Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90
Alt 27.06.2013, 06:50
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Suche eine Heizlösung für Wochenendhaus
Wie der Titel schon verrät, suche ich eine Heizlösung für ein Wochenendhaus. Die Nutzung erfolgt ganzjährig ( Frühjahr bis Herbst komplett, im Winter am Wochenende ).
Das Haus wird in Holzrahmenbauweise mit einer anständigen Isolierung gebaut.
Vorraussetzungen:
- zu heizende Fläche ca. 50 qm bestehend aus 3 Räumen
- Stromanschluss nur 2 x 230 V / 16 A, die KWh kostet 40 Cent !
- Warmwasser für Dusche und Waschbecken im Bad und Spüle in der Küche
- Es besteht kein Gasanschluss, Gastank auf dem Grundstück nicht möglich
- Flüssiggas ( 11 bzw. 33 kg in Flaschen wären ideal )
- Keine Lagermöglichkeit für Brennholz oder Pellets
- Küchenherd soll auch gasbetrieben sein
Ich habe mir schon einiges im Inet angeschaut. Elektroheizung kommt eher nicht in Frage, da zu geringe Absicherung und teure Kilowattstunden.
Bevorzugt wäre eine Anlage die mit Flüssiggas aus Flaschen betrieben werden kann. Z.B. Aussenwandheizer oder Umluftheizung wie im WoWa.
Eine Kombination z.B. mit elektrischem Durchlauferhitzer ist auch denkbar.
Habt ihr Tipps für mich
Gruß, Jörg
Alt 27.06.2013, 07:03
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Jörg,
schau Dir doch mal die Produkte der Fa. Truma an, die bieten gute Lösungen für dein Problem.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...48340889,d.Yms
Alt 27.06.2013, 07:07
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
http://zibro-shop.eshop.t-online.de/...31/Products/19
Habe den, in Holland oben stehen und kann den nur wärmstens empfehlen! Power ohne Ende, extrem einfasch zu bedienen und günstig im Verbrauch. ( Heize den mit Lampenöl )
Alt 27.06.2013, 07:11
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Wo gehen die Verbrennugsgase hin?
Rund 300 gr/h gereinigtes Petroleum macht rund € 2,-.
4,6 kWh als Strom x 0,40 ergeben € 1,84.
Alt 27.06.2013, 07:12
Boot: SY Hanse 370e
Hallo Jörg,
Ein für den mobilen Einsatz zugelassenes Heizsystem im Ferienhaus?
Wenn das Teil um die Ohren fliegt, kann der TO ja schildern, wie hoch er gekommen ist.
Alt 27.06.2013, 07:14
Interessehalber, hat der Ofen einen Kaminanschluss, geht aus der Beschreibung im "Link" nicht hervor.
Alt 27.06.2013, 07:17
Boot: SY Hanse 370e
Bevor ich einen Vorschlag schuldig bleibe:
- Warmwasser: E-Boiler (kein Duchlauferhitzer),
- Heizung: Gas-Wandgerärt mit externer Gasflasche und Rauchgasabzug
- Alternativ: Split-Klimageräte mit Wärmepumpe haben auch eine gute Heizleistung (rund 3 kW bei 1 kW Stromaufnahme).
Alt 27.06.2013, 07:26
Die Fa. Truma bietet jetzt schon seit 60 Jahren Heizgeräte für Wohnwagen/Wohnmobile und Chalet an. Ich habe selber nur gute Erfahrungen mit diesen Produkten gehabt und sie in meinem Wochenenddominizil in den NL extrem genutzt. Wer Angst vor Gas hat, es gibt sie inzwischen auch als Dieselheizung. Ansonsten wie so oft hier im , erst den Link lesen und dann meckern.
Alt 27.06.2013, 07:32
[QUOTE=Vierzigplus;3156275]Bevor ich einen Vorschlag schuldig bleibe:
Nichts anderes bietet die Fa. Truma an. Warum dann der negative Beitrag in 5#
Alt 27.06.2013, 07:43
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Ich habe in meinem Wochenendhäuschen auch eine Gasaußenwandheizung - funktioniert hervorragend und ist damit im Winter bewohnbar, wenn man alle paar Tage die Gasflasche wechselt
Alt 27.06.2013, 07:53
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Wasser Standheizung von Webasto mit Heizöl aus dem Kanister betreiben. Normale Plattenheizkörper an die Wand. Warmwasserbereiter mit Wärmetauscher aus dem Campingzubehör. 1KW/h öl kostet ca 9Cent.
Gruß Jens
Alt 27.06.2013, 08:03
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Boot: Zeepter 330
293 Danke in 144 Beiträgen
Da hat aber einer Fachwissen von Truma und Caravaning.
Zum Thema.
Von Truma gibt es eine freistende Heizung.
Truma - Flüssiggasheizung Trumatic S 3002 FS
30040_771_SFS_020609.indd - trumatics3002fs_installation_instruction_de_gb.pdf
Fragt sich nur ob man damit die Räume
richtig durch geheizt bekommt.
Es gibt auch die möglichkeit mit einer
Gastherme die Räume zentral zu heizen.
ist halt alles eine Frage der kosten.
Viessmann Flüssiggas Therme Vitopend 200-W 10,5-18 kW
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas
Alt 27.06.2013, 08:11
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Zum Thema Flüssiggas habe ich mal überschlägig gerechnet:
Die Hütte 50qm
Heizbedarf pro QM ca. 150KW
50qm x 150KW = 7500KW/a
7500Kw/a : 14KW/kg= 535,7KG Flüssiggas
535 KG : 33 Literflaschen= 16 Flaschen
1KG Flüssiggas ca. 2Euro
Heizkosten ca: 1000€ pro Jahr für die Heizung
Für Warmwasser musst Du noch mal ca. 200€ einplanen....
Ach ja und kochen oder wird nur gegrillt
es grüßt
derMartin
Alt 27.06.2013, 08:16
Benutzerbild von Whiskey
Whiskey Whiskey ist offline
Boot: Flipper 620 C, Selva F150 EFI
204 Danke in 71 Beiträgen
Standard Ölheizung
Moin Jörg,
schau mal unter http://www.wallas.fi/default.asp?id=cottage-products-en
Die Finnen bieten nicht nur Bootsheizungen an, sondern auch Lösungen für Ferienhäuser.
Liest sich gut und wenn die Dinger so zuverlässig sind wie die Boots-Heizungen wäre das echt ne Alternative.
Leider wird´s wohl am fehlenden Importeur für D scheitern.
Gruß Wilke
P.S.: Heize meine Gartenhütte mit ner Eberspächer Luftheizung aus dem Automobilbereich - allerdings nur temporär weil recht laut und nicht so sparsam....
Alt 27.06.2013, 08:22
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Wenn Strom vorhanden solltest Du eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nehmen:
http://www.dimplex.de/waermepumpe/luft-wasser.html
Die Firma ist nur ein Beispiel
Gruß vom Mario
Alt 27.06.2013, 08:26
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Also wenn das Häuschen neu gebaut wird, würde ich eine Top-Isolierung empfehlen. Heizen wird immer teurer werden. Zur Sonnenseite würde ich große Fenster 3 fach Iso verbauen.
Aufs Dach ein paar Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung für Heizung und Brauchwasser. Den Rest mit Flüssiggas. Da gibts, wie schon erwähnt, jede Menge Lösungen.
Die top Isolierung bringt dir auch an heißen Tagen viel, wenn du dann kleine Klima brauchst.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 27.06.2013, 08:27
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Was ist mit nem Holzofen? da gibt´s mittlerweile ne Menge richtig schicker und bezahlbarer Dinge.
mal abgesehen davon, dass die Wärme einfach "schön" ist.
Macht halt auch gleich 3mal warm: beim Fällen, beim Spalten und beim Heizen.
Alt 27.06.2013, 08:55
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Mein Tipp: "Gurgl" mal nach "Bullerjan".
Die Öfen gibt es in verschiedenen Größen. Natürlich, praktisch, gut.
Gerd
Alt 27.06.2013, 09:04
Boot: SY Hanse 370e
...Nichts anderes bietet die Fa. Truma an. Warum dann der negative Beitrag in 5#
Zitat von tlaki Beitrag anzeigen
Da hat aber einer Fachwissen von Truma und Caravaning. ...
2 x sorry, hatte nur die "mobilen Symbole" gesehen.
Der TO schreibt von Holzrahmenbauweise mit anständiger Isolierung, d. h. man landet sicherlich beim Wärmebedarf von < 50 Watt/m², d. h. mit knapp 2,5 kW Heizleistung kann ich diese 50 m³ ganzjährig warm bekommen (ca. 4.500 kWh). Das ist im Prinzip ein fetter Heizlüfter.
Der Warmwasserverbrauch von 2 Personen liegt bei ca. 20 bis 40 m³/a (Bundesdurchschnitt KW-Verbrauch 48 m³/Person/a, davon rund 1/3), also bei rund 4.500 kWh.
Es gibt Strom (16A), keine Gasleitung, keine (nennenswerte) Lagermöglichkeit für Öl, Holz, Pellets, usw., d. h. es gibt nur eine Energieform, die ich nicht "heranschleppen" muß!
Daher macht es doch Sinn, auf das zurückzugreifen, was permanent verfügbar ist, also Strom.
Ein üblicher Kaminofen (Holz kann der TO eh nicht lagern) liegt bei ca. 7 bis 9 kW = oversized!
Eine "richtige" Gastherme ist doch auch "oversized" und Gasflaschen schleppen?
Dann wird das Ferienhaus fast ganzjährig genutzt, d. h. (Ferienhaus-) Systeme mit teuren Brennstoffen (Petroleum mit € 6/Liter) scheiden sicherlich aus.
Das Ferienhaus liegt vermutlich in einem Naturschutzgebiet, da ist es fraglich, ob ich überhaupt mit flüssigen Brennstoffen (Heizöl, Petroleum) hantieren darf. Und ohne Schornsteinfeger kann ich kein Heizsystem mit fossilem Brennstoff einbauen!
Alt 27.06.2013, 09:08
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Die Hütte 50qm
Auch für überschlägig scheint mir der Wert viel zu hoch.
Soweit ich weiss liegt der maximale Jahresprimärenergiebedarf für das sog. KfW100-Haus bei ungefähr 70kWh/m²a.
Und dieser Wert sollte auf jeden Fall erreichbar sein.
Grüße, Andreas
Alt 27.06.2013, 09:14
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
...Aufs Dach ein paar Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung für Heizung und Brauchwasser. ...
In Deutschland schafft ein m² thermische Solaranlage bei optimalem Betrieb im Schnitt 300 kWh/a (BMU 2008). Um etwa die Hälfte des Wärmebedarfs für die WW-Aufbereitung abzudecken, benötige ich etwa 7 m² Fläche und einen ordentlichen Pufferspeicher. Komme ich da mit 5 T€ Invest hin?
Da das Warmwasser natürlich nicht umschlagen soll, muß ich bestimmte Temperaturen im Puffer halten (55 bis 60 °C), also dafür dann die E-Patrone (= "Tauchsieder"; gibt es die auch unter 5 kW? Weil die meistens 5 kW haben und das der Anschluß nicht schafft)?
Alt 27.06.2013, 09:17
Boot: Sunseeker 28
es gibt auch einige Fachleute, die sagen, dass die solare WW-unterstützung sich überhaupt nicht rechnet.
Grüße, Andreas
Alt 27.06.2013, 09:21
Belfigor Belfigor ist offline
Boot: Modellboote
93 Danke in 34 Beiträgen
Sowas sieht auch nicht schlecht aus.
http://www.dru-kamine.de/frameset.html
Gruss Werner
Geändert von Belfigor (27.06.2013 um 09:51 Uhr)
Alt 27.06.2013, 09:37
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Damit fallen die ganzen schönen Holzöfen als Einzellösung raus.
Da sowieso mit Gas gekocht werden soll würd ich jetzt mal bei Truma schauen, das sind die Spezialisten für Gasheizungen. Alternativ eine Kombilösung, Wärmepumpe Luft/Luft und für die ganz kalten Tage einen Kamin, ev. reicht ja der Platz für ein paar Kisten mit Holzbriketts, die nehmen wirklich nicht viel Platz weg.
Gruß, Jörg!
Alt 27.06.2013, 09:40
Nur wenn man die Anlage fertig kauft. Im Eigenbau sieht das schon wieder ganz anders aus, fehlender Wirkungsgrad der Kollektoren kann ja meist durch einen Qm mehr Fläche ersetzt werden.
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
