Alt 22.08.2005, 20:30
Stewer Stewer ist offline
Standard Motoröl in der Bilge
Hallo Wassersportler
am Wochenende habe ich festgestellt, das ich Öl in der Bilge habe
Ich habe dann alles mögliche nochmal festgezogen aber daran
wird es nicht liegen.Ich konnte auch keine Leckstelle sehen.
Es ist ein 3,7 LX Mercruiser.
Nun meinte ein Kollege es könnte der Simmerring des Getriebes
(Coupler) sein.
Da muß ja wohl der Motor raus
Muß ich für den Simmerring den Motor zerlegen oder kann ich den auch von außen wechseln?
Stephan
Alt 22.08.2005, 20:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe auch seit dem letzten Wochenende Öl in der Bilge.
Aber zum Glück nur Getriebeöl. Der Getriebeölmonitor hat ein Loch.
Bei Deinem Motor würde ich sagen das es wirklich ein Simmerring ist
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.08.2005, 21:10
Na da hast Du aber richtig Glück
Mich wird wohl der Schlag treffen
Stephan
Alt 22.08.2005, 21:42
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Jau,
aber von Deiner Frau wenn Sie die Rechnung sieht
Wirst es überleben
Alt 22.08.2005, 22:03
Die zeige ich ihr nicht
Die Arbeit werde ich selbst machen müssen.
Stephan
Alt 22.08.2005, 22:09
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
ach was
ein paar tropfen öl und ne tasse voll wasser, schon haste ne wunderbare - und einige leute erschreckende - emulsion.
wie hoch der tatsächliche ölverlust ist wurde bisher nicht genannt.
sei die erforderliche ölmenge des getriebes 1 liter und man verliert davon 10% pro monat lässt sich das problemlos während der saison ausgleichen.
das gilt ebenso für den faktor 10
le - bloss keine hektik - loup
Alt 22.08.2005, 22:14
Richtig.Habe dazu noch nichts gesagt.
Ist aber eine ganze Menge
Schätze mal so 1-2 Liter
Stephan
Wolfgang,
ich verstehe kein Wort.
Meine Lecktage werde ich beim nächsten Bootsbesuch beseitigen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.08.2005, 22:34
Standard Re: Motoröl in der Bilge
Zitat von Stewer
..... Simmerring ..... von außen wechseln?
zurück zur ursprünglichen frage
wie isses den nu mit simmering ziehen?
meist problemlos?
und wie macht man das optimal?
oder doch welle raus und dann alles höchst präzise?
und mit zehnfachem arbeitsaufwand
le loup
Alt 22.08.2005, 22:52
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Der 3,7l drückt auch gerne das Öl aus der Ölwannendichtung.
Und zwar an dem Bereich unter der Wasserpumpe hinter der Riemenscheibe bzw. Polrad.
Es handelt sich bei der Ölwannendichtung um eine Korkdichtung.
Je nachdem wie stark die beschädigt ist läuft da dann Öl raus.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.08.2005, 10:23
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
hallo,
für Simmerringe gibt es Abzieher,die ein Zerlegen überflüssig machen.In den meisten Fällen funktioniert das auch.
mfg
Don P
Alt 23.08.2005, 16:49
Super.
Wo kann ich den denn kaufen.Da wo ich auch meine Simmerringe bekomme?
Stephan
Alt 23.08.2005, 22:20
na dann mal eine andere Frage.
Kann man den Motor mit 2 starken Männern heben oder braucht
man einen Telekran
Was wird das Teil wohl wiegen?
Stephan
Alt 23.08.2005, 23:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
350-400 kg... denke ich mal...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 23.08.2005, 23:46
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Nicht ganz soviel aber schwer genug zum per Hand rausheben. Wir haben es früher mal mit 'nem langen Seil und einen Baum gemacht. Boot auf Trailer unterm Baum parken. Passenden starken Ast suchen und langes Seil rüberwefen. Ans Auto binden und an den Motor und langsam vorfahren. Man kann jetzt mit dem Trailer noch ein bißchen hin und her rucken wenns nicht geht. Wenn der Motor hoch ist, Boot unterrausschieben und Motor ablassen. Fertig. Vielleicht nicht ganz optimal aber so haben wir schon dreimal einen B20 Motor von Volvo rausgerissen...... Damals wars... Alternativ zum Auto geht auch ein Kettenzug. Und zum Baum geht auch ein kräftiger Dachstuhl.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 24.08.2005, 08:13
... der B20 hatte 230 kg .... der B30 280 kg... das weiss ich wieder genau...
(oben hab ich es mit einem V8 verwechselt - der hat 400) ... allerdings incl. Antrieb....
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
