Alt 04.07.2013, 08:57
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
724 Danke in 264 Beiträgen
Standard Schaltermaterial aufarbeiten
ich bräuchte mal einen Tipp, wie ich die Steckdoseneinsätze und Schalterunterteile in unserer Wohnung aufarbeiten kann.
Zum Hintergrund: In unserer neuen Wohnung sind von den Vorbesitzern Gira Schalter und Steckdosen verbaut worden, die alle noch funktionsfähig sind, aber unter anderem durch die Renovierungsarbeiten nun ziemlich verschmutzt sind. Da ich nach Möglichkeit die Unterteile weiterverwenden möchte und nur die Abdeckungen gegen ein aktuelles Design auswechseln möchte (passen, hab ich ausprobiert), will ich die Unterteile nun reinigen (natürlich im ausgebauten Zustand). Den groben Schmutz werde ich klassisch mit einem feuchten Tuch oder Scheuerschwhamm entfernen, bei der Schaltermechanik bin ich mir aber nicht sicher, ob ich diese mit reichlich WD 40 oder einem Silikonspray "spülen" kann.
Habt ihr hier Erfahrungswerte oder einen Tipp für mich?
Vielen Dank vorab.
Gruß Herbert
Alt 04.07.2013, 09:00
billi billi ist offline
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
Zum Hintergrund: In unserer neuen Wohnung sund von den Vorbesitzern Gira Schalter und Steckdosen verbaut worden, die alle noch funktionsfähig sind, aber unter anderem durch die Renovierungsarbeiten nun ziemlich verschmutzt sind. Da ich nach Möglichkeit die Unterteile weiterverwenden möchte und nur die Abdeckungen gegen ein aktuelles Design auswechseln möchte (passen, hab ich ausprobiert), will ich die Unterteile nun reinigen (natürlich im ausgebauten Zustand). Den groben Schmutz werde ich klassisch mit einem feuchten Tuch oder Scheurrschwamm entfernen, bei der Schaltermechanik bin ich mir aber nicht sicher, ob ich diese mit reichlich WD 40 oder einem Silikonspray "spülen" kann.
Vielen Dank vorab.
bei den Schaltern einfach mal alles mit Druckluft ausblasen.
Mehr würd ich gar nicht machen.
Die sind eigentlich so gebaut, dass sie immer funktionieren.
Die Abdeckungen kannst du auch in die Spühlmaschiene schmeisen. Da werden sie eigentlich sauber.
Alt 04.07.2013, 13:40
Preußenbengel
Super, Kostengünstiger Shop
http://www.schalter-steckdosen-shop2...rken/gira.html
Alt 05.07.2013, 21:46
Danke für Eure Tipps, Druckluft ist eine super Idee, Kompressor steht sowieso schon in der Wohnung. Und falls ich doch noch was neues brauch, hab ich schon den richtigen Shop.
Gruß Herbert
Alt 05.07.2013, 21:55
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Falls du die Schalter mit WD40 o.ä. bahandelst, lass sie danach etwas ausdünsten! Oder nimm den Kopf etwas an die Seite!
Hab ich selbst mal ausprobiert........ ......aber Kopf war weit genug weg
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
