Alt 22.07.2013, 11:44
sailor99 sailor99 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard howto pimp my cooling system
ich möchte meinen schon etwas betagterer Bootsdiesel (Volvo Penta MD2B
/ BJ 73) besser gegen Überhitzung schützen. Dazu habe ich mir folgende
zwei Maßnahmen überlegt:
- Der Motor wurde vor einigen Jahren auf eine Zweikreiskühlung umgebaut.
Dabei wurde eine elektrische Pumpe für den Innenkreislauf installiert. Ich
möchte diese gerne mit einem Warnsummer prüfen. Sobald die Pumpe
ihren Geist aufgiebt bzw. keinen Strom mehr aufnimmt soll das Schiff
geweckt werden ...
Gibt es dazu ev. eine fertige Schaltungen o.ä?
- Zur Zeit ist ein analoges Kühlthermometer angeschlossen.
Ist es möglich, den Sensor (siehe Bild) gleichzeitig für einen Warnsummer
zu verwenden?
Oder gibt es ev. Temperatursensoren die man direkt mit einer
Schlauchschelle o.ä. an den Motorblock klemmt.
Bin für jeden Tip dankbar.
Schöne Grüße
Bernd
Hits:	151
Größe:	70,4 KB
Alt 22.07.2013, 11:52
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Zur Pumpenüberwachung wäre wohl eine Wasserdrucküberwachung besser, wenn es einen Kurzschluss an der Pumpe gibt oder die Pumpe langsamer dreht als sie soll würdest du es sonst nicht bemerken.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 22.07.2013, 12:13
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.521 Danke in 1.224 Beiträgen
Hallo, diesen habe ich bei einem Freund 2x verbaut für jede Maschine einen mit Warnsummer, der Temperaturfühler wurde auf den Kühlmittelschlauch besfestigt, wenn die Temperatur einen eingestellten Wert übersteigt geht der Warnsummer an-funktioniert wunderbar
http://www.conrad.at/ce/de/product/1...eich-C-0-100-C
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 22.07.2013, 14:25
Hallo Chris!
Vielen Dank - das ist genau die Lösung die ich suchte!
Schöne Grüße
Bernd
Alt 22.07.2013, 14:28
Benutzerbild von Warmduscher
geweckt werden ...
Wenn the electric Pump keine Vorbereitungen dazu hat bräuchte man wohl eine sog. Auswerteschaltung, von der Apiroma hier gespoken hat.
zu verwenden?
For this gibts Temperaturgeber mit eingebautem Warning-Contact. A contact ist for the gauge, the second for the buzzer or alam horn.
Yes, es gibt Temp.-Sensoren und Schalter oder Kombisensoren mit Schalter, die in einen Schlauchstutzen geschraubt werden. Der Stutzen wird in die durchgecuttete cooling hose gepimpt.
W
keine Sau
Alt 22.07.2013, 14:45
W
danke für die Info - kannst du mir ev. eine Bezugsquelle für einen solchen
Sensor nennen.
Schöne Grüße
Bernd
Alt 22.07.2013, 15:17
Die grösste Auswahl gibt es bei den Anbietern für Autotuningteile, z. B. ISA Racing: http://www.isa-racing.com/index.php/...chadapter.html
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sens...085_11640.html
Zu finden meistens bei den Zusatzinstrumenten > Einbauzubehör.
Auch Händler die sich speziell mit Instrumentierung von Autos oder Booten befassen sollten sowas im Programm haben.
Evtl. wird man auch im Teile-/Zubehörkatalog von Hella oder Bosch fündig.
Oder selberbauen. Rohrstutzen, Loch gebohrt, Mutter (dicht) draufgeschweisst, fertig.
W
keine Sau
Alt 22.07.2013, 18:36
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Mit der Firma ezt-Autoteile habe ich gute Erfahrungen gemacht. Einfach den jetzigen Sensor für die Kühlwassertemperatur gegen einen mit Warnkontakt tauschen. Du musst nur das Gewinde kennen und gut ist. Wenn der passende nicht im Onlineshop ist, empfiehlt sich ein Anruf. An den Warnkontakt kommt dann ein Summer o.ä.
SVB bietet einen Kühlwasserwächter an, mit dem kannst du den Wasserstrom durch den äußeren Kreislauf überwachen.
Aber eigentlich reicht eine Warnhupe am inneren Kreis, wenn der Seewasserkreis den Geist aufgibt, wird's innen auch gemütlich warm .
Jan
PS I don't know, ob this then gepimpt ist.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
