Alt 24.07.2013, 17:10
Luzie2012 Luzie2012 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 115
Habe einem Motor
Mercury 115
6 Zylinder 2 Takt
Bauj 1996
Habe den Motor im Fruehjahr gebraucht gekauft
War dan damit in Italien beim Fischen.
Am Wasser angekommen ist das Problem aufgetreten das der Motor sehr schwer anspringt. Manchmal wurden 2 Autobatteriene leer georgelt bie der Motor gelaufen ist.
Der Spritverbrauch war ebenfalls enorm. Manchmal ist der Benzin hinten aus dem Vergaser gelaufen.
Zuhause angekommen Vergaser zerlegt waren aber sauber.
Schwimmernadelventiele getesten die machen zu.
Ansonsten konnte ich an den Vergasern nichts feststellen.
Muss dazusagen das ich von Bootsmotoren bis jetzt absolut nichts verstehe.
Ich hoffe das aendert sich denn bisher hab ich immer nur an Motorraedern geschraubt.
Danke
Gruß Karl
Alt 25.07.2013, 02:00
wenn ein Vergaser überläuft stimmt jedenfalls was mit dem Schwimmer nicht,
da würde ich noch mal bei gehen
Alt 25.07.2013, 09:10
Danke fuer die Info aber die Schwimmer schließen .
Habe alle 3 auf der Werkbank geprueft , die machen in wagerechter Stellung von dem Blech das, das Schwimmernadelventiel hochdrueckt sicher zu.
Getestet wurde so
Deckel von der Schwimmerkammer ab Benzinschlauch (Motorradtank haengt an der Garagendecke) drauf und dann geschaut wann schließt das Zeug .
Irgend etwas muss dann mit dem Benzindruck nicht stimmen.
Danke
Gruß Karl
Alt 25.07.2013, 09:26
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Ist noch die Original Benzinpumpe ,oder eine Elektrische verbaut.?
mfg Andy
Alt 25.07.2013, 09:29
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
115 Ps 6 Zylinder .
Hat es nur den Tower of Power gegeben .
Und der wurde nicht mehr gebaut 1996 .
Es lebe der 6-Ender !
Alt 25.07.2013, 12:34
Es ist die Orginal Benzinpumpe eingebaut.
Aber irgend wie ist das alles komisch.
Der Anlasser springt jetzt auch laufend raus kurz bevor der Motor anspringt.
Die Elektrik am Motor ist auch ziemlich geflickt mit Lüsterklemmen und so
Zeug , überall so blaue Dichtungspaste.
Jetzt ist auch noch das Zuendschloß kaputt gegangen (war geklebt)
Ein neues ich schon bestellt
Ich glaube ich hab da irgend wie Schei... gekauft .
Ich komm mit der Motornummer A908738 wie andere schon geschrieben haben auf das Baujahr 1986 und nicht auf 1996 , aber das kann doch nicht sein oder
PS
Ich bin der englischen Sprache so gut wie gar nicht mächtig deshalb hab ich auf den englischen Seiten wo die Baujahre herausgesucht werden Probleme
Gruß und Danke fuer eure Hilfe
Karl
Alt 25.07.2013, 13:03
Bj 1986 kommt eher hin.
Denn 1996 waren das 4 Zylinder .
Bei den Schwimmern ist es wichtig,Das die nicht zu spät schließen .
Die Schwimmer Kammern dürfen nur etwas über halb voll werden.
Vielleicht sind die Schwimmer Federn hin.
Ps:musste an meinem auch lange dran basteln bis er so läuft wie er läuft .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
