Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 11.06.2013, 19:42
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Standard Trailer / Achsverschiebung
Hallo Leute.
Ich hab ein kleines Problem mit der Gewichtsverteilung. Ich kann den Trailer mühelos vorne anheben, Stützlast gleich 0 kg!! Das Boot kann ich auch nicht weiter nach vorne holen, wie man sieht ist schon Anschlag. Könnte ich die Achse weiter nach hinten verschieben?? Ich müsste allerdings mindestens 20 cm nach hinten weil ich an der Querstrebe vorbei muss. Siehe Bilder. Die Achse wäre dann ziehmlich weit hinten. Könnte es da Probleme geben? Könnte die Stützlast dann zu hoch werden bei 20 cm Verschiebung? Oder ist der Rahmen einfach zu kurz? Der Trailer ist ein 1600er. Vom Gewicht her passt es.
Danke im Vorraus
--V8--
Alt 11.06.2013, 19:50
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Der Trailer ist zu kurz, die letzte Kielrolle sollte hinten unterm Spiegel sein.
Aber wenn Du nur kurze Strecken trailerst, dann kannst Du es ja versuchen mit dem Versetzen der Achse.
Grüße, Andreas
Alt 11.06.2013, 19:56
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
20 cm wird zuviel sein, pack alles was du kannst nach vorne ins Boot wenn du es transportierst. Ich mein auch der Trailer ist zu kurz wie Andreas geschrieben hat.
Gruß Torsten
Alt 11.06.2013, 20:18
Hallo century2000,
ich würde es versuchen, 20 cm hört sich zwar viel an könnte aber gehen
Alt 11.06.2013, 20:21
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Ich habe auch einen 1600 und hab die Achse um 20 cm nach vorn versetzt, allerdings mußte der Windenbock auch nach vorn.
Nun passt alles
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 11.06.2013, 20:23
Auch wenn die Achse verschoben wird liegt das Boot nicht gut drauf, da der Trailer zu kurz ist.
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (12.06.2013 um 09:32 Uhr)
Alt 11.06.2013, 20:28
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Man könnte doch auch den windenstand umbauen( Sodass der.windenstand weiter
nach vorne gekippt ist)
Denk aber an das zugfahrzeug, nicht das das Boot bei kurvenfahrten oder bei einem huckel an das Auto schrammt.
Wir haben bei einem alten Trailer den windenstand auch problemlos umbauen können
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 11.06.2013, 20:29
123 123 ist offline
Ich kann mir nicht recht vorstellen, dass ein 1600-kg-Trailer für ein 20-Fuß-Boot mit V8-Innenborder ausreicht. Zu kurz ist er ja ohnehin. Volltanken, voll ausrüsten, wiegen und dann passenden Anhänger zu kaufen wäre mein Rat.
Alt 11.06.2013, 20:32
Danke für die Antworten
Viel kann ich nicht nach vorne packen, der Tank ist schon vorne verbaut und der Rest ist fest verbaut. Ich hab mir das schon fast gedacht das der Trailer zu kurz istschade eigentlich. Ok, weite Strecken fahre ich nicht aber trotzdem sollte das schon irgendwie passen. Der Windenstand geht auch nicht weiter vor..
Ich werd das erstmal versuchen mit der Achse und wenn mir das nicht gefällt werd ich den Trailer verkaufen und mir einen längeren holen.
--V8--
Alt 11.06.2013, 20:45
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
der Trailer ist extra so gemacht, dass man ihn auf das jeweilige Boot einstellen kann. Mach 4 Unterstellböcke unter den Trailer, schraub die Räder ab, mach die U-Brieden auf und löse das Bremsgestänge. Achse lösen und mit Ratschengurte nach hinten ziehen. Alles wieder festmachen und Räder drauf. Bremsweg neu einstellen.
Aber mit dem Gewicht kannst nie hinkommen.
Gruss Micha
Alt 11.06.2013, 20:48
Sollte das Boot wirklich so schwer sein??
--V8--
Alt 12.06.2013, 07:01
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
Standard und was ist mit TÜV?
Änderungenan der Achse müssen auf jeden Fall vom TÜV abgenommen und im Fz.-Schein eingetragen werden!
In deinem Fall müsste die Achse bis hinter den Querträger, der ja wohl Teil des Rahmens ist, gesetzt werden. Dann passen aber die Bremsleitungen nicht.
Der Windenstand ließe sich schon noch ca. 10 bis 20 cm nach vorne versetzen. Dazu müsste die senkrechte Stütze und der Fuß im vorderen Bereich abgetrennt werden. Diese fehlendes Stütze müsste dann hinten durch eine dann allerdings etwas längere schräge Stütze ersetzt werden, die dann nicht mehr den Druck sondern den Zug des Windenstandes aufnehmen müsste. Oder an der Oberkante des Windenstandes zwei Stützen nach links und rechts auf V-Rahmen führen. Für einen Gewichtstest einfach mal den Windenstand abbauen und das Boot nach vorne schieben.
Im Gegensatz zur nicht zulässigen Achsversetzung sollte der Arbeitsaufwand auch noch geringer sein, und es gibt keine Probleme mit dem TÜV.
Alt 12.06.2013, 07:13
Die Achse kann und darf versetzt werden.
Die Position der Achse ist auch nicht in den Papieren eingetragen.
Das Bremsgestänge ist auch lang genug, ist auf dem letzten Bild
sehr gut zu sehen.
Abgesehen davon bleibt das Problem mit dem Gewicht und dem
zu kurzen Rahmen.
Letzteres kann man aber mit US-Style Langauflagen (Teppichbelegte
Kanthölzer) die nach Achtern über den Rahmen herausreichen lösen.
Alt 12.06.2013, 07:23
Natürlich kann und darf die Achse versetzt werden (habe ich bei meinem Anhänger auch gemacht). Aber vom Tüv abgenommen werden muss es trotzdem, auch wenn dieses Maß nicht im Fz.-Schein aufgeführt ist. So ist es zumindest offiziell. Ob die Änderung überhaupt auffällt, ist auch eine andere Sache.
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Alleine Motor und Antrieb werden 4-500 kg auf die Waage bringen; der Trailer nochmals 400 kg.
Das Maß der notwendigen Achserschiebung kannst Du ausrechnen, wenn Du das Bootsgewicht kennst, also die Fuhre gewogen hast:
B = Bootsgewicht
S = gewünschte Stützlast
d = Verschiebung der Achse nach hinten
a = Abstand Achse-Kupplung jetzt
a' = Abstand Achse-Kupplung nach Verschiebung
a' = a + d
Hebelgesetz: S*a' = B * d
eingesetzt und aufgelöst: d = S*a/(B-S)
Beste Grüße
John
Alt 12.06.2013, 08:36
und was soll der TÜV dann abnehmen? Du müsstest dann auch nach einem Reifen- oder Bremstrommelwechsel zum TÜV.
Die Achse ist bauartgeprüft und eingetragen. Es ändert sich nichts an den festegschriebenen Werten wie Länge, Breite, Höhe. Und ob Du die Schrauben festgezogen hast, musst Du (leider) nicht kontrollieren lassen.
Die Einstellung der Bremse wird nur bei der HU geprüft, nicht aber nach einer Reparatur oder Nachstellung. Wenn Du mit dem Trailer zum TÜV gehst, interessiert es den Allmächtigen auch nicht, ob Deine Achse vorne oder hinten ist.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (12.06.2013 um 09:12 Uhr)
Alt 12.06.2013, 08:41
ich würde mal vorsichtig auf mind 1900kg Gesamtgewicht tippen. Mein 5M10 Böötchen mit 4Zyl Volvo und Einachser hat leer 1480kg auf die Waage gebracht. Trailer lt Brief 340kg, Boot lt. Hersteller mit Antrieb 920kg. Hätte eigentlich reichen müssen mit 1300kg, in Wirklichkeit hätte es Punkte gegeben, oder in Austria den Trailer abhängen und stehen lassen. War 2 mal damit am Gardasee.
Gruss Micha
Alt 12.06.2013, 09:23
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Fahre am Besten mal auf eine Waage.
Wenn Du das Gewicht mit 1,6T + ein paar Kilo Toleranz tatsächlich nicht überschreitest, würde ich dann auf dem Rückweg von der Waage bei einem Schlosser oder Metallbau-Fachbetrieb vorbeifahren und gleich Kostenvoranschläge um den Windenstand nach vorne versetzen zu lassen einholen.
Wenn der Trailer mit dem Boot zu schwer sein sollte, kannst gleich nach einem größeren Trailer Ausschau halten und sparst die Arbeiten am momentanen Trailer.
Das Gewicht, das der neue Trailer dann tragen muss, weist durch den Gang auf die Waage ebenfalls.
Grüße Sascha
Alt 12.06.2013, 19:44
Den Antrieb kann ich problemlos alleine tragen, es ist ein Alpha 2. So schwer sollte der also nicht sein. Zum Motor hab ich keine Ahnung was der wiegen könnte, würde mich jedenfalls mal interessieren. Weiß das vielleicht jemand?
Der Trailer wiegt 350. Den Windenbock kann und will ich nicht weiter nach vorne rücken weil die Spitze vom Boot schon genau über den Faltengummi von der Kupplung steht.. Ich rück die Achse erstmal nach hinten und dann fahr ich zur Waage. Bin ja mal gespannt was dabei rauskommt
--V8--
Alt 12.06.2013, 20:55
Boot: Hellwig Milos
Den Antrieb kann ich problemlos alleine tragen, es ist ein Alpha 2. So schwer sollte der also nicht sein. Zum Motor hab ich keine Ahnung was der wiegen könnte, würde mich jedenfalls mal interessieren. Weiß das vielleicht jemand? (..)
http://www.marine-discounter.de/inde...duct&info=9800
zum dort genannten Gewicht kommen noch alle Öle (Motor und Antriebsgetriebe) und Prop und das Wasser im Kühlkreislauf. Macht den von mit genannten Wert.
Der Trailer schaut mir nach ASG (=Siegel) aus. Die zwei, die ich kenne, sind etwas schwerer, als im Katalog.
Du kannst über das Gewicht lange diskutieren. Entscheidend ist die Waage.
Fahr drüber, bevor Du das Schrauben anfängst.
1. Weißt Du dann, ob sich das Schrauben lohnt.
2. Kannst Du dann den Versatz genau berechnen.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (12.06.2013 um 21:10 Uhr)
Alt 13.06.2013, 10:42
Genau das wäre aber die richtige Lösung, um die letzte Kielrolle weiter Richtung Spiegel zu bekommen und Gewicht auf die Anhängerkupplung zu bringen. Würde also genau Deine Probleme beseitigen.
Mein Boot steht mit der Spitze sogar über der Kugel der Anhängerkupplung.
Das Auto ist zwar nicht mehr weit weg, aber es stößt auch in keiner Position an, auch nicht beim Wenden auf engem Raum.
Aber bitte gehe dem Tipp nach, wie ihn auch schon andere gegeben haben: erst Waage, dann weitersehen.
Grüße Sascha
Alt 13.06.2013, 10:45
Wenn wir schon mal dabei sind:
Deine Gurte sind zu wenig belastbar für das Bootsgewicht
Grüße Sascha
Alt 13.06.2013, 19:50
Ok Ok, erst die Waage.
Ich werd dann wieder berichten
--V8--
Alt 28.06.2013, 16:33
So Leute, hier das Ergebnis. 1600kg und der Tank war halb voll.
Achse habe ich auch verschoben so das ich jetzt um die 85kg Stützlast habe.
Trotzdem werd ich mir irgendwann einen größeren Trailer holen damit ich noch ein wenig Spielraum habe.
Ach ja, neue Gurte hab ich jetzt auch dran.
--V8--
Alt 03.01.2014, 19:54
Kleines Update, ich glaub so sieht es doch schon viel besser aus
--V8--
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
