Alt 26.06.2013, 15:58
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Boilereinbau über Motorebene
Aus Platzgründen möchte ich meinen Isotherm 25l Boiler in der Backskiste einbauen. Der höchste Punkt der Warmasserspirale liegt ca 50 cm über dem Ausgleichbehälter. Bei meinem Yanmar 3YM30 ist der Kreislauf des Warmwassers angeblich in einem Nebenkreislauf.
Muss ich den Ausgleichbehälter höher setzen (aufwendig, ebenfalls in der Backskiste).
Wie kann ich den Boiler füllen?
Ist ein Überdruckventil an der höchsten Stelle nötig?
Danke für die Tipps!
Alt 26.06.2013, 16:19
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Mein Boiler ist auch höher als der Motor und einiges davon entfernt. Die motoreigenen Kühlwasserpumpe ist nicht ausreichend in der Lage, den Nebenkreislauf zu versorgen. Ich habe daher eine zusätzliche Umwälzpumpe (üblich bei zB PKW-Standheizungen) in der "Heizleitung" vom Motor zum Boiler verbaut, zB http://www.ebay.de/itm/WASSERUMWALZP...item53fa0f4d40 (PaidLink)
Ein zusätzliches Überdruckventil oder so habe ich nicht verbaut.
Funktioniert prächtig.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.07.2013, 11:03
Boot: ALPA 1150
Standard Boiler über Motor
Wenn ich ohne zusätzliche Pumpe arbeiten will, muss ich dann ein zweites Ausdehnungsgefäß für den Boilerkreislauf einbauen?
Schafft die Wasserpumpe das Auffüllen des Restes der nicht vorher befüllt werden kann?
Muss ich den Motorausgleichsbehälter hoch setzen?
Bei alternativem Einbau im Innenraum des Bootes - wieviel Wärme geben Boiler und Schläuche wohl an die Umgebung ab?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
