Hallo Gemeinde,
ich (Jens) will mich hoffentlich jetzt nicht lächerlich machen. ![]() Wir haben eine neue 2-Farbenpoisleuchte auf dem Deck. Diese muss nun noch angeschlossen werden. Innen ist ein kleiner Sockel für eine Soffitte verbaut. Wo an dem blöden Teil is'n + und wo - ?? Das steht da nicht...oder is das Wurscht? Sorry..aber Elektrik ist für mich wie das Tauchen für Kühe. ![]() So in etwa sieht der aus Beste Grüße Jens & Sandra |
da wo du es anschliesst (die andere Seit wird dann autom. das andere Kabel abbekommen)
ah...klingt einleuchtend. Ein Kabel anschließen, ein Kabel bleibt übrig...
![]() Aber die Kabel der alten Lampe liegen schon und sind vorn im Sicherungskasten bereits eingeklemmt. Bleibste trotzdem bei Deiner Meinung? |
Viel Erfolg
sänk juuu
...und wenn es ne LED Sofitte ist und die bleibt dunkel -> einfach drehen
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
Achte darauf, dass beide Anschlüsse frei in der Luft hängen, also nicht
einer schon mit einem Metallgehäuse oder so verbunden ist. Dann ist es egal, wie rum du es anschließt, die Birn kann ja nicht rückwärts leuchten ![]() Bei einer preiswerten LED Birne mußt du hinterher ausprobieren wie rum sie rein muß, um leuchten zu können
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Viele Grüße Dieter |
Ich wusste, dass einer drauf anspringt...
Danke euch !!
Nur mal am Rande:
Soweit ich den Überblick habe gibt es KEINE ZUGELASSENE Navi- Beleuchtung, die mit Sofitten betrieben werden kann. Überprüfe mal, ob Deine Beleuchtung wirklich eine BSH- Zulassung hat. Gruß Lutz |
Das sowieso nicht...
Hallo Lutz,
natürlich hat die Lampe keine BSH-Zulassung....kommt ja aus Ammiland. ![]() |
Na dann hab mal immer schön einen Bar- Betrag parat, wenn der Entenschutz in Sichtweite kommt....
Und das ist hier öfter als einem lieb ist! Grß Lutz |
