Alt 08.07.2013, 17:07
alex_x alex_x ist offline
Boot: Drago 660
20 Danke in 11 Beiträgen
Standard kein Kontrollwasser - Suzuki DF70 BJ06
schaue da eigentlich nicht jedes mal drauf. Habe aber letzthin mal mein Kontrollwasserstrahl gesucht und leider nicht gefunden. Im Wasser hab ich dann mal mit dem Finger die Algen weg gerieben. Aber Wasser kommt immer noch keines... Muss ich mir Gedanken machen (ja, sonnt würde ich ja nicht schreiben)
Wo schaue ich da als erstens noch was sein könnte?
lg
Alex
Alt 08.07.2013, 17:24
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
vorsichtig mit einem kleinem Draht in der Kontrollstrahlöffnung rumstochern, die setzt sich einfach und gerne mal zu.
wenn keine Temperturwarnung kommt dann wird es dass wohl bei dir gewesen sein.
Wenn der Motor heiß läuft dann prüfen ob Wasser gefördert wird, dazu kann man die Schelle des oberen Schlauchs im Leerlauf nach hnten schieben und den Schlauch vorsichtig kurz zurückschieben/lösen, da sollte satt Wasser rauskommen. Wenn nicht, hast du ein Problem, evtl. Impeller.
Ralf
Alt 08.07.2013, 17:30
Boot: Drago 660
Danke Ralf,
probiere ich gleich mal (morgen)
Sg
Alex
Alt 09.07.2013, 00:16
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
mit einer Zange die Gummiöffnung vom Kontrollstrahl raus ziehen und säubern
Grüße vom Werbellinsee
Alt 14.07.2013, 01:14
Micha63 Micha63 ist offline
Boot: Raketenflitzer
7 Danke in 5 Beiträgen
Genau so war´s schon oft bei mir. Inzwischen habe ich stets ein Stück Edelstahldraht (Schweißdraht) bereit, damit bekomme ich den Auslaß bisher immer sofort frei.
Alt 14.07.2013, 06:11
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
115 Danke in 91 Beiträgen
Ich hatte immer das griffbereit http://www.kalaydo.de/kleinanzeigen/...er/a/40744402/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
