Alt 01.07.2013, 15:54
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mercury 402 mit 40 PS Stromanschluss
Ihr KLieben,
kann mir jemand sagen, wo man bei dem genannten Motor die Batterie anschließt?
Kann man da eigentlich auch nur die Positionsleuchte anschließen, wenn sie nur brennen muss, wenn der Motor läuft?
Gruß und danke, Eberhard
Alt 01.07.2013, 16:50
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Wenn es ein Handstarter mit Lichtanschluß ist,brauchst Du einen Gleichrichter und eine Batterie.
Wenn Du nach Sonnenuntergang fährst muss die Beleuchtung immer
brennen auch wenn der Motor aus ist.
Gruß Günter
Alt 01.07.2013, 17:32
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruß Günter
Wenn der Motor aus ist bezieht sich die Beleuchtung aber lediglich auf die 360 Grad Rundumleuchte da du dann nicht mehr unter Motor fährst.
Gruß Sascha
Alt 01.07.2013, 21:03
Boot: Coronet 21
Und dazu brauchst Du eine Batterie.
Günter
Alt 01.07.2013, 21:29
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Eberhard,
schaue mal ob an deinem Motor bei den Leitungen die unter dem Schwungrad raus kommen, 2 Leitungen in den Farben gelb gelb/schwarz bei sind,
die sind entweder frei oder gehen zu einem Gleichrichter, der hat meistens 3 Anschlüsse da kannst du deine Batterie anschließen,
ohne Batterie geht auch, die Lampen brennen dann aber oft schnell mal durch weil die Spannung nicht geregelt ist
Alt 01.07.2013, 22:49
Standard Lampen anschließen
Vielen Dank, Ralf
das werde ich morgen gleich mal probieren.
Gruß, Eberhard
Alt 01.07.2013, 22:52
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Hi vor genau der selben Frage stehe ich auch bei meinem Motor. Werde Morgen mal nach den genannten Kabeln Ausschau halten
Alt 02.07.2013, 17:06
Standard Kabelsuche
Das gelbe und gelb/schwarze Kabel habe ich leider nicht gefunden, dafür aber einige Bilder von den vorhandenen Kabeln gemacht. Vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkel?
Und noch eine Frage: Wenn ich eine Batterie anschließe und von dieser Batterie meine eine und einzige Positionslampe mit 10W, geht dann nicht auch der Ladestrom direkt zur Positionslampe?
Vielen Dank, Eberhard
Hits:	129
Größe:	93,8 KB
ID:	462525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	92,7 KB
ID:	462526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	84,6 KB
Hits:	99
Größe:	69,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
