Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 21.06.2013, 17:07
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Standard Hilfe es kommt kein Kühlwasserstrahl
Hallo Leuts,
ich brauche dringend eure Hilfe!
Ich will meinen AB ein Mercury 35PS mit Spühlohren laufen lassen, aber es kommt kein Kühlwasserstrahl....
Was mache ich falsch, wer kann helfen?
Spülohren sind angeschlossen, Wasser aufgedreht und läuft auch, Motor starten... nix, kein Kühlwasserstrahl
Bitte wer kann helfen, wo bin ich zu blöd
Danke und Gruß
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 21.06.2013, 17:16
Boot: Bayliner 2855
Hier mal Bilder von der Konstellation
Hits:	127
Größe:	144,8 KB
ID:	459982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	145,5 KB
ID:	459983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	143,8 KB
Alt 21.06.2013, 17:24
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Zuerst kontrollieren ob der Schlauch nicht verstopft ist. Eventuell mal am Motorblock abziehen.
Viele Grüße Dieter
Alt 21.06.2013, 17:26
Boot: Bayliner 2855
welchen Schlauch meinst du
Alt 21.06.2013, 17:44
Boot: Bayliner 2855
Hat denn keiner eine Idee??????
Ich komme einfach nicht weiter und möchte den Motor/Impeller ja auch nicht himmeln.
Alt 21.06.2013, 17:52
Ich habe doch eine Idee !Den Schlauch vom Motorblock bis zu der Stelle wo der Kontrollstrahl Austritt. Mach mal die Haube ab das sieht man schon.
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (21.06.2013 um 18:00 Uhr)
Alt 21.06.2013, 18:01
Boot: Bayliner 2855
und welcher soll das sein, ich hab keinen Plan von AB's.
Hits:	110
Größe:	143,7 KB
Alt 21.06.2013, 18:10
Boot: Bayliner 2855
Schlauch ist frei, ist also nicht.
Das sind aber viele Schläuche !
Schau doch mal an der Stelle wo der Kühlwasserstrahl austreten sollte, da sollte ein Schlauch zum Motorblock gehen. Sieh erstmal nach ob das Loch nicht einfach verstopft ist !
Viele Grüße Dieter
Alt 21.06.2013, 18:12
Den Schlauch ablassen und nochmal kurz starten, wenn dann an der Stelle am Motorblock kein Wasser kommt ist der Impeller wahrscheinlich hin !
Viele Grüße Dieter
Alt 21.06.2013, 18:13
Boot: Bayliner 2855
Ist nicht verstopft.
Alt 21.06.2013, 18:20
Dann liegts wohl am Impeller .
Viele Grüße Dieter
Alt 21.06.2013, 18:21
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Dann ist wohl der Impeller hinüber.
Gruß Karsten
Alt 21.06.2013, 18:30
Boot: Bayliner 2855
Es FUNZT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:mrgre en:
Hab mir ein Herz gefasst und kleines bischen Gas gegeben, und.... JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
da ist der VERMALLEDEITE Kühlwasserkontrollstrahl
Alt 21.06.2013, 18:44
Gruß Karsten
Es könnte auch der Impeller sein, ich würde den trotzdem kontrollieren , der sollte im Leerlauf bereits so viel Wasser fördern das der Kontrollstrahl zu sehen ist. Wann wurde der Impeller das letzte mal gewechselt ?
Viele Grüße Dieter
Alt 21.06.2013, 18:51
Boot: Bayliner 2855
Der Kontrollstrahl ist auch im Leerlauf voll da, letzter Wechsel ca. 4 Jahre.
Alt 21.06.2013, 18:54
Wechseln würde nicht Schaden !
Viele Grüße Dieter
Alt 21.06.2013, 19:06
Boot: Bayliner 2855
Was kost wohl sowas?
Alt 21.06.2013, 19:13
Wenn es ganz dick kommt,bist du um ca. 100 Euro ärmer.
Wird aber eher weniger werden - bei meinem 6PS Evinrude hab ich um die 60 Euro für den ganzen Kit bezahlt.
Dann ist aber das Impellergehäuse mit dabei.
Alt 21.06.2013, 19:17
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Hallo und guten Abend !
Nix für Ungut, aber ich würde da überhaupt nicht Glücklich sein, wenn beim Spülohrentest, der Kühlstrahl vorhanden ist.
Das hat Nix, aber auch gar nix zu sagen, da du Druck auf deiner Wasserleitung hast und dies Lange nicht bedeutet, das der Impeller o.k. ist.
Da können alle Flügel beim Impeller weg sein und mit Spülohren hast du trotz allem, einen Kontrollstrahl !
Ich würde an deiner Stelle, den Impeller kontrollieren / wechseln, wie schon erwähnt wurde, das gesamte Kühlsystem auf Verstopfungen prüfen und dann im Tonnenbetrieb mit eigener Kraft des Kühlsystems, auf vernünftigen Lauf testen.
Alles andere ist aus meiner Sicht völlig unzuverlässig und sagt nichts über die vernünftige Kühlung des Motors aus !!!!
Mir wäre die Kiste zu heiss, den Motor evtl. noch durch einen Kolbenfresser zu verlieren !!!
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 21.06.2013, 19:24
Hallo Andreas !
Mal eine Frage zum Impellergehäuse !
Gehen denn diese Gehäuse so oft Flöten / Kaputt, oder warum liest man so häufig, das Diese mit gewechselt werden sollten ?
Oder wollen die Verkäufer, eher KASSE machen ?
Lg Alfons
Alt 21.06.2013, 19:39
Nein,es geht nicht um Kasse machen.
Wenn der Impeller (bei deinem wahrscheinlich nicht - der macht ja noch den Kühlstrahl)
sich schon fast zerlegt hat oder man fährt durch aufgewühlten Sand oder Schlamm,dann frisst es auch im Gehäuse,ähnlich beim Kolbenfresser im Motor.
Es gibt sogar Teilehändler,die ganz ehrlich sind und dir sagen:" Ihr Impeller ist fertig,aber das Gehäuse ist gut und kann wieder verwendet werden."
Hab ich letzte Woche von einem guten Bekannten gehört,der diese Teile auch erneuert hat an seinem Boot.
Alt 21.06.2013, 20:14
Boot: Bayliner 2855
Ich möchte/werde eure Anregungen folgen und der Impeller soll neu, keine Frage.
Nun die Frage wer und wie, kann ich sowas selber machen oder sollte man es machen lassen
Ich habe KEINE zwei linke Hände, bin ehemaliger Autoschrauber und habe früher Krabbeltiere restauriert. Allerdings habe ich keine Erfahrung in dieser Materie und bräuchte da Hilfe.
Was sagt ihr, wäre jemand bereit mir dabei zu helfen? Ich würde gerne sowas selbst durchführen um zu wissen was wie und alles besser zu verstehen.
Oder doch lieber in Auftrag geben...
Wenn sich jemand zur Hilfe bereit erklären würde, wird natürlich auch eine Vergütung erfolgen, was dann persönlich besprochen wird.
Danke und Gruß,
Thorsten
Alt 21.06.2013, 20:38
Danke und Gruß,
Thorsten
Hallo Thorsten !
wenn du den VW Käfer repariert hast, dann bekommst du einen Bootsmotor ebenfalls hin.
Dies sollte mit Unterstützung des Forums zu lernen sein !
Wenn du also, Schraubererfahrungen hast, dann bekommst du das auch Gebacken !
Der Mensch lernt nie aus, ob es nun um Luft,-oder aber Wasserkühlung geht !
Ich denke, du wirst genug Hinweise bekommen, wie der Impeller bei deinem Motor gewechselt wird !
PS:
Hab ich das Baujahr deines Motors überlesen ???
Lg Alfons
Alt 21.06.2013, 21:00
Impeller wechseln ist in etwa so schwer wie beim Käfer die Abgasanlage zu tauschen.
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
