Alt 17.07.2013, 11:15
123X1 123X1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lowrance Heckgeber beschädigt / Reparatur ?
Guten Tag,
bei einem Heckgeber der beim Lowrance Fishfinder X-4 dabei war ist das Kabel etwas in Mitleidenschaft gezogen worden.
Das Kabel was aus dem Heckgeber kommt liegt tlw. blank frei.
Meine Frage ist wie und ob man diesen Heckgeber zwecks Reparatur aufbekommt um die Kabel zu erneuern ?
Siehe Fotos anbei
Hits:	127
Größe:	115,6 KB
ID:	465964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	111,3 KB
Alt 17.07.2013, 11:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Gar nicht.
EInschicken auf Garantie!!
Wenn von Privat, bei Lowrance neuen Geber bestellen falls möglich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2013, 23:19
Benutzerbild von Küstenflieger
Küstenflieger Küstenflieger ist offline
Boot: Bella Flipper 630 OC
Rufzeichen oder MMSI: DD4198
55 Danke in 30 Beiträgen
wenn nur die Kabel blank liegen und nicht gerissen sind, sollte dir so etwas weiter helfen: http://www.plastidip.de.com/produkte...-flussiggummi/.
Natürlich musst du die Kabel zunächst von einander getrennt behandeln, wenn mehrere Isolierungen in Mitleidenschaft gezogen werden, aber zum Schluss kannst du dann mit einigen Anstrichen den gesamten Bereich wieder herstellen.
Gruß, Frank
Alt 18.07.2013, 07:19
Das kannst Du vergessen weil so der Wellenwiderstand des Koaxkabels verändert wird, sollte der Schwinger direkt vom Instrument aus gesteuert werden (Erregung und Empfang der Sonarantenne).
Das Kabel zieht außerdem Wasser was die HF negativ beeinflußt (Empfindlichkeit, Signalstärke), aber hauptsächlich die Dämpfung im Kabel stark erhöht.
Daneben hast Du u.U. einen Kurzschluß, der evtl. den Treiber im Instrument zerstört.
Für alle Arbeiten mit Vergußmasse mußt Du außerdem Silikonfreiheit garantieren (also diverse Seifen und Handcremes usw. fallen aus), eine Spur Silikon und Du kannst die Klebung vergessen!!!
Es gibt keinen anderen Weg als das Teil neu zu kaufen!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.07.2013, 13:35
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Lohnt nicht. Kauf einen neuen Geber, wenn du kein Schätzeisen haben willst. Kann man alles sehr leicht Googeln...
HansH
Alt 19.07.2013, 12:58
schleppangler schleppangler ist offline
Boot: Crescent Virgo, 115PS Johnson 4takt
75 Danke in 46 Beiträgen
Wie HansH schon schreibt, dat kannste in die Tonne drücken.Die Frage ist allerdings ob sich ein neuer Geber überhaupt lohnt, die sind meist nicht billig und wenn das Gerät schon älter ist oder nur ein sehr einfaches, bekommt man ein Neugeräte meist für ein paar Euro mehr!!
Mfg Kay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
