Alt 18.06.2013, 21:40
gunbike gunbike ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Einhebelschaltung
Hallo an Alle,
bin neu hier und möchte mich zuerst vorstellen.
Ich bin der Gunnar, Benutzername gunbike.
Ich besitze seit kurzem eine Glastron SSV 179 Laraya.
Daten: Baujahr `88; 3,0Ltr Mercruiser, Länge 520cm, Breite 250cm.
Jetzt zu meiner Frage : Mit der Einhebelschaltung lässt sich der Leerlauf nicht schalten. Obwohl ich den Druckschalter betätige geht der Gang rein wenn ich den Hebel umlege. Kann das ein mechanisches Problem sein? Klemmt der Mechanismus? Hat jemand evt. Vorschläge zur Problemlösung?
Vielen Dank im Vorfeld
Grüße gunbike
Alt 18.06.2013, 21:42
billi billi ist offline
36.619 Danke in 21.999 Beiträgen
Es gibt zwie möglichkeiten den Leerlauf einzulegen. Knopf in der Mitte oder Hebel rausziehen.
Wenn bei dir ein knopf zu drücken ist und das nicht funktioniert (im Prinzip wird der Schlatzug nur Mchanisch entkuppelt) so musst du dir wohl gedanken über eine Neue SChaltung machen.
Alt 18.06.2013, 22:24
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Habe dir mal das Bild eines Schalthebels angehangen. Bei diesem zieht man den Hebel zu sich (rotes Viereck) und befindet sich dann im Leerlauf und kann Gas geben.
Der grün umrandete Hebel ist wie die Kupplung beim Auto. Man zieht/drückt ihn nach oben beim Einlegen des Vorwärts- oder Rückwärtsganges -> wenn du das "Obwohl ich den Druckschalter betätige geht der Gang rein wenn ich den Hebel umlege." damit meinst ist alles ok.
Name:	Schalthebel BJ 92 markiert.jpg
Hits:	671
Größe:	54,8 KB
Geändert von bootsfreunde.com (18.06.2013 um 22:35 Uhr)
Alt 18.06.2013, 22:30
Oder dese hier (s. Anhang). Dort ist der Leerlaufknopf (Throttle Only) unten und der Trailerknopf weiter oben (steht aber i. d. R. "Trailer" drauf), um den Antrieb in die Trailerposition zu bringen.
Name:	Schalthebel Knopf.jpg
Hits:	356
Größe:	67,1 KB
Geändert von bootsfreunde.com (18.06.2013 um 22:36 Uhr)
Alt 18.06.2013, 23:43
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Vielleicht ist auch "nur" der Bowdenzug am Motor verstellt, sodass er nicht ein- bzw. auskuppelt
Alt 19.06.2013, 06:14
Die Einhebelschaltung ist mit folgenden Funktionen ausgestattet
1. ohne Verriegelung für das Getriebe
2. mit Trimm Funktion (Wippschalter links am Griff - Daumenschalter)
3. mit Throttle (Wie bei den Fotos - Drucktaste im Drehpunkt)
Ich werde die Vorschläge probieren und melde mich wieder
Schon mal Danke soweit
Alt 20.06.2013, 19:13
Dann hilft das weiter (s.Anhang:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltkabeleinstellung Alpha One.pdf (345,6 KB, 340x aufgerufen)
Alt 09.07.2013, 06:19
war endlich wieder mal am Boot.
Hab mir die Zeit genommen und bin der Angelegenheit auf den Grund gegangen. Ergebnis - funktioniert wieder
Der Hebel war etwas auf der Achse nach aussen gewandert.
Dies hatte folgendes ausgelöst:
1. Verriegelung (vorwärts / rückwärts) ausser Funktion
2. es war nicht möglich die Motordrehzahl zu erhöhen ohne das Getriebe zu schalten
Der Hebel sitzt wieder richtig und alles funktioniert.
Nochmals Danke für die Tipps.
Viele Grüße Gunnar
Alt 09.07.2013, 07:43
Zitat von gunbike Beitrag anzeigen
Hallo,....zahl zu erhöhen ohne das Getriebe zu schalten
Viele Grüße Gunnar
Gern geschehen - ist auch schön, dass du uns über das Ergebnis informierst
Viele holen hier nur Rat ein und man erfährt nie, wie es ausgegangen ist mit dem Problem.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
