Alt 14.07.2013, 12:18
gravedigger gravedigger ist offline
Boot: Fiberline G12
Standard Vergaser Grundeinstellung Merc 30
eine Frage an die Motoren Spezialisten.
Motorenhersteller: Mercury
Modell: Merc 30
Antrieb: Außenborder
Leistung: 30 PS 2- Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Baujahr: 1998
Ich bin gestern mit dem Motor das erste mal auf dem Wasser gewesen.
Der Motor ist gleich angesprungen und gut gelaufen. Allerdings wenn ich eine weile gefahren bin und in Neutral geschallten habe, hatte der Motor er ein sehr hohes Standgas. Nach einer weile ist die Drehzahl langsam runter gegangen.
Der Vergaser wurde im Ultraschall Bad gereinigt.
Ich wollte jetzt den Vergaser Erstmal neu Grundeinstellen allerdings im Handbuch keine angaben.
Könnte ihr mir bitte die Grundeinstellung verraten?
Grüße Tilo
Tilo
Alt 14.07.2013, 12:30
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.415 Danke in 3.537 Beiträgen
Das klingt eher danach, das der Gaszug/Gestänge etwas stramm eingestellt ist, beim Gas zurücknehmen geht der Drosselklappe nicht direkt an den Anschlag sondern vielleicht etwas davor und rappelt sich dann erst so langsam ran durch die Vibrationen, das wäre so ein Effekt,
gruss dieter
Alt 14.07.2013, 13:13
Boot: Fiberline G12
Das habe ich überprüft ist alles io.
Tilo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
