verbaut, aber das Interessiert auch keinen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.09.2005, 11:43
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Und wenn es nicht richtig gemacht wurde muß sogar ein neuer Motor her
@Cyrus:
Mich interessieren solche Beiträge
Viele Grüße vom Rhein
Daniel
Alt 02.09.2005, 13:11
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 03.09.2005, 13:14
Moin!
Cyrus, es gab auch die Tall blocks von merc in Booten, wenn auch nur für Performance-Zwecke. Was die 4,3er angeht, denke ich, das es wohl die meisten schaffen, zwischen 6 und 6 Zylinder zu unterscheiden.
Ausserdem dachte ich,d as es eher Klarheit schafft, da es ja da noch nicht zu ende ist, es gibt ja auch noch die BBs als Mark 1, Mark 2, Mark 4, Mark 5 und Mark 6, dazu noch die 496er Serie. Kann das, bei Interesse, mal erweitern, habe da grade an einem bericht mitgewirkt für eine Zeitung, daher liegt die ganze Auflistung noch hier.
Gruß daheim
der Cowboy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
