Alt 18.06.2013, 21:10
Mobo Mobo ist offline
37 Danke in 24 Beiträgen
Standard Leistungsverlust 30 ps Yamaha
Moin moin liebes Boote Forum
jetzt müsst ihr mal mir und meinen Nachbarn helfen,
Meine Nachbarn haben ein kleines Sportboot mit einem 30 PS Yamaha Zwei Takt Außenborder. 2 Takt 3 Zylinder
Der Motor nimmt nun nach circa halb Gas an springt aber nach wie vor hervorragend an und läuft auch relativ rund.
Ein ZündProblem kann ich denke ich ausschließen wir haben auch schon neue Kerzen ausprobiert und auch alle Kerzen den Zündfunken überprüft.
Leider ist kein Drehzahlmesser angeschlossen aber vom Gefühl her dreht der Motor nicht ausreichend hoch und hat auch keine Leistung.
Auffällig war das die obere kerze Mittelrehbraun war die untere sehr hellbraun und die mittlere fast schwarz war. Alle Kerzen waren trocken.
Was mir auch auffiel war das er viel Öl im Wasser war.
Ich hoffe ihr könnt weiterhelfen
Roland
Alt 18.06.2013, 21:19
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich würde mal die Vergaser ausbauen und komplett reingen. Möglicherweise bekommt er nicht genug Sprit. Auf jeden Fall auch die Ventilnadeln der Schwimmer prüfen ob die Dicht sind, bzw. korrekt schließen. Wenn die Schwimmerkammer überlaufen zündet ggf. ein Zylinder nicht korrekt, was auch zu Leistungsverlust und unrundem Lauf führt, das hatte ich gerade.
Wenn es ein Selbstmischer ist, bekommt der Zylinder zwar sein Öl zugeteilt, verbrennt es aber nicht, was die Ursache für den Ölfilm sein könnte, genauso bei vorgemixtem Öl.
Zündung kannst Du damit gut prüfen:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Unbedingt mal Kompression Prüfen.
Bin aber auch kein Profi...
Besten Gruß. Uwe
Alt 18.06.2013, 22:44
kannst du das mal genauer erklären ?
unter dem Link kannst du dir Ex Zeichnungen für den Motor runter laden
http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx
Alt 19.06.2013, 20:56
Da bin ich auch nicht drauf gekommen Danke!!
Alt 19.06.2013, 21:05
Das ist schwierig...
es ist eigentlich alles normal nur das die Leisztung nicht stimmt so all wäre das Boot voll Wasser oder viel Bewuchs am Unterwasserschiff. Ist aber beides nicht der Fall.
Gruß Roland
Alt 19.06.2013, 21:11
Jip Jip ist offline
Gruß Roland
Ist denn überhaupt sicher, daß sich die Boot Motor Kombi vorher anders verhalten hat also schneller gefahren ist ?
Vielleicht ist der Motor für das Boot einfach zu schwach ?
Wurde sonst was geändert ? Propeller ?
Wasser in der Bilge ? Stopfen offen ? Slipräder unten (ok, mehr beim Schlauchboot, ist mir auch schon passiert) ?
Du kommst um einen Drehzahlmesser wohl nicht herum um der Sache auf den Grund zu gehen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.06.2013, 21:29
Nein das ist es sicher nicht.
Alt 30.06.2013, 09:29
Was war es Denn? Halt uns mal auf dem laufenden.
Besten Gruß. Uwe
Alt 30.06.2013, 15:12
Moin moin
bis jetzt ist der Fehler wohl noch nicht genau gefunden es schein aber das der mittlere Vergasser nicht richtig mitläuft zwischenzeiltlich lag ein kleiner Bolzen in der Motorwanne der aber nicht mehr auffindbar war...
Wenn das Problem gefunden ist sag ich bescheid
An dieser Stelle schon mal vielen Dank
:b f:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
