Alt 20.07.2013, 15:02
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
Standard Propeller 280er Antrieb - passt nicht
ich habe mir einen anderen Propeller für meinen AQ130D/280 angeschafft. Drauf habe ich einen 14 x 19. Ich wollte jetzt mal ein bisschen weniger Steigung versuchen und habe mir einen 14 x 17 bei kleinanzeige.e***.de gekauft. Eigentlich auch genau für diesen Antrieb, so dachte ich. Allerdings scheint die Verzahnung nicht zu passen . Beide Propeller haben 17 Zähne. Allerdings ist noch ein Buchstabe eingeschlagen: Auf meinem "alten" steht "P" und auf dem "neuen" steht "R". Was hat das denn nun zu bedeuten? Der neue ist ein Michigan 082002.
Ich denke da habe ich mal richtig schön Pech gehabt...?
Vielen Dank im Voraus.
Holgi611
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Alt 20.07.2013, 15:12
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Fotos können da schon sehr helfen.....
Alt 20.07.2013, 15:32
Natürlich...mein Fehler. Anbei ein paar Bilder neu und alt.
Holgi611
Hits:	122
Größe:	123,4 KB
ID:	466754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	121,3 KB
ID:	466755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	151,7 KB
Hits:	107
Größe:	131,8 KB
Alt 20.07.2013, 17:32
Boot: Windy 22 DC
Der sollte passen. Verzahnung am Prop verdreckt?
Alt 20.07.2013, 19:13
eigentlich sind alle Verzahnungen sauber.
Es sieht so aus, als ob die Verzahnung am neuen Prop irgendwie nicht zu der Verzahnung am Antrieb passt. Der Alte rutsch von selber rüber...der Neue nicht mal 3mm. Man kann auf dem einen Bild hoffenltich erkennen, dass die Flanken der Verzahnung irgendwie nicht zusammen passen.
Auf dem alte Prop habe ich noch ne Nummer gefunden: 42857
Hat da mal jemand vor mir mal was getauscht...?
Hits:	104
Größe:	103,5 KB
ID:	466798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	65,2 KB
ID:	466799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	98,3 KB
Alt 21.07.2013, 11:56
hat vielleicht jemand ne Idee...? der Prop muss ja leicht auf die Welle zu schieben gehen... und nicht gleich klemmen...?
Warum steht eigentlich auf einem linksdrehenden Propeller ein "R" und ein "P"...?
Ich bin für jeden Tip dankbar...
Holgi611
Alt 21.07.2013, 12:40
Boot: Windy 22 DC
Vielleicht ist es eine Reparaturnummer, keine Ahnung. Geht der Prop andersrum ein stück weiter drauf.
Es sollte leichtgängig sein.
Alt 21.07.2013, 15:28
Nein. Andersrum genau so wenig. Ich bekomme noch Haarausfall. Mir passiert aber auch immer so`n sche**.
Ich habe mal eine Stecknuss gesucht, die genau in den alten Prop passt. Die habe ich dann versucht in den Neuen zu stecken-> Ergebnis: passt nicht. Die Nuss hat einen Außendurchmesser von 25,9mm und klemmt im neuen Prop auch gleich am Anfang der Verzahnung.
Habe ich vielleicht nur Pech und nen schlechten Prop erwischt (z.B. Fertigungstoleranzen)? Draufkloppen ist ja nun auch nicht der richtige Weg.
Nur noch mal um sicher zu gehen...mein Alter rutscht auf der Welle ca. 1,5cm hin und her. Aus dem Grund habe ich jetzt den Neuen mit langer Nabe bestellt. Da gibt es doch wohl keinen Unterschied in der Verzahnung?
Ich gebe mit dem Ding dann auf. Nutzt ja nix...Schade.
Geändert von holgi611 (21.07.2013 um 16:18 Uhr)
Alt 16.08.2013, 17:44
ich habe doch nicht aufgegeben und möchte mich noch mal mitteilen.
Nachdem sich der Weiterverkauf etwas schwierig gestalltet hat, habe ich mir überlegt, was ich mit dem Ding noch anfangen kann. Die Zähnezahl und der Abstand des Props und der Welle waren grundsätzlich ok.
Also habe ich gemessen und gemessen... und bin zu dem Ergebnis gekommen, das ich die Innenverzahnung des Props anpassen muss. Genauer gesagt mussten die "Berge" schmaler werden. Das lässt sich mit ner kleinen Rundfeile erreichen, die etwas größer ist als der Verzahnungsabstand.
Gedacht getan.
Aber welche Feilen sind die Richtigen? Alle normalen kleinen Rundfeilen, die ich habe, sind nicht über die gesamte Länge gleich im Durchmesser. Sie verjüngen sich und laufen nach vorne leicht spitz zu. Bis auf: Die Feilen zum Sägeketten schärfen! Die sind von vorne bis hinten zylindrisch. Perfekt. Somit ist die Wahrscheinlichkeit recht groß über die gesamte Verzahnung in etwa gleich viel Material abzunehmen.
Dann ein Zahn markiert und los. Immer im Kreis...immer gleich viel Feilengänge.
Nach ner knappen Stunde passte er sauber drauf.
Also alles schön sauber gemacht, Späne entfernt, ordentlich eingefetten. Morgen gehts auf die Weser zum Ausprobieren.
Also Freunde: Nicht immer gleich aufgeben!
Holgi611
Hits:	91
Größe:	122,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
