Alt 11.07.2013, 23:52
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Antifouling vom Propeller entfernen
Ich habe einen 23er Highfive Propeller den ich gerne verkaufen möchte....
Nartürlich sieht es 1000x besser in der Verkaufsanzeige aus wenn er schön glänzt als das er dreckig und dunkel ist...
Bei mir war von Trilux ein Hardantifouling drauf....
Weder Antifouling entferner mit 24h Einwirkdauer noch Verdünnung gehen drann und lösen es....
Was könnte man noch verwenden vorallem je nachdem ob Säure und co... Ob es die glänzende Oberfläche angreift und diese Stumpf wird..?????
Alt 12.07.2013, 01:43
Hallo Tim2502,
versuche mal den Abbeizer von International, wenn das nicht klappt probiere mal einen Negerkeks
Flex mit Drahtbürste würde ich als letzte Möglichkeiten betrachten
Alt 12.07.2013, 06:59
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Hi Ralf,
was ist denn ein Negerkeks????
Klaus
Alt 12.07.2013, 09:17
Negerkeks???
Ja Flex mit Drahtbürste.... da sollte der Spiegelglanz wohl dahin sein.....
Alt 12.07.2013, 09:23
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Ich nehme dafür immer meinen Dremel mit dem Schleifaufsatz, dauert zwar etwas, sieht dann schon fast wie poliert aus.
Der Negerkeks ist quasi eine weiche, schwarze Flexscheibe, Struktur wie ein Schwamm, mit den Schleifpartikeln auf der Oberfläche.
Passt sich der Oberfläche an.
Alt 12.07.2013, 09:44
Benutzerbild von Warmduscher
Negerkeks ????
Was ist denn das für eine unkorrekte Ausdrucksweise ?
Wenn dann heißt das
"Gebäckstück-einer-Person-mit-Hautfarbe-die-in-Afrika-und-Südamerika-verbeiteter-ist-als-in-Nordeuropa"
Oder kurz "CSD". Nein, nicht "Cristopher Street Day" sondern "Clean & Strip Disc".
W
keine Sau
Alt 12.07.2013, 09:48
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Negerkeks ????
Wenn dann heißt das
W
SIEHSTE;:::JETZT VERSTEHE ICH DAS AUCH
Klaus
Alt 12.07.2013, 15:58
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Und dat Dingens ist doch ein Negerkeks!!!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 12.07.2013, 16:25
danke,
Inwiefern wird dann hier die polierte operfläche verkratzt?
Oder garnicht?
Alt 12.07.2013, 16:56
Die CSD Teile sind gemacht, um Metall zu reinigen. Möglichst wenig vom Metall abzutragen, keine Riefen etc. reinzumachen und nur Dreck, Rost, Farbe etc. zu entfernen.
Aber eine blankpolierte Oberfläche wird danach eine Struktur haben. Keine Kratzer wie von Schleifpapier, aber eben eine Struktur und kein Spiegel.
W
keine Sau
Alt 12.07.2013, 21:52
so....
Der Negerkeks ist wirklich gut um Farbschichten ab zu tragen...er hinterlässt ganz feine riefen....
finde ich für gerade Flächen ok aber der Propeller hat viele viele Radien....
Ich werde nochmal einen Abbeizer testen... Wenn das auch nicht richtig geht dann werde ich ihn mit dem Antifouling wieder besprühen und dann sieht er wenigstens anständig aus....
für Leute die einen 23er Highfive benötigen und Wasserlieger sind haben eh nicht lange Spaß am glänzenden propeller......
Alt 13.07.2013, 14:51
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Versuch es mal mit 30% Salzsäure , die holt alles von Edelstahl runter , aber bitte auf deine Haut aufpassen .
Was für ein Depp macht AF auf einen Edelstahl Prob , was soll das bringen ???
Alt 13.07.2013, 16:18
Weniger bzw. keinen Bewuchs soll das bringen.
Apropos Depp - wie nennt man einen der Propeller bzw. Prop mit "b" schreibt. also "Prob" ?
W
keine Sau
Alt 13.07.2013, 17:21
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Tim2502,
es ist sicherlich keine besonders tolle Idee einen Edelstahlprop oder auch Prob mit Antifouling zu besprühen, aber des wegen würde ich es mir nicht erlauben Dich als "Depp" zu bezeichnen.
Meine zwei Edelstahlprops sind am Ende der Saison völlig mit einer braunen festen Schicht überdeckt (Boot ist Wasserlieger) und am besten kriege ich sie mit einer 20% Salzsäure sauber. Nach der Behandlungen sehen sie sauber aus und glänzen wieder.
Der 3 Blatt Apollo ist bereits 4 Jahre alt. Siehe Fotos.
Ob das in Deinem Fall auch funktioniert kann ich nicht sagen, es wäre aber ein Versuch wert.
Hierbei empfehle ich wie folgt vorzugehen.
Leere Plastik-Sprayflasche. Erst das Wasser dann die Salzsäure einfüllen, sodaß sich ein Verhältnis von ca. 20% Salzsäurelösung ergibt. Hierzu kannst Du eine 30% Salzsäure kaufen und im entsprechenden Verhältnis mit Wasser mischen.
Prop auf ein dickes Tuch (z.B. Wischlappen) legen und erst von einer Seite (ich würde mit der Hinterseite des Props anfangen) besprühen. Einwirken lassen und mit einem Schwamm abreiben.
Sollte das funktionieren, in jedem Fall den Prop zum Schluß mit viel Wasser (am besten einem Schlauch, oder ab mit dem Ding in die Badewanne und Abduschen) gründlich abspritzen damit alle Säurerückstande entfernt werden. Anderenfalls bekommt der Prop durch die noch anhaftende Säurereste sichtbare Rostflecken.
Bei der Arbeit in jedem Fall Gummihandschuhe und eine Schutzbrille tragen.
Alexander
Name:	Apllo 4 Blatt 2.jpg
Hits:	136
Größe:	43,3 KB
ID:	464896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Apollo 3 Blatt.jpg
Hits:	144
Größe:	190,3 KB
Alt 13.07.2013, 23:15
Prima Idee.... Werde ich testen....
Ja leider war der Propeller vom Vorbesitzer eingesprüht :-(
Würde ich nie machen....
Alt 14.07.2013, 09:45
Boot: Grand 650 RIB
Sorry Jungs , das mit den Depp war nicht böse gemeint , aber Richtig Sinn macht es echt nicht den Prop. mit AF zuversehen .
Sea Ray 18 hat es perfekt beschrieben , die Salzsäure mit 30 % kann man fertig kaufen in einer 1Liter Flasche . Halte bitte Abstand und sollte leichter Rauch aufsteigen , ist das ganz normal , am Prop bitte alles abmachen was nicht aus Edelstahl ist !
Alt 15.07.2013, 16:24
Also mit 30% schon gemischt....
Wo hast du das gekauft.....?
Kann man die säure mit einem zerstäuber aufsprühen oder würde das sofort kaputt gehen...
Alt 15.07.2013, 17:52
Boot: Grand 650 RIB
Ja , kann man in der Apotheke kaufen , am besten mit einen Heizungspinsel auftragen und abwarten . Ab und zu das ganze wiederholen und mit einen Wasserstrahl abblasen , mach das mal und schreib ob es geht . Mit AF auf Props, kenne ich mich nicht aus , ein Versuch ist es wert .
Alt 16.07.2013, 14:38
Heute 1 Liter fertige 30% Lösung in der Apotheke gekauft.....
Mit einem Pinsel aufgetragen und es fing an zu bruzzeln.......
10000 Dank an euch.......
Teilweise musste ich mehrmals auftragen..... Nach 1 Std einweichen nochmal mit dem Kärcher drüber und fertig war ich....
Ob der Propeller mal hochglänzend war oder der Hochglanz durch die Säure vernichtet wurde kann man nicht sagen.....
Das Ergebniss ist prima und so verkauft er sich auch besser als schwarz angegammelt.....
Ist übrigens im Flohmarkt zum verkauf drinnen.....
http://www.abload.de/image.php?img=mobile.155xpayj.jpg
Alt 16.07.2013, 16:44
Der Propeller war mit großer Wahrscheinlichkeit hochglänzend so wie meine 2 Apollo Props auf den Fotos. Na ja, glänzen tut Deiner nun nicht mehr, ist eben nun ein vornehmes "seidenmatt" geworden aber allemal besser als ein mit Antifouling zugeschmadderter Edelstahlprop.
Alexander
Alt 17.07.2013, 20:32
Boot: Grand 650 RIB
Dann bekomme ich nun ein Bier von dir !
Toll finde ich das die Jungs sich melden und beschreiben wie es nun ging !
Das macht leider nicht jeder , freue mich für dich , das ich dir helfen konnte .
Mit jeder anderen Art hätte du wunde Finger bekommen .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
