Alt 02.07.2013, 08:20
jalcok jalcok ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Getriebeöl, Motoröl 2T YAMAHA
kann mir jemand beraten? Habe Yamaha ca. 1985 B.j 20PS 2T ohne Beschilderung gekauft.
  • was für ein Getriebeöl brauche ich?
  • was für ein Motoröl brauche ich?
Danke
Alt 02.07.2013, 16:47
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Öl
Hallo jalok
Getriebeöl gibt es Outbord-Getriebeöl, zum Motorenöl brauchst TCW3 (aber nur zum Mischen mit Benzin) gibt es auch speziell von Yamaha oder einfach anderes aber es muss TCW3 sein.
gruß
courtino aus bayern
Alt 02.07.2013, 22:45
Hallo jalcok,
fürs Getriebeöl brauchst du auch eine Pumpe, wenn möglich kaufe dir die als Set mit einer 1L Flasche
Alt 03.07.2013, 01:59
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Hallo jalcok,
Was fürn Quatsch! Soll jemand wirklich wegen ~200ml einen ganzen Liter von dem Zeug kaufen? Pumpe? wofür???
Das Öl gibt es in Spritztuben. Die Tülle dichtet leider nicht immer richtig ab, wenn du die SPitze ins Loch führst und es klackert. Daher kannst du eine Tülle vom ollen Baumargktsilicon oder so nehmen und zuschneiden dass es passt. Klappt wunderbar und es geht kaum ein Tröpfchen daneben und du musst auch keine 800ml aus verzweiflung trinken
Nelson Mandela
Alt 03.07.2013, 06:27
schleppangler schleppangler ist offline
Boot: Crescent Virgo, 115PS Johnson 4takt
75 Danke in 46 Beiträgen
Oder du holst dir aus der Apotheke ne Spritze in XXXL für 2€ ,füllst die Mit dem Getriebeöl und schon haste kein saukram!! Funzt einwandfrei!
Mfg Kay
Alt 03.07.2013, 09:24
Standard Wegen Sicherheit
Hallo Freunde,
danke für ihre Antworten:
oben noch ein Bild.
Ist das Richtig?
Braun: Öl nachfüllen
Gelb: Öl Ablassschraube
Rot: durchspülen? Z.b Öl unter druck?
Weiss: Loch führ zum Stange die Getriebe bedient V N H. Wozu ist diese Loch?
Grün: habe ich noch nicht gelösst
Blau: Verhindert das Impeller belüftet wird?
Danke
Hits:	90
Größe:	135,5 KB
Alt 03.07.2013, 09:47
Gelb: Ölablassen UND einfüllen
Braun: Aufdrehen damit Öl schneller ablaufen kann UND beim Einfüllen soviel einfüllen bis hier wieder Öl austritt, dann verschliessen.
Mfg Kay
Alt 03.07.2013, 09:49
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Gelb ist die Ablassschraube und durch die wird das Öl auch wieder eingefüllt, also von unten ! Braun müsste die Entlüftungsschraube sein, die muß dann auf, damit das Öl unten ablaufen kann. Dann Öl nachfüllen, oben verschließen, unten die Tube oder Pumpe abnehmen und schnell verschließen. Am besten immer neue Dichungen nehmen.
Als Getriebeöl nehme ich immer das Evirude/Johnson HPF XR (auch für meine Yamaha), das hat die Eigenschaft evt. vorhandenes Wasser zu binden, bei herkömmlichen Öl setzt sich nach der Fahrt das Wasser unten ab und das Getriebe kann rosten.
2 Takt Öl am besten das Yamalube 2-M (TCW 3):
Mit der Pumpe gehts einfacher, ab 20 PS macht die schon Sinn, da man sonst absetzten muß, da eine Tube i.d.R. nur bei kleineren Motoren reicht:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
