Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 06.07.2013, 09:36
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Flaggen
Welche Flaggen werden wann wo wie gesetzt. Wer kennt sich aus?
Alt 06.07.2013, 09:42
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Ich habe meine hinten am Flaggenstock, die Gastflagge oben und die Heimatflagge unten.
Gruß Thomas
Alt 06.07.2013, 09:50
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
http://www.sportbootausbildungszentr...enfuehrung.pdf
Hier kann man es schön nachlesen.
Gruß vom Mario
Alt 06.07.2013, 09:53
http://www.michaelstohn.de/resources...en-Signale.pdf
Hier auch noch mit Flaggensignalen
Gruß vom Mario
Alt 06.07.2013, 09:54
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Das Thema kann man sehr kompliziert gestalten. Üblicherweise setzt man aber die Flagge des Heimatlandes und im Ausland die des Gastlandes. Heimatflagge größer, Gastflagge höher.
Alt 06.07.2013, 10:12
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Moin Skipper.
Die Gastflagge kommt auf die Steuerbord Seite.
Die Nationalflagge auf den hintersten, letzten Flaggenstock.
Die Heimatflagge vorn auf die Gösch.
Die Hausflagge, Reedereiflagge wenn vorhanden in den ersten oberen Topp.
Neck
Gruß Manfred
Alt 06.07.2013, 10:34
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Zitat von PIEP-Köln Beitrag anzeigen
Hier gibt es vielleicht auch noch Ausnahmen, wenn nicht macht es die
größte Bootsfabrik Deutschlands, Bavaria bei Motorbooten wohl nicht
richtig.
Nationalflagge auf Backbord!
Ich habe es bei mir geändert, durch einen zusätzlichen Heckkorb, fahre ich
die Flagge jetzt Mittschiffs und dadurch stört die Flagge auch nicht beim
festmachen in einer Box.
Flaggenstock für die Gastlandflagge ist bei der Bootswerft nicht vorgesehen,
da muß der Eigner selber für sorgen.
Vilm
Alt 08.07.2013, 07:49
Weiß jemand von euch ob in den Niederlanden überhaupt eine Pflicht besteht oder ob es dort üblich ist?
Alt 08.07.2013, 08:14
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.872 Danke in 1.697 Beiträgen
Binnen oder See? Auf See und Grenzgewässern ist es Pflicht, im Binnenbereich nicht, aber Du kannst davon ausgehen, dass es in Holland zumindest noch üblicher ist als in Deutschland. Also da hat auch die kleinste Sloep immer eine Nationalflagge gesetzt. Und sie sind durchschnittlich auch größer als unsere.
Matthias
Alt 08.07.2013, 09:18
Hallo Matthias, hast du dann einen Flaggenstock der zwei Flaggen aufnehmen kann? Übrigens will ich auf dem Ijsselmeer und in den friesischen Seen fahren. Gruß Peter
Alt 08.07.2013, 09:24
Ich habe gar keinen Flaggenstock, weil ich (noch) kein Boot habe, aber ich bin öfter mal in den Niederlanden. Meine Antwort bezog sich übrigens auf die eigene Nationalflagge, nicht auf die Gastlandflagge. Dann war Deine Nachfrage von heute morgen zu unpräzise...
Wenn sie sich also auf die Gastlandflagge bezieht, dann kann man sagen: Pflicht ist da gar nichts, aber es ist eben üblicher Brauch. Hast Du denn vorne rechts (Steuerbordsaling) nichts, wo man die ranmachen könnte? Ansonsten geht tatsächlich auch ein längerer Flaggenstock hinten, wo dann die kleinere Gastlandflagge über die Bundesflagge kommt.
Matthias
Alt 08.07.2013, 09:28
Hallo Matthias, ich habe lediglich vorne am Bug ganz auf der Spitze eine Möglichkeit eine kleine Fahne zu befestigen. Ansonsten habe ich noch die Reling an die man natürlich eine Halterung oder einen kleinen Flaggenstock anbringen kann.
Alt 08.07.2013, 09:38
Flaggenstock am Bug geht, dann sollte aber zumindest sichergestellt sein, dass die Position der kleinen Gastlandflagge etwas höher ist als die der Bundesflagge. Übrigens: "Fahnen" gibt es auf dem Wasser nicht. Fahnen sind Einzelstücke, zum Beispiel Regimentsfahnen, auf denen die ganzen Schlachten verzeichnet sind. Oder die "Fahne der Einheit" vor dem Reichstagsgebäude.
Matthias
Alt 08.07.2013, 09:53
Matthias
Moin Matthias,
das geht schon mal gar nicht.
Am letzten Flaggenstock kommt nur die Nationale, früher den Adenauer genannt.
Unter der Nationalflagge kam noch die Zollflagge (grüner Wimpel). Aber den braucht die Berufsschiffahrt nicht mehr.
Üblich ist auch bei Schiffseigner die Trauerflagge bei Familientrauer zu setzen (Wimpel).
Trauerwimpel gibt es zwei verschiedene, einmal für kath. und einmal für ev.
Sonst hat nichts am letzten Flaggenstock zu suchen.
Gruß Neck
Alt 08.07.2013, 09:55
Matthias
Es gibt noch eine Fahne.... die Alkoholfahne...
Gruß Neck
Stell doch mal ein Bild von Deinem Boot ein, da kann man Dir sicher besser helfen.
Gruß vom Mario
Alt 08.07.2013, 09:59
Ist vereinzelt so zu lesen, also als Hilfslösung, wenn nichts anderes geht. Schön ist das natürlich nicht.
Matthias
Alt 08.07.2013, 10:04
billi billi ist gerade online
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
ich hab meine Nationale an Backbord, da an Steuerbord mein Tankstutzen die Montage unmöglich gemacht hat.
auf dem Geräteträger hab ich einen kleinen Flaggenstock an dem derzeit die Flagge des Großherzogtums Baden weht.
wenns in Urlaub nach Frankreich geht kommt dirt die französische Flagge ran als gastlandflagge.
Alternatif könnte ich sie auch an die Gösch montieren da hab ich drei Flaggen.
1x von meinem Heimatverein
1x von Rhein-Boot Netz in dem ich auch mitglied bin.
1x vom Boote-Forum.
Richtig ist die Gastlandflagge an den höchsten Punkt zu hängen oder alternativ an die Gösch.
auf jeden Fall höher als die Nationale und kleiner.
bei kleinen Booten ohne diese möglichkeit wird auch die Alternative mit zwei Flaggen an einem Flaggenstock geduldet. Aber nicht so gerne.
Da ist es besser man hängt die Gastlandflagge ans gestänge des Bimini.
in meinem alten Boot hatte ich sie an der Funkantenne hängen. Laut aussage der Französischen Wapo ist ihnen das lieber als über der Bundesflagge
Alt 08.07.2013, 11:05
Hallo Billi, die Gastlandflagge könnte ich an die Gösch hängen. Könnte ich die Bundesflagge evtl. auch mit einem Flaggenstock, den man an der Reling befestigen kann, vorn rechts an die Reling setzen? Halt etwas tiefer als die Gösch.
Alt 08.07.2013, 11:09
Nein, die Bundesflagge gehört nach hinten. Zeig doch mal, wie bereits aus Köln vorgeschlagen, ein paar Fotos Deines Bootes. Am besten von schräg vorne und schräg hinten. Da findet sich bestimmt ein passendes Plätzchen.
Matthias
Alt 08.07.2013, 11:11
Hits:	199
Größe:	57,0 KB
ID:	463819Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	66,1 KB
Alt 08.07.2013, 11:16
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
725 Danke in 207 Beiträgen
Bundesflagge immer an Heck.
Die Gastlandflagge am gleichen Flaggenstock darüber zu fahren (vor allem in Kroatien zu sehen) halte ich für eine Unsitte. Dann lieber keine keine Gastlandflagge.
Die Nationale am Heck ist dort ja nicht damit es schön aussieht, sondern es ist ein wichtiger Bestandteil der Bootskennzeichnung.
Gruß Rolf
Alt 08.07.2013, 11:17
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Kauft euch doch mal einen anständigen Mast, dann geht es einfacher
Robert
Alt 08.07.2013, 11:18
ich würd die Nationale ans Heck montieren. da gibts schöne Halter die an die Senkrechte Wand montierbar sind und die Falgge steht dann fast Senkrecht.
ich hab sie Backbord da steuerbord mein Tankstutzen ist.
Die Gastlandflagge würd ich in deinem fall an die Gösch machen oder an die Funkantenne.
hier sieht man meine Nationale noch ein wenig
Übrigens schönens Boot mit schönem Liegeplatz in Heidelberg
Hits:	117
Größe:	102,6 KB
Problem am Heck ist, dass dort die Stutzen für Tank und Waste angebracht sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
