Alt 25.10.2002, 13:02
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Tenax
ich will mir demnächst eine neue Persenning anfertigen lassen. An der alten Persenning hatte ich Tenax-Verschlüsse, die finde ich echt klasse und möchte die auch wieder an der neuen Persenning haben.
Ein Hallenmitbewohner meinte nun, die sind nicht notwendig im "Binnenland" , Tenax-Verschlüsse sind für Bootsplanen in "stürmischen" Küstengebieten, d.h. dort wo große Windkräfte auf die Persenning einwirken. Im Binnenland reichen die "preiswerten" Druckknöpfe.
Hat er recht? Ich kaufe trotzdem Tenax-Verschlüsse, oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
-Das Wochenende kommt und die Sonne geht!
Gruss aus Meck-Pomm, der Dirk
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 25.10.2002, 13:41
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
Hej Dirk,
lasse dich nicht beirren - wenn dir Tenax gefällt nimmst du das auch.
Zu den Alternativen:
Die kleinen Poller, die einfach durch Löcher im Saum gesteckt werden, halten auch bei Sturm, wenn das Spryhood von vornherein passgenau ist und stramm sitzt.
Ich mag gerne die Kombinatin einer Kederschiene für den vorderen Bereich, der nicht umgeklappt wird und den kleinen Pollern. Die lassen sich nämlich einfacher bedienen. Allerdings laässt das Material bei den Löchern in der sprayhood nach Anlauf einiger Jahre nach auch wenn es anständig verstärkt ist.
Tenax hat für mich den Nachteil, daß es, wenn oft geöffnet und geschlossen, gelegentlich innen verbiegt. Der Knopf ist dann unbrauchbar. Auf unserem aktuellen Boot habe ich eine neue Sprayhood nur mit Tenax befestigt, weil das eben schon vorher so war und diie Unterteile alle am Boot befestigt waren. In diesem Jahr habe ich einen Knopf zerstört. Unsere Sprayhood wird zum Segeln immer abgeklappt, die Knöpfe daher regelmäßig geöffnet und wieder zugemacht. Ich habe große Mengen an Reserven, da ich noch nie einen funktionierenden Tenax wewggeworfen habe - aber schon etliche Sprayhoods - auch von Kundenbooten.
Ein Zwischending sind die Knöpfe mit dem seitlichen Verschluß, die über dünne Poller fassen. Ich halte das für Fingernagelbrecher.
Sturmsicheren Gruß
Uwe
Uwe
Alt 25.10.2002, 16:06
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 25.10.2002, 18:14
Manu Manu ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich bin mit meinen Tenax auch zufrieden. Zur nächsten Saison gibt`s neue Planen, natürlich wieder mit Tenax.
Hast Du event. eine günstige Bezugsquelle für die Teile? Ich habe sie bisher nur hier gefunden (aber auch noch nicht wirklich danach gesucht ...).
http://www.svu.de/web/onlinekatalog/shop/k_341.htm
Gruß Manuel
Alt 25.10.2002, 18:25
Ha, jetzt weiß ich wieder wie die Fingernagelbrecher heißen:
MINAX
Die Dinger sind gut am Segelkleid aber absolut Panne, wenn Spannung auf dem Teil ist, wie z.B. bei einer Sprayhood.
Danke für den Liink.
Lieferung: Werbeforum!
Uwe
Uwe
Alt 02.07.2005, 22:59
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Kann mir jemand sagen ob die Minax und Tenax Knöpfe kompatibel sind? Mit Minax bin ich nicht so zufrieden, wäre aber hilfreich, wenn nur die Knöpfe getauscht werden müßten.
Alt 03.07.2005, 08:47
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Tach,
ich kann nur raten von der "Geiz ist Geil" Mentalität abstand zu nehmen.
Ob Binnen oder Küste. Auch im Binnenland pfeifft es schonmal mit 6-7.
Meinolf
Alt 03.07.2005, 09:04
Ich will nicht sparen sondern meine vorhandenen Menax-Verschlüsse durch Tenax ersetzen. aber mit den im Geräteträger verschraubten Minax Bolzen (oder wie die auch immer heißen) habe ich keine Probleme. Nur die weißen Knöpfe außen sind offensichtlich nicht so stabil.
Alt 03.07.2005, 10:07
AxelMU
Nimm die Tenax Knöpfe. Normale Druckknöpfe reißen irgendwann aus dem Material.
Verbogene Tenax Knöpfe habe ich in über 90% der Fälle mir einem kleinen Schraubendreher reparieren können.
Stimmt genau.
Pass aber auf, Tenax gibt es von mehreren Herstellern, ist nicht genormt.
Kann dir also pasieren, das das Oberteil entweder nicht draufgeht, oder etwas locker ist.
Ein Bootssattler hier am Ort hat 2 verschiedene
Serien da, (weil er mal bei anderem Lieferanten bestellt hat) hat mir gesagt, nimm Muster mit, dann kriegst von mir immer die richtige Ausführung.
Grüße von Herbert
Alt 03.07.2005, 10:46
Phantomias-Sattler Phantomias-Sattler ist offline
Boot: Sunseeker
95 Danke in 15 Beiträgen
im Prinzip muss jeder selbst entscheiden, ob er Tenax´, Druckknöpfe, Drehverschlüsse o.ä. bevorzugt.
Man darf dabei aber nicht vergessen, dass Tenax deutlich teurer als andere Befestigungsmöglichkeiten sind, ein Druckknopf kostet einen Bruchteil... Wie gesagt, aufpassen, da kommt schnell ein kleines Vermögen zusammen.
Der Nachteil des Tenax liegt in seiner Feder, die kann ewig halten, kann aber auch nach nur einem Jahr kaputt gehen, dann hilft nur noch austauschen....
@ Axel MU, das normale Druckknöpfe bei sachgemäßer Behandlung aus dem Material reißen, ist mir neu...
MfG.
Normen
Alt 04.07.2005, 17:30
Tobias_F Tobias_F ist offline
im aktuellen Palstek wird hinten ein neues Knopf-Zeugs vorgestellt. Vorteil soll sein, dass Du im unbenutzten Zustand nicht diesen spitzen Stifte rumstehen hast.
Das würde ich mir mal ansehen, denn diese vorstehenden Stifte im GFK sind schon recht ätzend.
Tobi
Alt 04.07.2005, 18:03
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Hat vielleicht jemand den Namen dieser Knöpfe?
Habe keine Lust mir deswegen extra den Palstek zu kaufen, aber Interesse hätte ich an solchen Knöpfen schon.
Norman
Alt 07.07.2005, 23:37
Phantomias-Sattler
Axel hat völlig recht, wenn ich nen Druckknopf öffne, muss ich ja auch am Material ziehen, zerren. (Besonders bei Salzwasser problematisch) Meine dünne Plane hat bei über der Hälfte der Druckknöpfe Schäden. Einrisse Flicken.
Bei Tenax wird ggf. mal die Feder innen nachgebogen, da öffne ich ja per Ziehen am Knopf. (Dafür sind die Gegenparts spitz und länger. )
Die Plane an meinem Spaßboot ist über 30 Jahre alt, gehalten mit Tenax.
Grüße von Herbert
Alt 08.07.2005, 07:23
Falls noch jemand Interesse an einer Tenax-Alternative ohne spitze oder scharfe Kanten hat, hier kann man sie sich mal ansehen.
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=273807#273807
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
