Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 23.08.2005, 13:37
Standard Thermopapier
Hallo Sportsfreunde,
hat jemand eine Idee, wie man stark verblasste Schrift auf Thermodruckerpapier wieder einigermaßen lesbar macht?
Alt 23.08.2005, 13:43
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Einscannen und im Bildbearbeitungsprogramm Kontrast oder Tonwertkorrektur verändern.
Auf dem Papier selbst fällt mir nichts dazu ein.
Alt 23.08.2005, 13:51
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
läuft aufs gleiche raus:
kopieren und mit der KOntrastregelung spielen
Gruß Thomas
derdilbert derdilbert ist offline
Standard Re: Thermopapier
Hallo Wolf,
nö, auf Thermopapier ist weg für immer weg.
Mfg
Klaus
Alt 23.08.2005, 14:04
Danke für die schnellen Antworten, Markus´ Tipp mit Einscannen werde ich noch testen.
Kopieren habe ich ausprobiert und lesbare Resultate erzielt, mir geht es allerdings darum, das Original zu erhalten.
Weg ist weg, dachte ich auch schon, aber vielleicht hat ja doch noch einer eine zündende Idee....?
Alt 23.08.2005, 14:07
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Zitat von Wolf
......... eine zündende Idee....?
da fällt mir was ein, aber dann ist sicher weg.....
Grüße Andi
Alt 23.08.2005, 14:14
Was passiert eigentlich beim Drucken auf Thermopapier?
Welcher physikalische Vorgang läuft da eigentlich ab?
Alt 23.08.2005, 14:18
Guckst Du hier
-> http://de.wikipedia.org/wiki/Thermopapier
Alt 23.08.2005, 14:23
Zitat von Seekreuzer
Danke Markus!
Super link!
Vielleicht hat aber jemand noch einen Tipp, wie man das Original wieder deutlicher
lesbar machen kann....?
Alt 23.08.2005, 15:01
Auch den Experten fällt dazu nichts ein
-> http://www.ureader.de/message/976528.aspx
war wohl eben die falsche Wahl des Mediums...
Alt 23.08.2005, 15:11
Und jetzt mal aus der Bastelkiste, die Andi nicht öffnen wollte:
Am besten aber vorher mit einem ähnlich aussehenden alten Kassenbeleg testen!
Ich würde den Ausdruck mal auf eine Herdplatte legen und diese langsam anheizen (ich kann es nicht testen, weil's auf 'nem Gasherd eben zügig abfackelt).
Da ja an den "bedruckten" Stellen die Reaktion schon abgelaufen ist und dort eben die Farbe verblasst, könnte ich mir jetzt vorstellen, daß nun der Rest reagiert und somit ein Negativ des ursprünglichen Ausdrucks entsteht.
Ist aber reine Theorie.
Im Zweifelsfalle würde ich mal Bon-Rollen-Hersteller wie heipa (Heiligenstädter Papier) ansprechen, ob die eine Idee haben...
Alt 23.08.2005, 15:15
Das ist wohl wahr, Markus!
Aber:
Zitat on:
Frage eines Users unter www.ureader.de
> gibt es einen Weg, verblassende Thermopapierbelege
> zu retten, wenn Kopie nicht mehr möglich ist ?
Antwort eines Users unter dt.
> Abschreiben und Abschrift vom Notar beglaubigen lassen.
Zitat off
Die Antwort ist nicht ernst zu nehmen.
Denn wenn eine Kopie nicht mehr möglich ist, kann man den Inhalt auch mit Sicherheit nicht mehr lesen!
Alt 23.08.2005, 15:20
Hallo Markus & Wolf,
nein es gibt definitiv nichts, wenn der Druck einmal verblasst ist. Bei uns in der Medizintechnik ist Thermodrucken aus verschiedenen Gründen immer noch sehr beliebt. In amerkikanischen Krankenhäusern, wo manche Ausdrucke bis 21 Jahre aufgehoben werden müssen, treibt man sehr viel Aufwand um dies zu erreichen. Speziell klimatisierte Räume, mit definierter Luftempfindlichkeit, definierter Beleuchtung oder Tresor (damit's dunkel ist), Verbot der Chemikalienlagerung, lose Lagerung ohne Plastikhüllen in seperaten Schränken. Die meisten sind jedoch in den siebziger Jahren dazu übergegangen das Ganze auf Mikrofiches zu kopieren.
Heute versucht man es mit elektronischer Archivierung und parallel dazu Ausdrucken auf Normalpapier mittels Laserdruckern.
Mfg
Klaus
Alt 23.08.2005, 15:26
Mfg
Klaus
Dann, Klaus, frage ich mich aber ernsthaft, warum diese "Archivierung"mittels Thermo, zumindest als unbrauchbar, nicht angeprangert wird?
Alt 23.08.2005, 15:29
Wird sie doch!
Wer auf eine Archivierung Wert legt schaut bei allen Produkten nach dem Begriff "dokumentenecht" (oder so), was schon bei jeder Klarsichthülle und eben bei Druckern mit dabei steht... wenn es nicht dabei steht, dann isses für sowas eben nicht geeignet!
Alt 23.08.2005, 15:33
Wird sie doch!
Das steht bei Thermodruckern nicht dabei und auch nicht beim Thermopapier!
Jo, du meinst jetzt, da sollte auf jeder Rolle "Dokumentenecht" stehen...?
Alt 23.08.2005, 15:36
Eben! (oder zumindest in der Beschreibung des Herstellers)
Und dokumentenechte Thermopapiere gibt es eben nicht...
Alt 23.08.2005, 15:39
Genau!
Und deshalb sollte darauf auch ausdrücklich von den Herstellern hingewiesen werden.
Wie war das noch mit der Produkthaftung?
Alt 23.08.2005, 15:43
Hallo Wolf,
wie oben gesagt, bei sachgemäßer Lagerung (mit der ganzen aufwendigen Infrastruktur) garantieren wir diese 21 Jahre.
Warum sollte das jemand anprangern?
Kassenzettel werden nach einer bestimmten Zeit weggeworfen, das Finanzamt akzeptiert auch Kopien.
Die Thermotechnik wird noch eine Weile leben weil sie:
  • unschlagbar preiswert ist
    jeder sie bedienen kann (DAU)
    leise ist
    nur ein Verbrauchsmaterial (Papier) benötigt wird
    sie auch in schwierigen Bedingungen zuverlässig funktioniert
Habe vor zwei Jahren eine Untersuchung zu dem Thema gemacht und wir haben uns auch für die neue Gerätegeneration wieder für einen Thermodrucker entschieden.
Mfg
Klaus
Alt 23.08.2005, 15:44
Nicht in Deutschland! Hier ist es eben Unwissenheit, die nicht vor Schaden oder gar Strafe schützt!
Dafür steht es auf jeder 2cent-Klarsichthülle...
Hits:	462
Größe:	17,0 KB
Alt 23.08.2005, 16:00
...und genau da, solltest du kein Thermopapier lagern.....!
Alt 23.08.2005, 16:55
aber die Hülle zerfällt nicht....!
Alt 23.08.2005, 17:00
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
das Prob besteht ja auch bei Tankquittungen, Kreditkartenquittung etc wo mann sich das Medium nicht selbst aussuchen kann.
Für die Herrn von der SteuerPrüfung kopieren wir diese Belege alle und kleben die Kopie und das Original nebeneinander in einen Ordner.
Das war das FA bisher immer sehr glücklich mit.
Gruß Olli
Alt 23.08.2005, 17:14
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Das ist mittlerweile (ich glaube seit 2004) Vorschrift.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 25.08.2005, 06:46
Bingo!!!!!!
Markus das war´s!!!!!!
Je schlechter der Druck, umso besser wird das Ergebnis!
Unsichtbare Drucke werden klar und deutlich lesbar!
Allerdings im Negativ, wie du schon sagtest, aber das ist völlig wurscht.
Danke für den Bärentipp!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
