Alt 11.06.2013, 10:40
bubblegum bubblegum ist offline
Boot: Crescent 480 Quattro
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Propeller lose?
Hallo, nachdem wir nun unseren Motor einigermaßen zum laufen gebracht haben, stehen wir vorm nächsten Problem. Motor läuft unter Last unruhig, jault hoch und geht unter Last unaufgefordert auf bis zu 6500! Umin...ohne schneller zu werden... Das passiert erst bei höheren Drehzahlen ab ca 3500 Umin. Mercury 50PS 4Vergaser. Vergaser wurden alle gereinigt...Wollte nochmal ein paar Ideen abgrasen, bevor ich das boot raushole...
Danke Sebastian
Alt 11.06.2013, 10:42
billi billi ist offline
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Vermutlich eher Rutschkupllung am Prop defekt.
dann dreht die Welle durch und der Prop wird nicht mehr mitgenommen.
Alt 11.06.2013, 10:48
wie kann ich das testen? einfach mal nen neuen prob rauf machen?
Alt 11.06.2013, 10:55
Motornabe und Prop markieren. (edding, Reisnadel,...)
Fahren bis das Phenomen wieder auftritt und danach die Markierungen kontrollieren. Sind sie Versetzt hat sich der Prop auf der Welle gedreht.
an land eventuell mal probieren den Prob bei eingelgtem Gang mit der Hand zu bewegen. Eventuell rutscht er dann schon durch.
amch mal ein Bild vom Prop
Alt 11.06.2013, 10:59
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.008 Danke in 1.776 Beiträgen
Evtl. zieht der Propeller Luft (Kavitation)?
Gruß vom Mario
Alt 11.06.2013, 11:04
mhhh...der hängt schon ganz unten :-(
Alt 11.06.2013, 11:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
was "billi" sagt, ist eigentlich das Erste, was man macht.
Wenn Du einen anderen Prop da liegen hast, kannst Du den natürlich auch eben drauf schrauben.
Gruß Alex
Alt 11.06.2013, 13:04
so, war mal eben am boot und versucht den propeller zu drehen...mit eingelegtem vorwärtsgang dreht er nach rechts und macht klack klack... nach links geht nüscht. rückwertsgang lässt sich gar nix drehen. da ich mich aber übers boot lehnen musste, und nicht erneut ins wasser fallen wollte, habe ich sicherlich auch nicht genug kraft zum drehen aufbringen können
Alt 11.06.2013, 13:12
hat sich beim Klack klack die Motorwelle mitgedreht?
Mach mal die Methodem mit dem Markieren.
d.H. Welle reinigen und vieleicht etwas freischleifen und auch am Propeller.
Dann mit nem Edding an einer Stelle nen Strich auf den Prop und auf die Welle.
dann ma fahren und anschließend schauen ob der Strich noch auf der Position ist wie markiert.
Alt 11.06.2013, 13:18
konnte ich nicht sehen...bin halt gerade so mit den händen angekommen. werds am WE mal testen. muss halt immer schleusen um vollgas zu geben. das is in der mittagspause nicht so schnell getan Danke nochmal für die Tipps
Alt 11.06.2013, 13:21
na dann freu ich mich schon mal auf Montag auf deinen Bericht.
Eventuell kannst du es ja mit dem Photo dokumentieren, dann ist dem Nächsten vielleicht schneller geholfen.
übrigens hab ich solchen Versuch auch mal an meinem Steiger gemacht.
Boot mit mehreren Leinen Festgebunden, so dass es nicht nach vorne kann und dann bis auf Vollgas hoch.
Würde also auch gehen. wenn du ordentlich sein Boot vertäuen kannst.
Alt 11.06.2013, 13:37
naja, um ehrlich zu sein, ist mein Vertrauen zu diesem Boot im Moment nicht so, um derart Experimente zu machen Ich denke ich werds mal auf dem konventionellen Wege probieren...Das ist sicher auch im Sinne unseres Hafenmeisters
Alt 12.06.2013, 15:10
kurzes Update: Propeller runter genommen...Rutschkupplung sieht in Ordnung aus. Eingespannt und versucht mit aller Kraft zu drehen-bewegt sich nix. Allerdings sieht der Propeller arg wild aus, so das wir jetzt beschlossen haben einen neuen zu kaufen. Freitag wird er montiert. Leider werde ich, so wie die Elbe hier in Hamburg im Moment aussieht, nicht dazu kommen den Prop zu testen. Allerdings fällt Rutschkupplung als Grund schon mal aus...Motor liegt auch auf (geht also nicht tiefer) vielleicht hat er ja auch nur Wellen-bedingt luftgezogen. Oder gibt es andere Möglichkeiten, warum er Luft zieht? Bin etwas Ratlos, allerdings baue ich auf den neuen Prop...ein kleiner Strohhalm :-( LG Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
