Alt 27.08.2005, 13:17
Ben Ben ist offline
Standard Werkstatt für Evinrude Aussenborder gesucht
Hallo Leute
Ich hab zur Zeit erhebliche Probleme mit meinem 175Ps Evinrude V6.
Beim Starten habe ich bereits Probleme, wenn der Motor dann endlich etwas rund läuft und ich mich traue aus dem Hafen auszulaufen strirbt dieser zumeist beim Gasgeben zuerst wieder ab, springt dann wieder an und läuft danach eigentlich ganz gut soweit.Jedoch ist er mir neulich 2 mal bei Vollgas abgestrorben und war sehr schwer wieder zu Starten.
Hab soweit alles kontrolliert was für mich in Frage kommt, Benzinleitungen ausgetauscht, Pumpen kontrolliert usw. da unsere Werkstatt hier in Luxemburg nur rumbastelt und keinen Fehler finden kann suche ich nun eine Werkstatt an der Mosel oder Saar die sich wirklich mit Evinrude auskennt.
Hoffentlich kann mir hier Jemand eine Empfehlen,
danke im Voraus für die Antworten,
Grüsse,
Ben
Alt 28.08.2005, 03:05
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Schade, iss ein bissel weit weg, überprüfe mal, ob du Unterdruck im Tank hast
Alt 28.08.2005, 13:03
Ben Ben ist offline
Unterdruck im Tank
Also mein Tank liegt vorne im Boot, hat ne Entlüftung aus dem Boot raus und daher würde es mich wundern wenn da unterdruck drin wäre.
Denke jedoch selbst daß es sich um ein Problem der Benzinzufuhr handelt , da der Weg zum Motor relatiev weit ist und nur eine Handpumpe in der Leitung sitzt.
Hatte auch schon die Unterdruckpumpen am Motor im Verdacht...?
Da es sich um ein V6 handelt und dort 3 Vergaser sitzen hab ich auch schon gefragt ob diese nicht mal Synchronisiert werden müssen?
Grüsse ,
Ben
Alt 28.08.2005, 15:46
Was hast für ne Handpumpe drin?
Versuch mal durch die Treibstoffleitung Luft in den Tank zu blasen.
Die Tankentlüftung checken und auchmal ne andere Handpumpe, oder versuchsweise mit nen tragbaren Tank testen, so kreist du den Fehler ein.
Gruß night
PS: Kraftstofffilter nicht vergessen!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
