Alt 30.08.2005, 18:34
Benutzerbild von Segelmatt
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
Standard Auch Hilfe: mein Außenborder will nicht mehr
Hallo Leute,
ich brauche Eure Hilfe: mein 55PS Johnson-Seahorse AB von 1978 will nicht mehr.
Der Motor hat lange stillgestanden, mindestens ein Jahr. Dann haben wir ihn gekauft (samt Boot), und er sprang auch gut an. Nach einer Viertelstunde etwa war Feierabend: durch miesen Sprit war der Vergaser versaut.
Nachdem der Vergaser gereinigt war, lief der Motor zunächst sehr gut. Er nahm bereitwillig Gas an, brachte das Boot easy in Gleitfahrt, gute Geschwindigkeit. Wir sind vieleicht vier-, fünfmal damit unterwegs gewesen, soweit, so gut.
Gestern sind wir wieder kurz herumgetuckert. Da merkte ich schon, daß der Motor kein Gas mehr annahm und nicht auf Touren kommen wollte. Egal, wir mußten eh Feierabend machen.
Und heute: das Ding springt gut an, jedoch selbst mit vollem Choke nur wenig Drehzal. Zum rausfahren reichte es gerade noch, aber selbst mit dem Hebel in Vollgasstellung tat sich nichts mehr, wir kamen gerade eben voran. Dann zum Baden aufgestoppt: Motor geht aus und ist nicht mehr zum Starten zu bewegen.
Zurückgeschleppt in den Hafen, es gibt immer noch nette Leute.
Was kann das sein? Ich wollte den Motor mindestens noch bis zur Winterpause nutzen, bin auch nicht auf viel Leistung angewiesen, aber nun tut sich gar nichts mehr. Hat jemand eine Idee?
Danke&Grüße
Matthias.
Alt 30.08.2005, 18:41
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Das hört sich sehr nach verdreckten Düsen an.
Gönn dem Vergaser mal ne Inspektion.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 30.08.2005, 18:50
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Auch Hilfe: mein Außenborder will nicht mehr
Zitat von Segelmatt
.......... Hat jemand eine Idee?
dreck im tank?
bei mir reichen sogar zwei filter nicht aus.
irgendwann wird immer wieder schlamm in den vergaser befördert.
nach dem letzten starkregen muss wohl auf seltsame weise wasser in den tank gelangt sein. zum glück ging der motor bereits beim ablegen aus.
vergaser geöffnet --> die brühe da drin sah aus wie bohröl.
bin schon froh wenn ich sowas noch im hafen reparieren kann.
vergaserdeckeldichtungen für nen BVF40 sind mittlerweile rar geworden.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 30.08.2005, 19:51
Danke für die schnellen Antworten, aaaaaaber: der Vergaser ist doch gerade gereinigt worden (für immerhin 45 Euroleinchen), den Tank haben wir in mühevoller Arbeit gesäubert.
Und als der Motor das erste mal verreckt ist, geschah dies quasi "aus dem vollen". Nun aber hatten wir einen kontinuierlichen Leistungsabfall bis zum Exitus. Passt das zusammen?
Rein subjektiv würden natürlich sich langsam zusetzende Düsen logisch klingen...
Noch Ideen?
Alt 30.08.2005, 19:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja,
nehme mal die Membran-Bezinpumpe auseinander.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.08.2005, 21:34
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 31.08.2005, 07:16
O.k., werde den Stier bei den Hörnern packen. Nur eine Frage noch: wäre der Brennraum (und damit die Kerzen) bei verstopften Düsen und/oder verstopfter Pumpe nicht trocken?
fragt sich
Matthias.
Alt 31.08.2005, 07:20
Die Düsen sind ja nicht alle zu.
Da sich mit Choke noch was tut, richte dien Augenmerk auf die Leerlaufdüse( ist auch die kleinste),der Aufschäumer tut es auch nicht mehr, wenn du Schmodder im Vergaser hast.
Feddo
Alt 31.08.2005, 10:19
Also,
der Vergaser war absolut sauber, die Düsen rein und durchgängig. Die Membranpumpe ist in Ordnung, baut auch Unterdruck auf.
Ich werde das Ding heute nachmittag wieder anbauen, schau´n mer mal.
Danke&Grüße
Matthias.
Alt 31.08.2005, 11:29
und noch was: sind "NGK B9HS" eigentlich die richtigen Kerzen?
Alt 31.08.2005, 15:28
Benutzerbild von Keno
Keno Keno ist offline
Die Kerzen hören sich gut an. Habe einen 40 PS Seahorse gehabt - Gott sei Dank ist der verkauft, dieser Lärm und Gestank - unerträglich.
In dem waren NGK B7HS drinnen.
Ich hab damals gegoogled, um die richtigen zu finden. Leider weiß ich dne Link nicht mehr.
Alt 31.08.2005, 18:11
So, da bin ich wieder. Und wie war´s? Doof.
Der Vergaser vergast, die Pumpe pumpt - trotzdem nix. Der Anlasser dreht sauber durch, aber es tut sich überhaupt nix.
Was tun? Doch noch vor Saisonende einen neuen Motor anschaffen
Könnte es an der Zündung liegen?
Matthias.
Alt 31.08.2005, 18:36
Wenn Du die Zündung testet möchtest und eine Zündkerze raus drehst,
dann achte auch eine saubere Masseverbindung.
Denn wenn die Kerze keine Masse hat, dann zerstört es die Zündelektronik.
Am besten du erdest die Kerze mit einem Starthilfekabel.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.08.2005, 19:25
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Tag herr Hausmeister..
ich bin zwar keine leuchte aber benzin verursacht über die zeit wohl auch ablagerungen...vielleicht was in der benzinleitung...und stück für stück (von mal zu mal) verstopft...
Gruß Mucke
Alt 31.08.2005, 19:30
Mucke,
das ist alles richtig.
Ich habe nur davor gewarnt ein Zünkerze lose hängen zu lassen.
Auf der anderen Seite kurbeln diese Test die Wirtschaft an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.08.2005, 21:09
Danke für Euren Input, aber eine Frage dennoch: habt Ihr schon mal von einem Kolbenfresser in nur einem Zylinder gehört, nach dem der Motor noch ein wenig weiterläuft? Nämlich weil eine insuffiziente Vergasereinstellung einem Zylinder zuwenig Sprit (und damit Schmierung) zuleitet?
Das war die Idee von einem mir hier empfohlenen Johnson-Experten (der allerdings auch wunderschöne Neumotoren verkauft... )
Alt 01.09.2005, 00:40
Gruß Frank
Alt 01.09.2005, 06:14
Zitat von dumperjack
wir streckten dir unsere offene hand hin...
Du hast natürlich recht, die Hand nehme gerne an. Ich war gestern abend allerdings schon in der richtigen "Flinte-in´s Korn-werfen"-Stimmung, seht mir das bitte nach.
Also heute Zündung.
Das Ding kann einen aber auch zum Wahnsinn treiben...
Matthias.
edit: ist nur ein Vergaser, allerdings ein Doppelsynchronvergaser.
Alt 01.09.2005, 07:16
Moin Matthias
Kolbenfresser auf nur einem Zylinder, durch Verstopfung kommt vor.
Das er nach Abkühlung weiterläuft ist bei Johnson normal.
Das Spiel der Kolben ist so riesig, die kann man bei der Montage fast in die Büchse schmeißen.
Feddo
Alt 01.09.2005, 07:35
Na dann mal gleich die Kompression messen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2005, 09:07
Laut Katalog kommen in den Motor Campion L77JC4 Kerzen.
Umschlüsseln musst Du selber.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.09.2005, 01:48
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich hatte dieses Jahr mit meinem 70er Mercury ein ähnliches Dejavue. Funke da, Sprit da - der Bock wollte nicht laufen.
Die Passfeder von der Schwungmasse war abgeschert und die Schwungmasse hatte sich um ca 90° auf der Kurbelwelle verdreht. Dann geht natürlich nix mehr.
Also auch mal die Zündungseinstellung kontrollieren. Das geht zur Grobanalyse sehr einfach. Kerze vom 1. Zylinder rausdrehen und Motor an der Zündskala auf OT stellen. Dann mit einem Schraubenzieher mal durch die Kerzenbohrung auf den Kolben stochern und Motor mal nach links und rechts leicht durchdrehen. Geht es jeweils nur "bergab" ist alles in Ordnung. Ansonsten: siehe oben.
Gruß Ecki
Alt 04.09.2005, 09:06
Gruß Frank
Alt 04.09.2005, 11:19
Ja ist schon klar, deshalb schrieb ich auch "leicht". Wenn der Impeller nicht gerade furztrocken ist, dann schadet Ihm eine kleine Rückwärtsbewegung wohl kaum. Aber klar, vorwärts ist schon der sichere Weg....
Gruß Ecki
Alt 04.09.2005, 13:26
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
