Alt 06.07.2013, 19:07
socke677 socke677 ist offline
Boot: Bayliner 2455
Standard bayliner 2455 Motorproblem
Hallo, ich habe folgendes Problem. Mein Motor startet kalt nach ca 10 mal pumpen und warm auch in neutral. Läuft danach wie ich finde auch ok. Gleitfahrt 3200 u ca. 18 knoten. Fahre ich dann aber einen hafen an und will anlegen, dann geht der Motor nach kurzer zeit aus und mal schwer mit qualm nach pumpen wieder an
Hat da jemand eine idee? Kerzen, kraftstofffilter neu
Im anhang ist ein Foto vom vergaser. Da ist eine klappe mit Gestänge nach unten. Ist das normal, dass das frei beweglich ist?
Für hilfe bin ich dankbar, finde das sau gefährlich so.
Gruß SvenKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	60,2 KB
www.racingteam6.de.tl
Alt 08.07.2013, 21:57
Hallo socke677,
hast du sonst noch Infos was das für ein Motor ist z.B.,
auf dem Bild kann man ja nicht wirklich was erkennen
Alt 09.07.2013, 05:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.092 Danke in 9.418 Beiträgen
Gruß SvenAnhang 463422
Also 10 mal Vorpumpen ist schon arg viel 2 mal muss reichen und dann etwas Gas beim Starten. Auf wieviel Umdrehungen ist denn das Stand gas eingestellt?
Das Gestänge was du meinst ist der Choke.
Ich denke so wie dein Vergaser aussieht dürfte da mal ein Überholsatz fällig sein.
Alt 09.07.2013, 06:28
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mein Originaler Vergaser ( auch 2455) war nach einem Überholsatz wie neu . und was richtig was gebracht hat war eine Hightech Zündspule mit kontaktloser Zündung .. kein langes georgele mehr ,,, rein .. Schlüssel rum drehen und gut war
By Karsten
Alt 09.07.2013, 09:33
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Welche Farbe hat denn der Qualm ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
