Alt 11.06.2013, 14:32
Benutzerbild von Andibln74
Andibln74 Andibln74 ist offline
Boot: Wellcraft Scarab Ninja 34
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Frage zur Drehzahl
Hallöchen,
ich Habe da mal eine Frage viell. gibt es jemand der da ein bissel bescheid weiss.
ich habe bei meinem V8 7,4l mal beobachtet, dass die Drehzahl bei Vollgas (OHNE TRIM) mal bei 3800 und manchmal bei 4000 u/min. Wie gesagt alles noch ohne Antrimmen des Antriebs.
Woran kann das liegen ??
Viele Grüsse
Alt 11.06.2013, 22:58
am Wasserwiderstand und/oder Propeller Steigung ist zu groß
Alt 11.06.2013, 23:09
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
US Fabrikat, Dein Drehzahlmesser?
Nö, wirklich. Habe erlebt, daß die auf Schwankungen im Bordnetz mit Wasserstandsmeldungen statt Informationen reagierten.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 11.06.2013, 23:22
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Andi?,
wie Ralf schon schrieb....
sonst noch eine perfekt eingestellte Zündanlage mit technisch einwandfreien Komponenten. Ein gut eingestellter nicht ausgeschlagener und gereinigter Vergaser (wenn`s kein Einspritzer ist).
Gleiche Beladung vorausgesetzt.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 12.06.2013, 14:52
Hi Ralf, vielen Dank für deine Antwort. Grundsätzlich magst du damit recht haben mit der Steigung etc. Komisch ist nur das die Umdrehung mal 3800 und ab und zu mal 4000 u/min mit dem gleichen Propeller erziehlt wurde.
Kann es auch wetterabhängig sein ? Sauerstoffgehalt in der Luft etc. ??
Alt 12.06.2013, 16:12
Boot: Trawler
Nein, unmöglich.
Alt 12.06.2013, 17:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
mein DZM hat auch manchmal einen Furz quer sitzen.
Hat mich letzens um 300 U/min betrogen, war schon stolz, wie die Kiste jetzt geht.
Starte dann mal neu, und schau, was er dann anzeigt.
Gru§ Alex
Alt 12.06.2013, 17:23
Benutzerbild von Warmduscher
Klar, die Ansauglufttemperatur beeinflusst die Motorleistung und der Wind (ob von hinten oder vorne) die Geschwindigkeit.
Der Luftdruck / Luftdichte auch noch, aber mit dem Boot ist man selten im Gebirge wo die Luft deutlich dünner wird.
W
keine Sau
Alt 12.06.2013, 17:28
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Woran kann das liegen ?? (..)
Am falschen Trim? Wenn Du mit gesenktem Bug durchs Wasser pflügst, können schon ein paar km/h und damit Umdrehungen fehlen und die Wellenverhältnisse wirken sich unterschiedlich aus. Der Grad des Trims beeinflusst die Geschw. ebenfalls.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
