Alt 09.07.2013, 08:35
fussel12 fussel12 ist offline
Boot: Chaparral ssi 180
Standard Motordrehzahl Probleme
Ich habe Probleme mit meinem 3l Mercruiser BJ. 2001. Motor läuft eigendlich super. Startet gut , und läuft im stand sehr ruhig. Allerdings bekomme ich den Motor nicht über 3800 U/min. Er muss aber zwischen 4400---4800 liegen. Habe einen 15 vierblatt Prop. am Boot. Muss der Motor doch eigendlich schaffen.
Habe das Gefühl das er in den oberen drehzahl nich genug Sprit bekommt.
Kann mir einer weiter helfen.
Geändert von fussel12 (09.07.2013 um 08:46 Uhr)
Alt 09.07.2013, 10:28
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
funktionierte der Motor denn vorher oder hast Du etwas verändert( Prop getauscht) ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 09.07.2013, 10:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.085 Danke in 9.415 Beiträgen
läuft er bei 3.800rpm normal oder spuckt er dann?
Alt 09.07.2013, 10:41
Habe das Boot noch nicht lange. Und habe den alten Prop ein 17 Dreiblatt, gegen eine 15 Vierblatt ausgetauscht. Weil der alte nicht in ordnung war. Bin ich damit nicht gefahren.
Habe den neuen bei Propellerdiscount gekauft. Die haben gesagt das der Motor den Prop schaffen muss.
Bei 3800u/min ist dann schluss. Aber er läuft ruhig.
Mann hat ein bischen das Gefühl das er weiter hoch drehen will aber es nicht schafft.
Gas anschlag ist in ordnung habe ich nachgeschaut. Im lehrlauf dreht er sauber hoch bis anschlag.
Mein Boot ist ein Chaparal 5,60m X 2,16,
3l Mercruiser Alpha one gen.2
Geändert von fussel12 (09.07.2013 um 10:49 Uhr)
Alt 09.07.2013, 10:52
Südschwede
wie schnell bist du bei den 3.800rpm?
Alt 09.07.2013, 10:57
So knapp 50 Kmh.
Alt 09.07.2013, 11:04
chris-in chris-in ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
134 Danke in 81 Beiträgen
Tippe ganz schwer auf den falschen Prop wenn sie im Stand die Drehzahl erreicht, vielleicht hat jemand im Forum das gleiche Boot bzw. erfahrungen mit verschiedenen Props. SuFu schon versucht ?
Verkaufen unser Boot oder Wohnmobil da sie nicht zusammen passen
Alt 09.07.2013, 11:43
Südschwede
Zitat von fussel12 Beitrag anzeigen
So knapp 50 Kmh.
na dann würde ich mal sagen dein Drehzahlmesser ist ein Lügenmeter. Prüfe mal den mit einem anderen oder mit einem Stomoskop. Es könnte natürlich auch sein, dass dir jemand einen Antrieb mit einer 1,5 Untersetzung angebaut hat.
Geändert von barracuda75 (09.07.2013 um 12:40 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
