Alt 17.06.2013, 19:19
donnermann donnermann ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Hilfe Mercruiser 4.3 lx Startproblem
Hallo liebe Seeleute, bin nicht neu hier, aber habe bis jetzt nur gelesen. Habe schon seit längerem Startprobleme mit meinem Boot:
Bayliner 2355 mit Mercruiser V6 4.3 LX Bj: 1995
Im warmen Zustand alles OK. Aber wenn das Boot über Nacht steht oder länger dan springt es zunächst ganz normal und sofort an, läuft so 20-30 sec. und geht dann aus. Nun muss ich ca. eine Minute orgeln bis er dann wieder anspringt, läuft dann aber den ganzen tag problemlos.
Habe so einen Pumpball installiert, wenn ich den benutze, klappt es ganz gut, kann ja aber nicht normal sein, dass man jeden früh in den maschinenraum muss zum starten.
Habe auch schon ein Rückschlagventil inst. in der Benzinleitung, hatte aber keine Wirkung. Habe auch von der Variante gelesen, einen Taster für die Benzinpumpe zu installieren, zum Vorpumpen, aber das kann ja nicht normal sein, zumal das Boot vor zwei, drei Jahren viel besser anging.
Liebe Grüße von Peer, hoffe es kennt jemand das Problem
Alt 17.06.2013, 19:28
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
Hi Peer,
wieso machst du eigentlich 2 Tröööts auf für das Gleiche Problem?
Falsch geklickt?
Alt 17.06.2013, 20:26
Hallo donnermann,
der Taster ist eine gute Möglichkeit zum Vorpumpen, ich würde mal das Rückschlagventil im Tankanschluß austauschen
Alt 17.06.2013, 20:31
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
Vorpumpen ist bei diesen alten Motoren eigentlich Gang und Gebe
Vor dem Starten 2 mal den Hebel auf den Tisch oder mittels Pump-ball vor pumpen und dann sollt's laufen.
Das Rückschlagventil soll eigentlich diese Prozedur verhindern, deswegen würde ich das mal prüfen.
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 17.06.2013, 20:36
donnerbyte donnerbyte ist offline
Boot: Bayliner 2355
Rufzeichen oder MMSI: DB5528
Danke schön für die Tips, habe bereits ein zusätzliches Rückschlagventil im Schlauch installiert, aber ohne Wirkung.
LG Peer
Alt 17.06.2013, 20:38
Boot: Bayliner 2355
Zitat von Mr.J Beitrag anzeigen
Hi Peer,
Falsch geklickt?
Der alte Account funzte nicht richtig, darum habe ich einen Neuen eröffnet, vormals donnerbyte, jetzt donnermann
LG Peer
Alt 17.06.2013, 20:51
LG Peer
Das weiß ich, aber wenn das nicht mehr hilft, könnte es sein, das das Rückschlagventil nicht mehr funktioniert.
deswegen kannst du das mal auf Funktion prüfen
Dirk
Bootsmann65
Alt 17.06.2013, 20:55
Sorry, hatte ich nicht geschrieben, das ist nagelneu, das zusätzliche Rückschlagventil
LG Peer
Alt 17.06.2013, 21:06
LG Peer
Achso
Ja, dann pump halt vor, das ist einfacher als irgendwelche Fehler zu suchen
Dirk
Bootsmann65
Alt 17.06.2013, 21:36
Hallo donnermann,
manchmal klemmen die Dinger auch, dann hast du die gleichen Probleme
Alt 08.07.2013, 11:25
Problem gelöst, Ursache gefunden !
Nach Einbau eines durchsichtigen Benzinschlauchs, war klar, dass enorm viel luft mit aus dem Tank angesaugt wurde. Ursache war das Steigrohr, welches obemn Luft zog.
o,5 cm abgeschnitten , wieder dran ---> alles OK
LG Peer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
