Alt 16.07.2013, 07:10
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Standard Vergaserproblem beim OMC
Moin zusammen.
Ich brauch mal einen Tip oder Rat bzgl. eines Problems.
Ich hab immer wieder Sprit in der ansaugsbrücke stehen.
Und das nicht zu knapp.
Motor ist ein 584APRMED, '89 Ford 5,8l V8 mit Holly 4160-Vergaser.
Vergaser hab ich schon 3 mal runter gehabt und gereinigt, neue Teile verbaut und die Schwimmerkammern nachjustiert.
Nadelventile sind auch frisch.
Beim letzten mal war noch ein Bootskollege dabei der mit gekuckt und kontrolliert hat.
Immer das gleiche Ergebnis.
Starten und warm laufen lassen und anschließend ist in der ersten Ansaugbohrung, Rechts wenn man vorsteht,
eine deutliche Pfütze zu sehen.
Als solches Laufen tut der Motor richtig gut, auch wieder rund
Da gibts erstmal keinen grund zu klagen.
Hat noch einer ne Idee was man wo kucken kann?
Ich fang schon an abstruses zu überdenken - ob das Gemisch da kondensiert weil der Aparat nicht warm wird und sowas...
Kurz gesagt, ich bin extrem frustriert und brauch mal Support.
Danke im vorraus
Gruß aus Bremen
Stephan
Alt 16.07.2013, 12:52
Standard Huch. Keiner eine Idee ?
oder Erfahrung mit einem Ähnlichen Fall?
Alt 18.07.2013, 00:31
viele Möglichkeiten gibt es da nicht,
der Vergaser könnte überlaufen oder ein Haarriss im Gehäuse haben,
kann man nur beobachten und den Motorraum ordentlich entlüften vor dem ersten Motor Start
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
