Alt 30.06.2013, 15:55
Chrischon Chrischon ist offline
Boot: Draco 1700 TL
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Thermostat verliert Flüssigkeit
sorry, dass ich schon wieder eine Frage stelle, aber hier wird einem einfach super geholfen!
Hat jemand eine Idee, warum aus dem Thermostat an der gekennzeichneten Stelle geringfügig Flüssigkeit bei laufendem Motor austritt?
Grüße,
Chrischon
Alt 30.06.2013, 16:05
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
vielleicht ist da die Dichtung platt. Bau es doch mal aus und inspiziere das alles ein bisschen genauer. Und wenn es keine großen Mengen sind, sondern nur ein regelmäßiger Tropfen der da raus kommt, würde ich mir keinen Kopf machen.
Und wie schon mal erwähnt, sind deine Banana-Bilder das allerletzte Denn sie laden ewig und Werbung hat man auch noch.
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 30.06.2013, 16:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
Einfache Antwort > Weil da was undicht ist, musst Du nachgucken WAS !
Wie alt ist das Ding denn? Sehe da noch einen schönen mechanischen Bosch LIMA Regler, schon 12 Volt oder noch 6.
gruss dieter
Alt 30.06.2013, 16:32
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Das sind Gummiring drin. Vielleicht sitzt er nicht richtig oder ist Defekt. Am besten neue Dichtung, diese mit etwas Hylomar einsetzen
Viel Erfolg
Tobias
Alt 30.06.2013, 17:43
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Meistens sitzen dort zwei Ringe drinne . Oder das Rohr hat zu viel Druck auf einer Seite dann mußt du es vorsichtig nachbiegen ist halt so bei den alten Dingern.
Gruß Rüdiger
Alt 30.06.2013, 17:48
Boot: Draco 1700 TL
Danke für die hilfreichen Antworten! Reicht es zum Ausbau die beiden Schrauben am Ende des Rohres zu lösen?
Alt 30.06.2013, 17:51
Boot: Draco 1700 TL
Wenn's Dich wirklich interessiert, kann ich Donnerstag mal nachsehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
