Alt 06.07.2013, 18:46
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Standard Trimmung Problem Alpha One - Wer kann helfen?
Hallo Forum,
nach dem jetzt der Sommer startet habe ich meine erste Fahrt auf der Mosel machen wollen - das Boot frisch aus dem Service - alles in bester Laune.
Doch dann passierte folgendes:
- Boot ins Wasser
- Motor in Fahrposition trimmen zum Anlassen ... und dann?
- nicht das gewohnte leise Summer der Ölpumpe und langsames Absenken des Antriebes; nein ein lautes knattern im Motorraum und keine Bewegung am Antrieb :-(
Was kann das nur sein?
Batterie ist voll; alle anderen Handschläge so wie gewohnt ....
Danke und Gruß
Alt 06.07.2013, 19:14
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich werde aus der Beschreibung nicht so richtig schlau, bewegt sich der Antrieb ? Was meinst du mit Motor in Fahrposition ?
Viele Grüße Dieter
Alt 06.07.2013, 19:17
also der Antrieb war beim Trailern in der Trailerposition
als das Boot dann im Wasser war muss ich den Antrieb ja senken, bevor ich den Motor starte ... und dann Geschah es wie oben beschrieben :-(
Alt 06.07.2013, 19:48
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Hat deine Ölpumpe "Luft gezogen".
Bei mir war das so. Eine Leitung hatte ein kleines Leck und da hat sich das Öl langsam verabschiedet, und der Behälter war leer.
Allerdings ist das kein lautes Geräusch. Aber die Zylinder bewegen sich auch nicht mehr.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 06.07.2013, 19:58
hätte ich dann nicht eine Öllache in der Bilge ?
Also auf Ölpumpe habe ich auch schon getippt, da sie zwischen Strom und Hydraulik das einzige Mechanische Bauteil ist ...
Alt 06.07.2013, 20:18
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Stefan
Das "laute" Knattern könnte von einem fehlerhaften Relais an der PT Pumpe kommen.
Elektrische Verbindungen einmal überprüfen.
Gruß Karsten
Alt 06.07.2013, 20:20
mh, meinst Du evt. ein Kabel lose, so dass das Relais nicht mehr korrekt schaltet?
Da wäre ein Schaltplan oder Explosionszeichnung der Hydraulik hilfreich ....
Alt 06.07.2013, 20:29
Da benötigt man erstmal keinen Schaltplan.
In den Motorraum steigen. Prüfen ob alle Kabelverbindungen fest sind an der Pumpe. Zweiten Mann Mann/Frau besorgen der den PT Schalter betätigt und das Geräusch genau lokalisieren. Wenn es vom Relais kommt dieses erneuern.
Alt 06.07.2013, 20:33
ok, ich werde es morgen mal versuchen, muss erstmal die Pumpe finden
Alt 06.07.2013, 20:35
Ist eigentlich leicht zu finden. Sitzt meist hinten links oder rechts in der Ecke
Alt 08.07.2013, 12:58
Entwarnung!
Die Batterie zeigte sich zwar voll, jedoch bei Belastung ging sie in die Knie ==> hat wohl über die Winterpause den Garaus bekommen.
Werde heute mein Boot mit einer neuen frischen Batterie verwöhnen und hoffe, dass dann alles im Lot ist
Alt 09.07.2013, 07:14
Bestätigung, es war nur die Batterie
Danke für die hilfreichen Tipps, die ich zum Glück nicht benötigte!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
