Alt 15.06.2013, 17:54
Sealine 218 Sealine 218 ist offline
Boot: Sealine 218, Segeljolle Koralle
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Wie viel PS als Ersatzmotor auf dem Rhein?
ich bin gerade auf der Suche nach einem Außenborder ( als ersatz) fals
mein Innenbord Motor mal ausfällt auf dem Rhein...
Mein Boot wiegt/wird wiegen ca. 3t.
Gruß Thomas
PS: ist der Titel ok???
Alt 15.06.2013, 18:31
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Thomas,
als erstes benutze die Suchfunktion, da gibt es x-fache Empfehlungen und Meinungen!
Als Zweites solltest Du Dir erstmal klar werden, willst Du gegen die Strömung fahren, oder nur raus aus dem Fahrwasser.
Du wirst also Meinungen lesen von 5PS = reicht, bis 25PS na ja, könnte gerade noch ausreichen, bis 50 PS gerade richtig.
Viel Spaß!
Grüße Thomas
Alt 15.06.2013, 21:53
eigentlich nur raus aus dem Fahrwasser....
ich konnte in der Suchfunktion irgendwie nichts finden, hat jemand nen Link zu nem passenden Trööt?
Alt 15.06.2013, 21:59
Benutzerbild von Stejome
Stejome Stejome ist offline
Boot: '04 Bayliner 285 SB
Rufzeichen oder MMSI: Echte Liebe.
173 Danke in 95 Beiträgen
Such mal mit dem Stichwort Notmotor.
Alt 15.06.2013, 22:07
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Für mein Boot (gut 1 t ) reicht mein Honda BF 2. Hab ich ausgiebig getestet. Um nur die Position gegen die Strömung auf dem Rhein zu halten, reicht sogar Halbgas.
Grüße Jens
Alt 15.06.2013, 22:08
wie viel PS hat deiner Jens? oder bin ich einfach zu doff um zulesen??
Alt 15.06.2013, 22:09
Alsoo ich denk 10-15PS sollten reichen um aus dem Fahrwassers des Rheins zu kommen....?
Alt 15.06.2013, 22:11
BF 2 = 2 PS.
Grüße Jens
Alt 15.06.2013, 22:14
5 - 10 PS werden wohl auch reichen. Zu viel Gewicht will man ja auch nicht am Hilfsspiegel hängen haben.
Grüße Jens
Alt 15.06.2013, 22:58
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Moin Thomas,
Meins etwa 7 und rein zufällig hab ich da gerade was über...
Für ein 3-Tonnen-Boot auch auf dem Rhein zweifellos noch adäquat, auch wenn's gegen die Strömung natürlich nur arg langsam vorangehen dürfte.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 15.06.2013, 23:30
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
habe eine 26ft beladen zwischen 2,2 t und 2,9 t habe einen 5ps 1 Zylinder. Reicht um mit dem Strom in den nächsten Hafen zu kommen. Gegen den Strom kann man so mit ca. 1-2km/h rechnen je nach Rumpfform etc. Auf dem Schlauchi im Urlaub auch noch gut zu benutzen. Mir reicht das vollkommen.
Hoffe ich konnte helfen.
VG Alex
Alt 16.06.2013, 01:21
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Thomas,
fahr auf dem Rhein mal die Strömung aus, versuch mit verschiedenen Drehzahlen eine minimalst mögliche, sichere Geschwindigkeit zu erreichen um dein Boot sicher dahin zu bringen, wo du es haben willst,
Schreib dir die Drehzahl, mit der dein Boot sicher zu manövrieren ist auf und nu guckste in das Leistungsdiagramm deiner Hauptmaschine, wieviel PS sie bei dieser Drehzahl leistet.
Sollte deine Hauptmaschine im Standgas schon mehr Leistung liefern als du brauchst, einfach das Leistungsdiagramm mal linear runter interpolieren.
Noch Fragen?
Gruß Robin
Alt 16.06.2013, 08:36
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Morgen.
Ich hatte auf meiner wellcraft 27 Ft, 2,5 to, einen 10 PS notmotor.
Du brauchst die PS hauptsächlich bei der Einfahrt in den Nebenarm/Hafen, um nicht abgetrieben zu werden.
Wenn möglich würd ich nen 15 PS 2 takter anbauen, wegen dem Gewicht.
Und der sollte dann auch regelmäßig laufen, damit er das auch im Notfall tut!
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
