Alt 07.07.2013, 18:17
Benutzerbild von timmba
timmba timmba ist offline
Boot: Cruisers Yacht Rouge 3070
Standard Probleme mit Doppelvergaser
ab ca. 3000 Umd. nimmt ein Moter kein Gas mehr an, so das nur die Zweite Maschine mit höheren Umdrehungen Läuft.
Daraus resultiert eine Schräglage von der Yacht.
Ich denke, dass die zweite Stufe vom Doppelvergaser nicht aufmacht.
Es wird im Leerlauf zwar Sprit eingespritzt, auch bei hoher Drehzahl, aber eben nur im Leerlauf.
Muss der Vergaser ausgebaut und gereinigt werden, oder könnte es passieren, dass der Vergaser sich selber reinigt wenn man öfters über 3000 Umd. fahren würde????
danke für Eure HILFE
Ingo
Alt 08.07.2013, 12:09
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Ingo,
die zweite Stufe bei einem Vergaser wird mechanisch zwangsgeöffnet.
Da kann sich nichts reinigen, das musst Du reparieren.
Es kann aber auch die Düse der zweiten Stufe dicht sein.
Dann empfehle ich reinigen.
Mit sportlichen Grüssen.
Alt 08.07.2013, 16:28
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Oder die Zündung des einen Motors ist verstellt
Heinz - Jürgen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 08.07.2013, 17:33
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
157 Danke in 102 Beiträgen
Zitat von Schorek Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
Bei einem Registervergaser ist das richtig, bei einem Doppelvergaser nicht. Die meisten kennen den Unterschied aber nicht.
Egal .
Ingo, es wäre schon zu wissen von was für einem Vergaser wir sprechen. Typ und Hersteller. Etwas mehr Daten mußt Du uns schon geben.
Ob die zweite Stufe öffnet, falls es ein Registervergaser ist kann man einfach feststellen, in dem man den Flammschutz entfernt und Vollgas gibt. Geht auch bei Motor aus. Dann muß die zweite Stufe sich mit öffnen. Das wird meist über ein Gestänge außen am Vergaser gesteuert. Je nach Vergaser öffnet sich die 2. Stufe ab 3/4 Vollgas.
Aber es muß nicht am Vergaser liegen. Hier hatte schon einer heute so einen Trött laufen...irgendwas mit Mercury 5,7l
Rolf
Alt 08.07.2013, 18:22
uli07 uli07 ist offline
7.951 Danke in 4.811 Beiträgen
Kann sich ja auch um einen Doppelregistervergaser handeln.
Gruß Uli07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
