Alt 07.07.2013, 19:44
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Ankerwinde von Quick
Hallo alle zusammen
Vor kurzem habe ich hier berichtet, dass meine Winde irgendwie
meine 8mm Kette und den 10kg Anker nicht packt. 500 Watt.
Nun ich habe diese WE getestet
Was macht eine Winde wenns ihr zu schwer wird????
Bleibt der Motor stehen???
Brummt er nur noch oder rutscht der obere Teil der Winde???
Habe fest gestellt das der Motor dreht aber der obere. Teil wo die
Kette in läuft steht einfach.
Es ist aber alles fest gezogen.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 08.07.2013, 08:41
Hi hier ins Forum
... ich dachte ich hätte als Nichtkenner von elektrischen Winden und auch als Anwenderleihe eine Frage gestellt die einfach zu beantworten ist und wo es genug Erfahrungen gibt.
Aber ...
Müritzer
Alt 08.07.2013, 08:49
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Zitat von Müritzer Beitrag anzeigen
Hallo alle zusammen
Müritzer
In der Winde gibt eseine Rutschkupplung die durchrutscht, wenn es der Winde zu schwer wird. Dann dreht sich zwar der E-Motor, die Kettennuß bleibt jedoch stehen.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 08.07.2013, 09:46
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Bei mir muss, sobald die Nuss durchrutscht, die obere Scheibe (Schlüssel wie Torx) angezogen werden, ,
damit kann ich auch manuell ablassen und aufholen, zudem die Reibkraft bestimmen.
Als Überlastschutzu ist eine thermische Sicherung in der Wicklung verbaut, diese trennt bis sich die Tenperaturen erholt haben.
So ist es bei Lofrans.
Wie wärs denn mit dem Lesen und verstehen der Bedienungsanleitung
dort steht so viel nützliches Zeugs
Hits:	191
Größe:	52,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf quick-antares1000-1500w.pdf (3,22 MB, 337x aufgerufen)
Geändert von glumpo (08.07.2013 um 09:55 Uhr)
Alt 08.07.2013, 10:37
wenn die Winde rutscht habe ich die Scheibe per Hand so gut geht
angezogen.
Reicht denn das per Hand denn eine Kurbel habe ich nicht bei.
Passen vielleicht andere Kurbeln von xy?
Müritzer
Alt 08.07.2013, 10:39
angezogen.
Müritzer
Ich ziehe meine so fest mit dem Schlüssel an, bis ich anfange die Kette anzuziehen, ca. 30Nm
demnach reicht das nie und nimmer mit der Hand.
Vorrausgesetzt die Quick Winde von dir ist auch so aufgebaut wie die aus dem PDF oder meien Lofrans.
Ich ziehe auch ohne Probleme mein Boot über den Anker, sogar wenns bläst.
Alt 08.07.2013, 10:41
Wie genau heißt denn deine Winde, Modell?
Alt 08.07.2013, 10:46
Boot: Prion T-Canyon
Genau.
Denke du brauchst eine Winschkurbel.
Guck mal,
Nummer 7 und Nummer 4 haben die Gegenkontur der Welle (13),
No.: 4 u. 7. sind Konen, die Kettennuss ist auch ein Konus, und die Schraube Nummer 2 sitz in der Welle und zieht alle Konen zusammen.
Die haben nicht viel Fläche.
Hits:	171
Größe:	49,7 KB
Alt 08.07.2013, 11:16
ok das klingt plausiebel. Dann würde ich fast sagen, dass mein Handanziehen nicht reicht.
Habe den Kahn ja noch nicht lange. Daher kann ich nur von einer
Quick 500W mit Kette und 10kg Anker reden.
Bediennungsanleitung fehlt.
Ich werde mal den Kopf vergraben und nach dem Typ suchen.
Geht nur am Schildchen an der Winde.
Wo würde man ein Kurbel beziehen können??
Müritzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
