meinst du wo du den Sicherungskasten hinbauen sollst ??,
bsp: bei dir unter hinter dem Armaturenbrett da müsste noch massig Platz sein hast ja nicht so viele Armaturen verbaut deshalb solltest du eigentlich kein Platz Proplem haben . |
Ziehe von der Batterie eine abgesicherte Hauptleitung nach vorne.
Verbaue zwei Hauptschalter!!! Maschine Verbraucher Wenn was mit dem Motor ist, kannst Du den trennen. Ebenso kannst Du tagsüber das Verbrauchernetz trennen um Strom zu sparen (wir haben an unserem Startschiff auch zwei getrennte Systeme. Nur im Nachtbetrieb oder bei Regatten ist alles aktiv. So gibt es bspw. bei Jugendsegelwochen keinen Streß weil jemand spaßeshalber mit der Hupe spielt oder anderen Blödsinn macht, bspw. wenn das Boot mal über Mittag oder als Funkrelais unbemannt auf dem See verankert liegt und neugierige Badegäste an Bord gehen.)
