Alt 14.06.2013, 16:43
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Glühlampe wechseln - Maxum 2400 SCR
Hallo, ich habe eine Maxum 2400 SCR. Leider ist die Glühlampe meiner Positionsleuchte vorne kaputt gegangen. Und ich weiß nicht wie man diese auswechseln soll. Hat jemand eine Ahnung, wie man das Gehäuse öffnen kann?
Weiterhin suche ich eine Beschreibung der Sicherungen. Hat jemand sowas von euch?
Alt 15.06.2013, 08:40
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Ein Foto oder eine Modellbezeichnung der Leuchte würden helfen! So können dir ggf. auch Nicht-Maxum-Besitzer einen Tipp geben.
Alt 16.06.2013, 20:19
Hits:	194
Größe:	46,1 KB
ID:	458878Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	25,4 KB
Alt 16.06.2013, 22:29
Hallo Moby,
schraube mal die Lampe ganz ab, dann kommst du von unten an die Glühbirne ran
Alt 16.06.2013, 23:56
Benutzerbild von cmasterb
cmasterb cmasterb ist offline
Boot: ja
79 Danke in 47 Beiträgen
Hi
Ja, die Zweifarbenlaterne ganz abschrauben, die von unten verschraubte Chromkappe abnehmen und dann dier kleine Erdungsschraube lösen. Dann kommt dir die Soffitte entgegen ...
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer.
Alt 17.06.2013, 05:46
If you are unscrewing the housing you can't remove also the lamp with power. She is screwed seemingly still from below. Maybe can the lid we also removed without to unscrew?
Alt 17.06.2013, 06:49
Zitat von cmasterb Beitrag anzeigen
Hi
Man kann die zwei Farben Laterne leider nicht ganz abschrauben. Wenn man die zwei Schrauben gelöst hat, lässt sich die Laterne immer noch nicht abnehmen. Also kommt man auch nicht an die Schrauben um den Chrome Deckel abzulösen. Meine Hoffnung war, dass der Chrome Deckel nur geklipst ist. Ansonsten gibt es noch unter dem Rumpf sieben Schrauben mit der ein Deckel verschraubt ist. Da kommt man aber wenn das Boot im Wasser liegt leider nicht dran.
Alt 09.09.2013, 14:09
Boot: ja
Hab es früher nicht gesehen
Problem gelöst?
Die Funsel ist sicher nur mit etwas Sika zusätzlich verklebt, um die Kabeldurchführung abzudichten.
Etwas vorsichtig hebeln, und du hast sie mit einem kurzen Kabel in der Hand. Dann kannst du die Chromkappe von unten lösen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
