| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
ich möchte gerne Katamaran-Bootsrümpfe aus Hartschaum bauen und suche dafür eine Anleitung bzw. Sammlung von Infos dazu. Wäre daher dankbar für Infos und Links zum Thema. (Hartschaum soll mit Epoxid/GFK überzogen werden, also keine Herstellung von Positiv/Negativformen) Dabei interessieren mich z.B. folgende Fragen: - welche Schaumplatten können verwendet werden? - welche Klebstoffe eigen sich zum Verkleben der Platten - wie bearbeitet man am besten den Hartschaum (sägen, fräsen, schneiden, schleifen, ...) - muss man den Schaumrumpf vor der Epoxy/Glas Beschichtung speziell vorbehandeln? - Glasmatten in welcher Stärke sind nötig/üblich? - wie verklebt man am besten Alu oder Holz-Teile mit dem Rumpf (die im Rumpf versenkt werden sollen)? .. Vielen Dank im voraus! Gruß Maraudeur |
DAS..... dürfte Dich interessieren, grad Heute auf Duckworks geposted:
http://duckworksmagazine.com/13/desi...m#.UbtANZxmMx4 ...wie groß soll denn der Kat werden?
Mit sonnigen Grüßen Achim Geändert von Baja by Fountain (14.06.2013 um 18:18 Uhr)
Ja, finde ich auch,
erstmal mehr Informationen, Länge, Breite, Art des Bootes, Design-Vorbilder usw. Der Bau mit vollem Schaum als Baumaterial hat Grenzen und bevor ich da irgendwelche Infos weitergebe, möchte ich erst mal wissen was Du vorhast. .
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel ___________________________________________ When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55! |
Hatte mit XPS (extrudiertem Polystyrol) experimentiert. Gibt es in verschiedenen Dichten und Härten (150 - 300€/m³). Das Grüne (4,05 m x 1,52 m aus Styrodur / siehe Bild) mit 3 X 165g/m² Glasmatte und Epoxy beschichtet. Glatte Flächen des Schaums aufrauhen, Kleben unter Druck mit einkomponentigem PUR-Leim.
Hier BF-Thread mit Infos dazu: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125190 oder in Kurzform hier: http://www.youtube.com/watch?v=V7XAEh6j1bU das in Rosa sind 3 m x 6 m mit 5m³ Jackodur (auch XPS) XPS und Holz: kleben mit PUR-Leim oder Epoxy XPS und Alu: eingießen und/oder viele möglichst nicht parallel zueinander verlaufende Schrauben in den "weichen" Hartschaum, in jedem Fall formschlüssig verbinden Frank MV Geändert von Frank MV (15.06.2013 um 00:47 Uhr) |
vielen Dank für die hilfreichen Links!
@Frank MV: sehr interessant, was Du da gebaut hast! @Michel: es soll ein 8 Fuß-Schwerlast-Kat oder -Trimaran werden. Ein Art Multihull-PDRacer als stabile Angel-/Bade-/Paddel-/Chill- und "Segel"-Plattform für 2 Personen. Wahrscheinlich eher ein Tri. - Länge von 2,49m und kein mm länger, weil er dadurch zulassungs-/vignetten-/erlaubnisfrei eingesetzt werden kann. - "Schwerlast" weil, 300kg Verdrängung (mind. 200kg Zuladung) - "Antrieb" durch 1-2 Surfsegel bzw. Paddel. - Mein Idee: 3 identische Rümpfe, auf die das Gewicht gleichmäßig verteilt wird. Vordere Hälfte Knickspant, und zwar rechteckig, Boden 4% Gefälle, in der hinteren Hälfte übergehend in Rundspant, aber spitz auslaufend (double ender). Breites Heck wäre normalerweise besser, aber durch die hohe Verdrängung auf die kurze Länge wäre das nur mit zu großem Winkel möglich, der auch wieder bremst. Rumpfseiten senkrecht damit das Boot weniger empflindlich für Wellengang. L/B Verhältnis 1:10, also ca. 25cm breit - Rümpfe entweder voll aus Schaum oder aus Sperrholz mit waagrechtem Boden und Schaumblock darunter, aus welchem die Rumpfunterseitig gut modelliert werden kann, und anschließend alles mit Glas überziehen. - Ruder muss unter einen Rumpf, kann nicht an Rumpf gehängt werden, weil die Länge voll für die Rümpfe verwendet werden muss - durch das Gewicht und die schmalen Rümpfe wird die Lateralfläche so groß sein, dass kein Board notwendig, denke ich. Ansonsten eben ein Centerboard im Mittelrumpf - in den Rümpfen sollen Alu oder Holz Stummel eingebaut werden, auf welche der Aufbau kommt (wie beim Hobie 16). Aufbau aus 2 Beams und zum Sitzen 2 Feldbetten oder 2 Aluleitern über die Beams. Mittlerer Rumpf dient als (nasse) Fußablage. - Aufnahmen für 2 unverstagte Segelmasten entweder in Alu-Aufbau oder ebenfalls in den Rümpfen Gruß, Maraudeur |
2,49 mtr...ein bischen kurz.....Welches Land hat denn solche Zulassungsvorschriften?
Mit sonnigen Grüßen Achim |
Gruß Peter
@Kyrill
rosa: ja volles Material, Platten 120 x 600 x 1250, rund und schräg mit CNC-Bandsäge bei Fa. Willich aus Fürstenhagen kostenlos (Danke) gesägt. Hier waren nur die Schrägen dünn laminiert. War nur Experiment, Schwimmer an Mini-Hausbootbauer zum Freundschaftspreis abgegeben. Beschichtung mit 3 Lagen ist druckfest?: Ist ja nur kleines leichtes Boot. unter dem Kiel und an den Spitzen etwas dicker aufgetragen (Extra-Streifen Matte drauflaminiert) und an diesen Stellen härteres Styrodur benutzt, Darfst gern vorbeikommen und versuchen den Daumennagel oder was auch immer reinzudrücken. Frank MV |
Frank hat ja schon alles gesagt, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, ausser dass ich die Länge auch viel zu kurz finde. In welchem Land möchtest Du damit fahren???? Ich kenne keines mit solchen Vorschriften.
Kannst Du dann nicht lieber zwei mal 2,49m zusammen fügen und getrennt transportieren? Dann hast Du eine Chance das das Ding auch läuft. . .
Dachdecker und Gipser schneiden das Styrodur (blau, grün oder rosa, je nach Hersteller) mit einem heissen Draht. So kann man auch dicke Blöcke bis zu 100 cm Dicke in Form bringen und sicher auch recht preisgünstig
