Alt 08.07.2013, 12:11
Mrdabolina Mrdabolina ist offline
Standard Frage zu Mercury Thunderbolt 200
Hey Leude,
ich habe mir einen gebrauchten mercury thunderbolt mit 15 PS geholt. Der Verkäufer meinte, es sei Baujahr Mitte der 90er. Kann das sein?
Da ist ein Kabel, das am AB hängt. Wofür ist das?
Ist der Motor an sich gut?
Alt 08.07.2013, 13:21
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Mister Unbekannt.
Gib werst mal die Motornummer,dann kann Dier weitergeholfen werden.
Alt 08.07.2013, 18:57
Entschuldigung, daß ich mich nicht vorgestellt habe.
Ich bin de Tim
Die Serien-Nr. ist 9084390
Wie bekomm ich den Deckel runter? Ich seh da keinen Hebel oder dergleichen.
Alt 08.07.2013, 19:18
Es ist ein thunderbolt 200, also 20 PS. So steht es zumindest auf dem AB.
Alt 09.07.2013, 09:00
Boot: Coronet 21
Hallo Tim.
Das ist ein Modell 200 Baujahr 1974.
Wenn da ei Kabel raushängt könnte es zu einen Abstellknopf führen.
Mach doch mal einige Fotos von den guten Stück.
Gruß Günter
Alt 09.07.2013, 14:21
wie bekomme ich die Haube genau runter?
ich sehe da irgendwie keine Hebel oder sowas, nur ein kleiner Knopf unter dem HandZug
Alt 09.07.2013, 14:44
Boot: Coronet 21
Den Knopf musst Du drücken und dann die Haube nach hinten hochheben.
Günter
Alt 09.07.2013, 23:56
Was mir auffiel, der Propeller hat nur zwei Schaufeln anstatt drei.
Hat Das Was Mit Der Leistung Zu Tun?
Alt 10.07.2013, 10:03
Boot: Coronet 21
Diese Motoren wurden 1974 serienmäßig mit 2 Blatt Prop. ausgeliefert.
Ein 3 Blatt ist besser.
Gruß Günter
Alt 12.07.2013, 01:30
Vielen Dank für die Infos Günter.
Ich bekomme den verd... Deckel nicht auf. Wie tief muss ich den weißen Knopf denn drücken? Ich drücke und drücke, aber es passiert nix.
Gibt es irgendwo eine Anleitung zu AB?
Alt 12.07.2013, 14:45
Boot: Coronet 21
Die Haube sitzt in 4 Gummipuffern
Die sind wahrscheinlich durch langes Nichtöffnen der Haube festgeklebt.
Gruß Günter
Alt 12.07.2013, 15:46
Benutzerbild von Warmduscher
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo Tim.
Hat das Ding nun 15 oder 20 PS ? 15 PS Motoren sind seit kurzem viel mehr wert als welche mit 20 PS.
Und willst das Ding behalten wenn das angegebene Baujahr so weit vom tatsächlichen Baujahr ist oder dem Verkäufer zurückgeben ?
W
keine Sau
Alt 14.07.2013, 10:50
Die Haube war geklebt. Habe sie aber abbekommen.
In der Haube fehlt das Blech, mit dem man die Haube mit dem weißen Knopf arretiert.
@Warmduscher
Ich weiß nicht, ob es definitiv ein 15 oder 20 PSler ist. Es steht wie gesagt 20HP drauf und lt. Verkäufer war es ein 15HP.
Hatte den AB gestern auf unserem Schlauchi 3,30m Zeepter. Uiuiui, das Ding drückt schon sehr.
Fast schon zu viel für das kleine Bötchen.
Alt 14.07.2013, 17:33
Boot: Coronet 21
Ein 15 Ps Merc.hat eine Kunststoff Haube.
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
