Alt 01.06.2013, 19:26
jalcok jalcok ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Yamaha 20PS, ca. 1980 elektrik hilfe
Hallo Kollegen,
ich habe eine Yamaha 20 PS ca. 1980 B.j gekauft. Da ich kein Elektrospezialist bin möchte mich beraten lassen. Die Verkabelung ist mir ein Rätsel. Schau bitte Schema an. Wozu ist der Schlater, Knopf? Wozu sind die zwei Rote Kabels vom Magnetspüle? Ist das alles richtig angescholssen?
Vielen Dank
Hits:	163
Größe:	152,5 KB
ID:	454628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	139,7 KB
Alt 01.06.2013, 19:33
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
läuft der Motor so ? Bei meinem Yamaha (etwa das gleiche Bj) ist der Knopf zum Ausschalten des Motors. Hast du eine Motornummer ? Dann könnte man mal nach einem Handbuch / Schaltplan suchen.
Gruß Hubert
Alt 01.06.2013, 19:56
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Das kenne ich auch so.
Je nach Gewässer / Land benötigst du einen Notstop. Nur so als Hinweis.
Alt 01.06.2013, 19:59
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von jalcok Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen,
Vielen Dank
Ich würde jetzt mal ganz spontan, ohne den Motor zu kennen, behaupten, das es sich bei dem Knopf den du markiert hast um den Zündunterbrecher handelt. Der dient wie mein Vorredner schon sagt zum abschalten des Motors.
Gruß Sascha
Alt 01.06.2013, 20:04
Die sind sicher zum Anschluss der Spülmaschine !
nur Spaß
Hubert
Alt 01.06.2013, 23:05
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo jalcok,
die beiden freien Leitungen sollten zur Lichtspule gehen die Farbe ist meistens grün
der Taster ist zum Motor abstellen, eine Leitung geht an Masse die andere Leitung geht an die Zündspannung die Leitung ist oft weiß
Alt 02.06.2013, 09:32
Standard Danke
Danke Herrschaften,
habe ich mich auch gedacht ad der Knopf zum ausschalten ist, ist aber ziemlich steif deswegen wusste ich nicht was das ist
ralfschmidt: was meinst du unter Lichtspule? Lichtmaschine die dann Starterbatterie aufladen kann?
Motor habe ich noch nicht gestartet weil ich möchte ihn erst putzen (war dreckig).
Mr. Flopppy: leider habe ich keine Nummer. Bild im Anhang
Noch was: der Motor wurde beim Transport am Bootsspiegel befestigt (Neigung ca 45°). Als ich ihm vertikal positioniert habe ist bisschen Öl ausgetreten. Weißt jemand was das sein könnte?
Bild im Anhang.
Danke
Hits:	156
Größe:	145,2 KB
ID:	454747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	189,2 KB
Alt 02.06.2013, 20:50
Hallo jalcok,
ja Lichtspule zum Laden, die Leitungen sollten grün sein
das Öl könnte altes 2 Taktöl sein, das wäre normal
oder Getriebeöl, das wäre schlecht, kann man aber leicht unterscheiden
Alt 15.07.2013, 13:02
Hallo ralfschmidt,
soll ich für Startversuch die zwei Kabel vergessen?
Ich habe Motor bisse erfischt und jetzt wil ich ihn straten.
Danke
Alt 15.07.2013, 23:24
Leitungen Isolieren und Motor starten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
